vassaste 531 motorn? motor-bromstävling
Jarmo Y
Re: vassaste 531 motorn? motor-bromstävling
Inlägg av Jarmo Y »
Pacman skrev:
Varför kör ni bara på ena rullen. Den andra ser ut att stå still. Sitter inte rullarna ihop med kuggrem och har gemensam inertia?
Dyno Dynamics; the market leaders in the design and manufacturing of premium dynamometers, not only in Australia, but all over the world!
Vet inte, kanske för att det blir bättre fäste.
Dyno Dynamics är bänken, roligt att de säger att de är bästa i världen, jag trodde att det ska vara Dynomite. :hihi: No, man får inte tro allt vad de säger, bara amatörer tror så..
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Vi kör till våren boys. Kadett slå ihop en. Snikspis, huvudsaken är trevligt umgänge o snacket!! Pacman, alla ras är tecken på gott försök!!
Nu börjar vi kika åt våren, april? Mars?
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
Dyno dynamics är otroligt fina att arbeta i och kallas för the "Heart breaker " i USA.
Deras senaste har jag inte testat med 450 modellen är riktigt bra.
PSIMotor.
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Det var ett lättande besked att det blir till våren. Håller på som en dåre med andra projekt fort tid finnes. Men till våren är jag nog mer anpassningsbar (tror man nu hahaha)
Matti johansson skrev:Kadett slå ihop en. Snikspis, huvudsaken är trevligt umgänge o snacket!!
Nej, då jag förespråkar att jobba med friktion mm mm så är det helt fel väg för mig.
Pacman
Inlägg av Pacman »
Bygg på en lågfriktion-B230 då. De är ändå värdelösa i turbosjukans glansiga ögon så de kostar inget :thumbright:
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Såg I Race Tech Engines att en Nascar motor bara hade 15mm breda vev och ramlager.
Vore nåt att prova i en Volvo motor.
Erlqand
Pacman skrev:Bygg på en lågfriktion-B230 då. De är ändå värdelösa i turbosjukans glansiga ögon så de kostar inget :thumbright:
Jag har varken lusten att rasa en fin topp pga man monterat den på en skräpunderdel.
eller stålar över så jag kan rycka på axlarna om det rasade.
Jag tror inte Patrik menade en standard bottendel utan bara den som har 55mm ramlagertappar för friktionens skull.
De nyare stakarna och kolvar med smala ringar så har man en bra bottendel.
jag har aldrig kört av de nyare 230 stakarna, dom verkar väldigt bra.
Jakesta
Inlägg av Jakesta »
Kanske varit uppe tidigare men varför är det så insnöat att man måste tävla med enbart volvo 531 motorer? Kunde man inte köra en tävling med vad som helst 2 ventil? Typ Engine masters Sverige :D
Räknar man medel-litereffekt över ett varvtalsområde blir det nog ganska jämnt oavsett fabrikat, dessutom kommer förmodligen en volvomotor att vinna ändå eftersom de är absolut mest kostnadseffektiva att bygga värstingmotor av.
Säg max 4 liter och ej Evo-special utan det ska vara produktionsbaserat så har man sållat bort det mest extrema. :)
Jakob H.
Alfa 1750 Gtv -71
Porsche 911 S -74
Alfa Giulia Super -72
Matti johansson
Sounds good to mee.. Men receptet måste vara öppet [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Jakesta skrev: Kunde man inte köra en tävling med vad som helst 2 ventil? Typ Engine masters Sverige :D
Vissa 2v twincam motorer blåsar nog dörrarna av en volvo stationär motor när det gäller medel-litereffekt.
Det bästa 2ventils 4 cyl. motor kunde bli med en v8 trimtopp, en chevy sb topp tex. Produktionsbaserat topp och block limma ihop.. På samma sätt som en saab topp kan montera till en ford sohc block, eller en volvo b234 topp till ford pinto 2.3 block..
Pacman
Inlägg av Pacman »
Ja jag tror mycket på Volvo 10v-motorn med, men man måste få svetsa och plasta i den för att få bort alla produktionsmissar när sätet ej linjerar med kanalen etc.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
Nu är jag ingen motorbyggare men varför tror du på hög litereffekt i en sb v8?
Jag förknippar det med krokiga konstiga kanaler som ska förbi stötstänger samt dålig vinkel in vid ventilen.
Jag hade trott mer på tex. Lotus semihemi eller en alfa twinspark med vev från en kortslagigare 1600.
Borde finnas en hel del toppar liknande den peugeot/citroen TU toppen som Jens visade i en annan tråd, den konstruktionen är väl rätt vanlig på japanska fordon.
Det är motorer med bra ventilvinkel och mindre "valvet schrouding"
Obs! Frågar av nyfikenhet inte för att jag vet bättre. :-)
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Som Pacman sa, svetsa och spakla.. :D om man har tex. 2.5 liters motor och en 2.02" 1.60" topp man börjar med, det är nog bättre i början än volvo 44/35 topp till en 2.5 liter.
En polare köpte årtals sen ett par original ford 302 boss järntoppar, med svetsade kanaler, Reino Rauhala körde dragracing på de på åttiotalet i Sverige om jag minns rätt, i sin fastback mustang. Flödade de och de var i klass med trim aluminiumtoppar.
Lättare att svetsa bara en topp :D det behöver inte vara just en chevy topp, utan den som passar närmast, kanske det finns ingen som passar till nån 4 cyl. produktionsblock. Opel cih har haft saab topp, Sunbeam Imp har haft toppen från nån annan motor etc..
AlfaRomeo har fina motorer som kämpar lätt mot volvo 8v fyror men ingen peugeot 2v topp är tillräcligt bra, inte ens SRI topp.
