Martin H skrev:kul.varför kördes inte det med 50ior direkt? detta hade ni väl förutsatt.
jag befarade faktiskt att en topp typ jarmos skulle vinna och det skulle bli
ett jäkla gnäll på flödesbänks motståndarna. har faktiskt bytt på weber 45 motor från stortopp 205cfm+ pga vattensjuka till enklare portad och inte märkt nån skillnad förutom bättre ork på lågvarv med lill toppen. bäst ork i b20 har jag faktiskt fått med 45or och rest insug sjöng ut lätt över 8000rpm ( 92x80 och timo 840) kan du inte slänga på jarmos topp med 50iorna, tror många är nyfikna på det.
Vi trimmar inte varvräknare utan motorer!!!!!!!!!!!!!!!!
// Göran
Med facit i hand så skulle man kanske valt större förgasare från början. Men då skulle väl en del av topparna sett annorlunda ut också. Jag är ingen expert på kamaxlar, och trodde inte när jag valde den här kammen att den skulle ge så mycket effekt. Lite därav valet av förgasare.
Nu hade det fungerat bättre med 38mm:s kanal. Mer effekt och även min topp måste göras större. Minimum intake valve lift är nu .510 med 46mm:s ventil så nu är kammen den definitiva strypningen tillsammans med portens minsta area. Det krävs 190 cfm vid 75 grader för den här effekten.
Required Intake Flow between 190.4 CFM and 200.6 CFM at 28 Inches
Required Exhaust Flow between 142.9 CFM and 156.7 CFM at 28 Inches
600 RPM/Sec Dyno Test Lowest Low Average Best
Peak HorsePower 201.1 209.4 213.5 217.6
Peak Torque Lbs-Ft 164.8 171.6 175.0 178.4
HorsePower per CID 1.549 1.613 1.645 1.676
Torque per Cubic Inch 1.270 1.322 1.348 1.374
BMEP in psi 191.5 199.3 203.3 207.2
Carb CFM at 1.5 in Hg. 293 326 343 359
Target EGT= 1274 degrees F at end of 4 second 600 RPM/Sec Dyno accel. test
Octane (R+M)/2 Method = 103.7 to 104.3 Octane required range
Air Standard Efficiency = 62.90147 % for 11.500:1 Compression Ratio
Peak HorsePower calculated from Cylinder Head Flow CFM only
600 RPM/Sec Dyno Test Lowest Average Best Potential
Head Flow Peak HP = 201.9 222.8 243.7
----- Engine Design Specifications -----
( English Units ) ( per each Valve Sq.Inch area )
Engine Size CID = 129.825 Intake Valve Net Area = 2.496
CID per Cylinder = 32.456 Intake Valve Dia. Area = 2.573
Rod/Stroke Ratio = 1.810 Intake Valve Stem Area = 0.077
Bore/Stroke Ratio = 1.150 Exhaust Valve Net Area = 1.667
Int Valve/Bore Ratio = 0.500 Exhaust Valve Dia. Area = 1.744
Exh Valve/Bore Ratio = 0.411 Exhaust Valve Stem Area = 0.077
Exh/Int Valve Ratio = 0.823 Exh/Int Valve Area Ratio = 0.678
Intake Valve L/D Ratio= .282 Exhaust Valve L/D Ratio= .342
CFM/Sq.Inch = 74.0 to 78.0 CFM/Sq.Inch =81.9 to 89.9
Curtain Area -to- Valve Area Convergence Intake Valve Lift inch= .452
Curtain Area -to- Valve Area Convergence Exhaust Valve Lift inch= .373
Intake Valve Margin CC's Exhaust Valve Margin CC's
1.00 CC = 0.0237 1.00 CC = 0.0350
0.50 CC = 0.0119 0.50 CC = 0.0175
0.25 CC = 0.0059 0.25 CC = 0.0087
0.10 CC = 0.0024 0.10 CC = 0.0035
------- Piston Motion Data -------
Average Piston Speed (FPM)= 3727.50 in Feet Per Minute
Maximum Piston Speed (FPM)= 6075.58 occurs at 75.543 Degrees ATDC
Piston Depth at 75.543 degree ATDC= 1.3896 inches Cylinder Volume= 234.6 CC
Maximum TDC Rod Tension GForce= 2878.20 G's
Maximum BDC Rod Compression GForce= 1631.97 G's
