Bygge av flödes bänk!
stefan2
Inlägg av stefan2 »
Visste inte riktigt var jag skulle lägga detta men jag sprang på denna sida : http://users.erols.com/srweiss/tablehdc.htm Kanske intressant för er som flödar toppar?
1,4 BAR är skoj
turbodart
Inlägg av turbodart »
tenkte jeg skulle legge opp min benk også :)
bygd etter bilder av benken til bruce på tractorsport.
digital. 7motorer * 850w = 1200airwatt. max 280cfm@28" 360cfm orfice.
holder på med en spreadsheet for logging av flowdata...er det noen annen informasjon som er bra å logge/beregne?
Daniel Krüger
SWR
Inlägg av SWR »
turbodart skrev:tenkte jeg skulle legge opp min benk også :)
De lukene du har der... hvor store er de, og har du noen anelse på trykket de tåler..? Og hvor kjøper man de...? Graderer opp til større benk med 8 2-stegs 1400W nå... så vil gjerne ikke blåse de pokkerivold.. :hihi:
-Bjørn
Fin spreadsheet. Kan du inte lägga upp den på forumet när den är klar? Erland.
turbodart
SWR skrev: De lukene du har der... hvor store er de, og har du noen anelse på trykket de tåler..? Og hvor kjøper man de...? Graderer opp til større benk med 8 2-stegs 1400W nå... så vil gjerne ikke blåse de pokkerivold.. :hihi:
faktisk bare vandlig 12mm spon,30x35cm. hullet bakom er 20cm i diameter. men det er dobbel plate i hullet, slik at det blir 24mm der. har ikke hatt problem... men har vel ikke hatt mer en max 38" undertrykk...
Erland Cox skrev:Fin spreadsheet. Kan du inte lägga upp den på forumet när den är klar? Erland.
jepp!
Daniel Krüger
SWR
Inlägg av SWR »
turbodart skrev:faktisk bare vandlig 12mm spon,30x35cm. hullet bakom er 20cm i diameter. men det er dobbel plate i hullet, slik at det blir 24mm der. har ikke hatt problem... men har vel ikke hatt mer en max 38" undertrykk...
Ok.. trodde det var noe kjøpegreier. :) Jeg ser 80" i ny og ne, så da får det bli 8mm alu eller noe.. :thumbright:
-Bjørn
M88/3_TIC
Inlägg av M88/3_TIC »
Vad krävs det för motorer för att klara av 350-400cfm@28"?
Varifrån köper ni motorerna till flödesbänkarna?
Frågade av några försäljare här i finland, men kostade 150-200€ st :doh:
norrback
Inlägg av norrback »
http://www.centralvacuummotor.com/flowbench.htm
Du behöver 6 - 10 st, beroende på hur bänken är byggd.
/Andre'
power
M88/3_TIC
norrback skrev:http://www.centralvacuummotor.com/flowbench.htm
/Andre'
Blir en orifice bänk, byggd efter ritningarna på tractorsport (samma typ som turbodart har)
Räcker det med 6st av dessa 119563-00?
Eller är det endast pris skillnad mellan dom och GS motorerna?
Tack för svaren!
norrback
Ta några extra om du tänker beställa så kan jag köpa några av dej. Har 7st motorer nu, 4 bra, 3 sämre...min klarar 340cfm på 28".
Vi får ju rabatt om vi tar många. 3st kan jag ta. Kan fråga av några andra portare om dom vill ha nå motorer.
/Andre'
power
SWR
Inlägg av SWR »
/Andre'
Og på hva slags motorer man bruker... jeg har 330cfm @ 28" med 4 motorer i drift. :)
Håper jeg når i nærheten av 500cfm med 8..
-Bjørn
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Börjar få klar min bänk med!
Kör 6 motorer på sammanlagt 7800watt skulle räcka till 391cfm teoretiskt.
Men som vanligt går ju inte alltid teori och praktik hand i hand.
turbodart
her er siste utgave av spreadsheeten.vet ikke om det går an å bruke... fortfarande fattas endel, men kommer til å fortsette med utvikling under neste vinter!
si fra om det saknas funksjoner,så kan jeg legge til!
kom ihåg at man måste ha macros aktivert for å få det til å fungere!
og dette er programmert for openoffice. er ikke testet i excel.
passord for å laste ned er: port
http://klikken.no/362HFL.ods
Daniel Krüger
Barkis
Inlägg av Barkis »
har ingen kundskap i ämnet men performancetrends har flödesbänksgrejer, program mm ifall det kan vara till nån hjälp.
http://performancetrends.com/pfa.htm
Jag tycker det ser bra ut. Erland.
