Volvo 242 -75 16V turbo V.2- uppd. 1/1-18
larsat
Re: Volvo 242 -75 16V turbo V.2- bromsar 19/5
Inlägg av larsat »
Testa en zf? (nyare) styrväxel ihop med Opel Astra G (fram till -04) eller H (efter -04) trw el-styrservo. Är nyfiken på hur det lirar med tanke på att det ska vara annan olja i nyare styrväxlar.
Nån sa att de gamla börjar läcka?
Skickat från min SM-G388F via Tapatalk
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Jahapp. Bilen hemma från vinterförvaringen så nu börjar min (s)mekmånad.
Skrotade en S80 tidigare & den hade mörkgrå skinnpajj, när jag plockade ur framstolarna
noterade jag 2 små spakar som om man lyfte dem uppåt gick det fälla stolen alá 2 dörrars :thumbright:
Förarstolen hade elstyrning men det underredet fick stryka på foten då jag är nästan 194cm så jag
behöver all huvudhöjd jag kan hitta :hihi: Fick den riktigt lågt när jag modda fast stolen på 240ins skenor.
Byggde även om fällningen av stolen så man enkelt & säkert tar sig ur bilen när man sitter bak.
Har även påbörjat modda baksäte. Bökigare än jag tänkte mig men ska man ha skinnpajj måst de ju vara
på alla platser :)
240 & S80 slaktrester.
Här filéar vi baksäte med nyvässad kökskniv, skär ur & lägger i från S80ins ryggstöd samt flyttat ram för
armstöd osv så vi får mugghållare bak åxå.
"Färdiga" resultatet. S80ins rygg är i 4 delar, en bit på vardera hjulhus samt stor & liten fällbar rygg.
Ska sys ihop & klä in ryggen. Sitsen kräver ganska lite modd. Inga bilder på det dock.
Sen var det dags för en liten "Service". När jag drog ihop motorn sist så kände jag att det svek lite på ena toppbulten.
Trodde att gängorna i blocket var skrot. & jag vågade inte lossa den igen med risk att det inte skulle gå dra den alls igen
så jag drog ihop resten & höll tummarna... Nu när jag rev motorn igen ser jag att det är pinnbulten som sträckt sig
ca 1mm, inte blocket som gav sig. Tur i oturen typ, synd ARP bultarna kostar t-shirt + kallingar.
Nån som vart med om liknande? Draget totalt 5ggr & endast 2ggr med fullt moment.
Till höger på golvet skymtas motorlyften :lol:
Man lär sig bäst av sina misstag. Lacken på bilen gjorde jag för ca 5.5år sedan.
Använde ingen epoxi alls utan bara en 1-komp rostskyddsprimer & filler innan lack.
Nu fick vi sota för det. Fått några små rostangrepp men främst så delar 1-komp
rostskyddsprimern på sig, alltså separerar i sig själv så hälften är kvar på bilen &
andra halvan på baksidan av fillern. Detta är ju tämligen o-optimalt. Gör om gör rätt :doh:
Bort med allt vart vi lade 1-komp. Sen fick hela motorrummet ett tjock lager epoxi &
sen filler, vått i vått.
Nu vare bara slipa kvar. som om man inte gjort det redan....
Mitt feta ventilationssystem 8)
Lackat & klart. Blev mindre skräp i färgen denna gång samt lite blankare så jag är helnöjd.
Kommer monteras nya fjäderbenslagringar samt förstärkningsplattor under tornet
så det inte blir skålformat igen. Har riktat det nu före jag lacka då det hade blivit
rätt sfäriskt. Sen ska jag bygga mig ett eget fjäderbensstag så fort jag får plattorna
jag beställt (20st).
Sen en schnygg selfie. Sundström trynet tätar dåligt när man har så buskigt plyte så nu har
jag lite orangea hår i kranen & skägget samt huvudvärk :roll:
Ps. Jag lackar i endast kallingar så det inte ska damma från kläder etc. Damm från textilier/pappersfiber
är typ värsta skräpet då de ofta är krulliga/krokiga fibrer så dom bygger högt från underlaget & färgen
flyter då upp längs "skräpet" och dom syns jättetydligt. Nackdelen är att all vinterpäls blir orange så jag
är numer ginger :hihi:
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
blackadder
Re: Volvo 242 -75 16V turbo V.2- stor uppd. 28/4
Inlägg av blackadder »
Robert Markström skrev: Nackdelen är att all vinterpäls blir orange så jag
//Robban
Ha ha ha! Fan va bra! Du får köra med kilt och bräka på gaeliska :)
dahla
Inlägg av dahla »
Vad hjälper det att lacka utan kläder när man har hårbeklädnad som skulle göra Chewbacca avundsjuk?
:thumbright:
Patrik Dahlström
Robert Markström
ja & kletig i ryggpubiset blir man åxå, iaf tills färgen torkat :)
Håret sitter ju fast i nyllet, får se till att det är nykammat innan man börjar bara!
//Robban
///Robban
Robert Markström
Gjorde slag i saken för några veckor sedan & Köpte mig en Torsen/Truetrack diff. Åkte i en nyblästrad & pulverlackad axel.
Nu har jag lite strul med att den morrar från diffen vid motorbroms eller frirullning, men inte vid gaspådrag varken framåt
eller bakåt (Backar fort som fan, läskigt). Draget med moment enligt volvos gröna häfte.
Flankspelet var 0.18, ganska lite förspänning på diffen i huset, så jag schimsade ena sidan så jag fick 0.14 i flankspel (0.13-0.18 är
volvos rekomendationer.) men det gjorde ingen skillnad.