- Induction System Tuned Lengths - ( Cylinder Head Port + Manifold Runner )
1st Harmonic= 31.697 (usually this Length is never used)
2nd Harmonic= 17.990 (some Sprint Engines and Factory OEM's w/Injectors)
3rd Harmonic= 12.560 (ProStock or Comp SheetMetal Intake)
4th Harmonic= 9.885 (Single-plane Intakes , less Torque)
5th Harmonic= 8.021 (Torque is reduced, even though Tuned Length)
6th Harmonic= 6.748 (Torque is reduced, even though Tuned Length)
7th Harmonic= 5.824 (Torque is greatly reduced, even though Tuned Length)
8th Harmonic= 5.122 (Torque is greatly reduced, even though Tuned Length)
Note> 2nd and 3rd Harmonics typically create the most Peak Torque
4th Harmonic is used to package Induction System underneath Hood
Plenum Runner Minimum Recommended Entry Area = 2.030 to 2.284 Sq.Inch
Plenum Runner Average Recommended Entry Area = 2.335 Sq.Inch
Plenum Runner Maximum Recommended Entry Area = 2.385 to 2.822 Sq.Inch
Minimum Plenum Volume CC = 352.5 [typically for Single-Plane Intakes]
Minimum Plenum Volume CID= 21.5 [typically for Single-Plane Intakes]
Maximum Plenum Volume CC = 2127.4 [typically for Tunnel Ram Intakes]
Maximum Plenum Volume CID= 129.8 [typically for Tunnel Ram Intakes]
------- Operating RPM Ranges of various Components -------
Camshaft Intake Lobe RPM = 6467 Exhaust Lobe RPM = 5990
Camshaft's Intake and Exhaust Lobes operating RPM range = 4347 to 6347
Note=> Lobe RPMs are only BallPark estimations
Current (Intake Valve Curtain Area -VS- Time) Choke RPM = 6591 RPM
Current (Exhaust Valve Curtain Area -VS- Time) Choke RPM = 7135 RPM
Intake Valve Area + Curtain Area operating RPM Range = 4775 to 6775 RPM
Intake Valve Diameter RPM Range = 4591 to 6591
Intake Flow CFM @28in RPM Range = 5171 to 7171
___________________________________________________________________________
Best estimate RPM operating range from all Components = 5085 to 7085
Note=>The BEST Engine Combo will have all Component's RPM Ranges coinciding
--- Cross-Sectional Areas at various Intake Port Velocities (@ 28 in.) ---
158 FPS at Intake Valve Curtain Area= 2.900 sq.in. at .510 Lift
178 FPS at Intake Valve OD Area and at Convergence Lift = .452
219 FPS 90% PerCent Rule Seat-Throat Velocity CSA= 2.084 sq.in. at 7100 RPM
350 FPS Velocity CSA= 1.304 sq.in. at 7100 RPM Port Sonic-Choke with HP Loss
330 FPS Velocity CSA= 1.384 sq.in. at 7100 RPM Port Sonic-Choke with HP Loss
311 FPS Velocity CSA= 1.469 sq.in. at 7100 RPM Smallest Useable Port CSA
300 FPS Velocity CSA= 1.523 sq.in. at 7100 RPM Recommended Smallest Port CSA
285 FPS Velocity CSA= 1.603 sq.in. at 7100 RPM Recommended Smallest Port CSA
260 FPS Velocity CSA= 1.757 sq.in. at 7100 RPM Recommended Port CSA
250 FPS Velocity CSA= 1.827 sq.in. at 7100 RPM Recommended Port CSA
240 FPS Velocity CSA= 1.904 sq.in. at 7100 RPM Largest Intake Port Entry CSA
220 FPS Velocity CSA= 2.077 sq.in. at 7100 RPM Largest Intake Port Entry CSA
210 FPS Velocity CSA= 2.176 sq.in. at 7100 RPM Torque Loss + Reversion
200 FPS Velocity CSA= 2.284 sq.in. at 7100 RPM Torque Loss + Reversion
--- Cross-Sectional Areas at various Exhaust Port Velocities (@ 28 in.) ---
151 FPS at Exhaust Valve Curtain Area= 2.387 sq.in. at .510 Lift
206 FPS at Exhaust Valve OD Area and at Convergence Lift = .373
