Duster - Skuren motor, ny växellåda och bromsning hos PPF.
jonas landin
Re: Duster 340 T. Grenrörsbygge pågår
Inlägg av jonas landin »
Ser riktigt bra ut!
Har du kvar dom gamla grenrören? Dra ett PM om du vill bli av med dom!
Garagetråden
+Nåra T!
Jonathan_
Inlägg av Jonathan_ »
Tack!
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... er#p475873" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
Jonathan_
Vänstersidan punktad, skall helsvetsas. Var betydligt enklare än högersidan men det blev lite knixigt vid vattenpumpen och styrstaget.
Sen är det "bara" mellandelen kvar och downpipen innan den kalla sidan kan påbörjas.
Kritisera gärna! :)
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Ser riktigt bra ut det där
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Det ser grymt ut! Kul att det är på gång igen! Är kollektorn i rostfritt?
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Jonathan_
Tackar tackar!
Nope, allt är i vanligt svartstål. Kollektorn är däremot blästrad, därav färgskillnaden.
duster340
Inlägg av duster340 »
Prydligt!
rock on
Painlake Racing
Inlägg av Painlake Racing »
Japp, snyggt som vanligt :)
Jonathan_
Tack så mycket PBM!
Har strax helsvetsat båda sidorna, kommer bilder på det senare.
Lyckades kränga de gamla rören med, sen råkade jag sälja wastegaten också.. :roll:
Så, nu lär jag ju ha en ny sån. Är inne på en Precision 66mm, eller finns det några bättre alternativ?
46mm känns lite liten?
Jonathan_
Snart så.. (ursäkta den kassa bilden)
Huggervette
Re: Duster 340 T. Grenrörsbygge pågår [en pipa kvar]
Inlägg av Huggervette »
Stiligt.
Hade du både varm insugsluft och vattentemp? Eller bara insug och vatten på tomgång?
Jonathan_
Tack!
Nej, det var endast insugstempen som var väl varm utan intercooler. Hade runt 85 grader har jag för mig, och då var det ganska svalt ute.
Däremot var det på gränsen med vattentempen på tomgång. Men det berodde på dålig fläkt utan fläktkåpa, och inte kylaren i sig.
Läste lite i din tråd att du haft problem med varmgång på tomgång?
Huggervette
Okej, nja. Hade de bara varit på tomgång hade de väl inte varit så farligt.
Gick väl i stort sett varm jämnt.
Men ska på med huven idag och ut och smyga för att se om den klarar att kontrollera tempen.
Tidigare fick man köra fort och hög växel för att tempen skulle vara ok. Så fort man körde sakta så steg tempen hela tiden.
Jonathan_
Ah okej. Ja då är det desto jäkligare. Mtp. Corvettes design med huv osv. är det kanske inte så konstigt att det gärna vill gå varmt.
Kan ju inte vara mycket luft som letar sig in i kylaren?
Köra fort är ju en lösning grabbarna i blått inte gillar, annars går ju det med. :)
Huggervette
Nä, den är ju rätt låg i fronten, men nu med nya fläktar och fri väg in till kylaren och den friska luften utestängd från resten av motorrummet så får man se hur de funkar i +25.
Men de är helt klart stor skillnad på flödet, 4000cfm i dagsläget jämfört med 1000cfm ifjol. Det drar svalt i fronten då man kör bägge fläktarna :)
