190E 3.0 Turbo projekt, 3.2L 24V 2012 - sälja?
JohanK
Re: 190E 3.0 Turbo projekt, nu mappad, 520 motorkusar och 71
Inlägg av JohanK »
Har inte kollat på mapparna än, men Natanael sa att han hade lagt väldigt snäll tändning och om inte soppasystemet lagt av och om vi vågat gå högre med bottendelen hade vi nog hamnat på ännu trevligare siffror.
Vågar dock inte lite på originalgrejerna så det åker nog i h-profil snart
Mercedesknegare
Stener
190E 3.0 Turbo projekt, nu mappad, 520 motorkusar och 710Nm
Inlägg av Stener »
Grattis till siffrorna!
Chevelle SS -65
Grattis!
Låter som att detta är en väldigt elak 190 nu 8)
Stener
Inlägg av Stener »
Hur ser setupen ut på motorn nu? Är det något modifierat inuti motorn? Stakar, kolvar, vev osv? Och vad är det för topp och kam(mar)?
Chevelle SS -65
JohanK
Inlägg av JohanK »
Motorn är i stort sett helt standard, har satt i nya lager, toppdeckat och monterat oljekylmunstycken i bottendelen, toppen är renoverad med slipade ventiler och säten, nya tätningar och fjädrar, karvat lite i toppen för att minska komp.
Så jag är lite rädd att motorn lever på bristningsgränsen i nuläget, tanken är att bygga en ny motor i vinter med h-profilstakar.
Mercedesknegare
7aan
Inlägg av 7aan »
Det lär ju va bra snyt i maskin nu iaf :D grattis :D ut och dräp nu och filma lite åkning nu så man får lite inspiration :D
Micke Grönlund
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Såg när du körde i markaryd igår. Den går rätt fint nu. Men det blir några jävla smällar på varvstoppet när du raceade.
Du körde igång två billarm. Varför smäller det så jävligt?
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
noech
Inlägg av noech »
man kan säga att gamla mb rovorna e överdimitionerade.
roman kör ju med 2.5bar nu på en helt oöppnad motor som gått 35000mil innan den turbokonverterades
dock e de en 24v men ja tro inte botten skiljer så mycke om nått alls
"En snöboll i skrevet"
JohanK
Inlägg av JohanK »
Se88e_K skrev:Såg när du körde i markaryd igår. Den går rätt fint nu. Men det blir några jävla smällar på varvstoppet när du raceade.
Har fortfarande problem med triggerfel på höga varv under last, tror inte ens att jag når varvstopp innan det börjar smälla.
Börjar bli riktigt trött på MS nu, har haft triggerproblem sedan jag började detta bygge, funderar faktiskt på ett annat sprut.
Sen kör jag som en jäkla kärring också, spinner bort mig på ettan och missar tvåan :doh:
Mercedesknegare
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Skaffa ett vems. Har inga som helst problem med mitt. En polare har även ett vems som mappades igår. Inga buggar och fungerar som det ska.
Jag hade problem med triggerfel innan, men det var för att triggerfästet var för klent så det vibrerade.
Det var även jag som köpte 17" plåtisar av dig för ett tag sedan.
JohanK
Inlägg av JohanK »
Visst har jag funderat på vems, men vad jag förstått är det i stort sett samma skrot och korn som MS?
Är faktiskt lite småsugen på ett Nira nu när det finns till rimliga pengar
Mercedesknegare
Stener
Inlägg av Stener »
Triggerfelet beror ju inte på sprutet. Alla som klagar på buggar i MS har ju dom felen pga att det är skit bakom spakarna.
Chevelle SS -65
JohanK
Inlägg av JohanK »
Alla besitter ju inte de kunskaper som exempelvis du gör.
För mig som lekman kostar det både tid och pengar att felsöka dessa problem som uppstår.
Ett dyrare sprut har oftast helt andra triggerkretsar och är inte lika känsliga som MS, ingen jag pratat med har haft liknande problem med sina vipec, autronic, Nira mfl.
Mercedesknegare
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
låter som en dyr vinter 2011/2012?.....men de drabbar ju ingen fattig:)
Fredrik Salomonsson
Stener
Inlägg av Stener »
Nej nej. Syftade inte på att alla ska kunna det. Men en tidigare skrivare pratar om "buggar", vilket jag skulle påstå inte existerar. Har du kollat skärmen till triggern? Är skärmen ansluten till jord i endast ena änden? Så det inte jordas från båda håll.
Chevelle SS -65