255 FPS 90% PerCent Rule Seat-Throat Velocity CSA= 1.412 sq.in. at 7100 RPM
435 FPS Velocity CSA= 0.826 sq.in. at 7100 RPM Sonic Choke at Throat Area
350 FPS Velocity CSA= 1.026 sq.in. at 7100 RPM Port Sonic-Choke with HP Loss
330 FPS Velocity CSA= 1.089 sq.in. at 7100 RPM Port Sonic-Choke with HP Loss
311 FPS Velocity CSA= 1.156 sq.in. at 7100 RPM Smallest Useable Port CSA
300 FPS Velocity CSA= 1.198 sq.in. at 7100 RPM Recommended Smallest Port CSA
285 FPS Velocity CSA= 1.261 sq.in. at 7100 RPM Recommended Smallest Port CSA
250 FPS Velocity CSA= 1.438 sq.in. at 7100 RPM Recommended Port CSA
240 FPS Velocity CSA= 1.498 sq.in. at 7100 RPM Recommended Port CSA
225 FPS Velocity CSA= 1.598 sq.in. at 7100 RPM Largest Exhaust Port Exit CSA
210 FPS Velocity CSA= 1.712 sq.in. at 7100 RPM Largest Exhaust Port Exit CSA
190 FPS Velocity CSA= 1.892 sq.in. at 7100 RPM Torque Loss + Reversion
180 FPS Velocity CSA= 1.997 sq.in. at 7100 RPM Torque Loss + Reversion
Lindqvist Racing skrev:Med facit i hand så skulle man kanske valt större förgasare från början. Men då skulle väl en del av topparna sett annorlunda ut också. Jag är ingen expert på kamaxlar, och trodde inte när jag valde den här kammen att den skulle ge så mycket effekt. Lite därav valet av förgasare.
--- Tri-Y Header Design Specs --- for 129.825 CID from 5100 to 7600 RPM
1st Y-Segment Dia. inches= 1.565 Length= 13.1 to 14.4 inches long
2nd Y-Segment Dia. inches= 1.690 Length= 13.1 to 14.4 inches long
--- Header Collector Specs (Megaphone or Diffuser Cone Shape) ---
Diameter inches= 2.180 taper to 3.180 Megaphone/Diffuser Length= 15.3 inches
Best HP/TQ Tuned Collector Lengths= 15.3 , 30.6 , 61.2 , 122.4 inches long
Worst HP/TQ Loss Collector Lengths= 22.9 , 45.9 , 91.8 , 183.5 inches long
Note-> all Pipe Diameters are OD and based-off .0625 inch Pipe thickness
---- Primary Pipe's Harmonics ----
3rd Harmonic = 26.3 inches long, both Y-Segments combined Length, best TQ + HP
---- Collector's Harmonics (includes Intermediate, Muffler , TailPipe) ----
1st Harmonic = 122.4 inches long ... longest with Mufflers and TailPipes
2nd Harmonic = 61.2 inches long ... longest recommended with Mufflers
3rd Harmonic = 30.6 inches long ... more bottom-end Torque
4th Harmonic = 15.3 inches long ... highly recommended , best Torque Curve
5th Harmonic = 7.6 inches long ... reduced Torque , more top-end HP sometimes
6th Harmonic = 3.8 inches long ... reduced Torque , not recommended
************** Metric Units ******************
--- Tri-Y Header Design Specs --- for 2.127 Liters from 5100 to 7600 RPM
1st Y-Segment Dia. MM= 39.744 Length= 333.9 to 364.9 MM long
2nd Y-Segment Dia. MM= 42.919 Length= 333.9 to 364.9 MM long
Diameter MM= 55.369 taper to 80.769 Megaphone/Diffuser Length= 388.5 MM
Best HP/TQ Tuned Collector Lengths= 388.5 , 776.9 , 1553.9 , 3107.7 MM long
Worst HP/TQ Loss Collector Lengths= 582.7 , 1165.4 , 2330.8 , 4661.6 MM long
Note-> all Pipe Diameters are OD and based-off 1.588 MM Pipe thickness
3rd Harmonic = 667.7 MM long, both Y-Segments combined Length, best TQ + HP
1st Harmonic = 3107.7 MM long ... longest with Mufflers and TailPipes
2nd Harmonic = 1553.9 MM long ... longest recommended with Mufflers
3rd Harmonic = 776.9 MM long ... more bottom-end Torque