Har inte kört den här axeln själv tidigare så ja misstänker den har nött pinion/kronhjul? inget uppenbart slitage iaf.
Byggt superavancerat mätinstrument för att mäta upp pinion höjden i gamla axeln så det är nu urplockat
ur den så jag ska prova byta hela utväxlingen.
Hur gör ni när ni byter packbox? går det köpa ni krymphylsa? Står inget om att man behöver byta den i volvohäftet iaf.
Bara 200-250nm utan krymphylsa? så jag drog min 220nm.
Passade även på att få axeln lite stummare mot bilen. Haft problem i alla år med att polybussningarna inte håller fast bitarna ordentligt. så nu blev det ledlager för hela slanten :thumbright:
Köpte färdiga nedtill från m&m motorsport. Gort egna extra dammskydd av tröskelpluggar från 940 :lol:
Mitt hempatenterade superverktyg, god repeterbarhet vid ut & i-montering i axel. +- 1/100 ca. får anses som godkänt.
översiktsbild. Fräscht & fint med nymålade bitar. Den skarpsynte noterar en märklig bussning i övre fästet.
& här är den igen. Provmonterat i ett gammalt momentstag. Stumt som sören, fettade & kapslade, Billiga (148:-st)
och det bästa av allt, i princip Bolt-on. Dom mäter 45.13 utv. 240ins stag mäter 48ish invändingt. Sen går man på biltema
& köper 1m 48mm avgasrör universal, kapar i lämpligt breda bitar, pressar i bussningarna i dem sedan bussning + avgasrörs-
distans i momentstaget. Bra passning, ungerfär samma presspassning som en std bussning. Man fick dock bända isär öronen
på axeln lite då dessa var typ 3-4mm bredare.
Tidigare hade jag lite problem med att det tugga när jag fällde på 1an, nu är det helt borta & svartsträcken fadear ut jämnt
när man släpper bromsen & åker iväg. Tidigare såg man tydligt att det studsat/tuggat sig fram.
Och i 242ans kortade stag :thumbright:
Denna bussning är det! Satt visst i saabarna åxå... :?
allt för nu :arrow:
/R
///Robban
bmwbostrom
Re: Volvo 242 -75 16V turbo V.2- uppd. 13/6
Inlägg av bmwbostrom »
:thumbright: imponerande arbeten!
Vr6_mannen
Inlägg av Vr6_mannen »
Dom bussningar så trevliga ut :) hur bredda är dom ? har du något numer på dom :P
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
Bra jobbat!
Allt från lackering till inredning till bakaxeljobb, sällan man ser bilägare som gör "allt" själv! :)
Robert Markström
Vr6_mannen skrev:Dom bussningar så trevliga ut :) hur bredda är dom ? har du något numer på dom :P
Meca.se, finns klart billigare ställen!
Tack Ersviken! Är man snål/fattig får man göra allt själv. Sen som bonus är det ju kul åxå, man
får fundera & grubbla i diverse teorier & lösningar, ofta göra fel & göra om osv. Men det är helt
klart bästa sättet lära sig på! :thumbright:
//R
///Robban
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Prata med en släkting som har meca verkstad (opel verkstad förr) och han sa att dom där får dom byta rätt ofta på vectrorna. Dock sa han att de va vägsaltet som tar död på dom
Håkan Kirjonen
Robert Markström
Jag räknar ju med att jag ev. får göra en annan lösning i framtiden om dom visar sig bli glappa fort. frågan är ju hur
mycket bättre det är med uniballar? Då måste man ju ändå trixa med dammskydd osv + att jag inbillar mig att dom inte
har nån superbra livslängd, iaf dom billigare färdiga stagen som går att köpa. Billigt experiment iaf, funkar det bra så är det
ju en riktigt bra budgetlösning. Jag drog mina gamla stag ovala i ändarna men då var det ju extra styggt med svetsdiff.
Nu äre ju torskendiff samt att bussningens kropp & diameter gör ju att det inte blir samma punktbelastning i öglan som
det blir med en bussning med en 15mm hylsa i centrum. Hade man gjort hylsorna större, säg 25mm så blir det ju mindre
svikt & jämnare tryck i öglan på staget :)
///Robban
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Ja det är ju bara att prova. Ska testa hemma knåpade polyuretan bussningar i min nu(3d printade), eldade bara ur bussningen och sparade ringen för att man får för sig att örat blir stadigare på det viset
Håkan Kirjonen
Robert Markström
Börjar väl med bussningarna. Dom har nu gått ett tag & finner inget negativt med dem. Inte nå speciellt mer
oljud, inte blitt glappa. Bakvagnen håller inte på att hoppa lös så fort de spinner lite :)
Baksätet tog ett tag innan jag fick klart. Lämnade bort ryggstödets 4a lösa delar till en sadelmakare så jag
fick dem ihopsydda. Sen hade jag klädseln liggandes i hallen hemma i typ 2 mån men nu sitter allt i bilen.
Blev riktigt trevligt med lite modernare grejjer samt att S80 stolarna var gaaaaanska mycket skönare än 240ns.
Tog igår nya tag i projektet "Fjäderbensstag" så det blev klart idag, eller ja sånär som på pulverlacken.
Pysseljanne!
Bildfree image uploading
Bildimage posting
Bildfree photo upload
Bildscreen capture software
Bildpicture upload
Bildhost image
Allt för nu!
/R
(Edit: blev tvungen byta bild host då tinypic strulade)
///Robban
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Snyggt byggt "fjäderbenstag" :thumbright:
:arrow: NXJ