4th Harmonic = 388.5 MM long ... highly recommended , best Torque Curve
5th Harmonic = 194.2 MM long ... reduced Torque , more top-end HP sometimes
6th Harmonic = 97.1 MM long ... reduced Torque , not recommended
Vi skulle kunna fortsätta köra bänk i veckovis och testa teorier och dela med oss av resultaten, det är fruktansvärt roligt men både tidsödande och dyrt. Det är som Erland har varit inne på att kammen är begränsningen och att man måste ha större kanaler, de märks tydligt mellan Stefans och min topp i testerna som vi gjorde med 50mm förgasarna. Min topp är mindre bearbetad och passade lite bättre till en mindre förgasare, då tittar jag inte bara på toppeffekten utan på det som många glömmer, medeleffekten . Vi skulle förmodligen kunna varva mer och lägga effekten högre upp säkert bortåt 7500-7700 rpm med rullvippor och avstämt grenrör. Men jag tror att det inte hade slagit ut så väl på effekten pga. ökad friktion, då b20 motorn har förstora lager, då menar jag att de är alldeles för breda och har för stor diameter, detta märks tydligt när vi började köra bortåt 7600 rpm i sista testerna, snabbt stigande oljetemp är en tydlig indikation på detta dessutom sitter relativt tunga kolvar med kolvringar som inte är avsedda för dessa varavtal. Som sagt varje motor har en praktisk begränsning. Vill passa på att tacka deltagarna som var med förra helgen, hoppas att ni liksom jag hade några lärorika dagar. Sen tror jag att en bil på fyrans växel går väl så tungt som turbinen, har gjort praktiska exempel . Nä nu ska jag städa verkstan och ta in min Bamazon, så jag blir färdig till våren.
Tack för mig .
//Göran
Har det nånstans i denna tråd redovisats specifikationer på tändfördelaren som användes?
Jag har i så fall missat detta.
Volvo har ju, genom åren, använt Bosch-fördelare med högst varierande prestanda. Vissa är direkt olämpliga vid effektökning.
Vore intressant att se Boschnummer samt höra om allmäntillståndet på denna?
Typ av tändsystem i övrigt?
I övrigt har det varit kul att följa hela tilldragelsen. Gör gärna om detta nån annan gång.
Tack för förtroendet men själv tror jag inte att det blir så mycket mer hästar, toppen är redan maxat ut vid 200hk tror jag.
Topp är redan sålt.
Detta är en del av det som folk kallar tävling!
En tävling måste ha ramar att hålla sig inom, annars spårar det garanterat ur. Alla deltagare och övriga läsare på detta forum fick helt klart för sig vad som gällde, vilka begränsningar som fanns och vad som skulle bedömas och gälla under tävlingen.
Klart att större förgasare hade gett mer effekt. Det hade kolvar med tunnare ringar gjort med, större borr, mer slag, mer lyft på kamaxel....man kan hålla på i oändlighet.
Det som är charmen och en absolut förutsättning för att ens kunna ha såna här tävlingar är att man bestämmer sig för att sätta ramar, och håller sig inom dem! Annars blir det inte genomförbart.
Jag har lärt mig massor och i framtiden kommer mina toppar att kunna bli ännu bättre, och då inte bara till B20.
Gunnar S skrev::?:
:thumbright:
085 alufördelaren användes. Jag kunde valt vilken originalfördelare som helst, alla har slutat reglera tändningen vid de 4000 rpm som vi började mätningen från. För övrigt Bosch brytarlöst.
