Boströms dragracing-Amazon 9,38 229 (Dyno mellan dagarna)
Boströms dragracing-Amazon 9,63-228 km/t
Måste vara Lars Berglund som kör Street 10.5, han kanske har någon info om den
Chevelle SS -65
Re: Boströms dragracing-Amazon 9,63-228 km/t
lite skvaller från fällfors är att boström kört nio sek repor med över 230km/t på 1.8bar men div små problem med wheelibars och senare en eventuell toppackning? och dåligt väder så är han på väg hem.
vi väntar på en rapport!
grattis och bra jobbat med den nya drivlinan på första försöket iallafall och fina slutfarter på relativt låga laddtryck
Vi kom upp till Fällfors på torsdag kväll och besiktade bilen.Efter att ha sovit gott i Odd Roars trailer så blev det premiär med nya drivlinan och lustgassystemet på fredagen.Första repan så gick värmaren bra men jag byggde bara upp ca 0.4 bar på transbraken så 60 foten blev 2.2 sek och tiden 10.87 231kmh (bästa slutfart).Andra repan så byggde jag upp ca 0.8 bar och fick ned 60 foten till 1.62 och då blev tiden 9.85 233 kmh.Tredje och 4e repan så byggde jag upp 1.2-1.3bar på transbraken och då gick jag upp i rök några meter från startlinjen och tiderna blev 10.95,10.50.Vi kollade filmen från dessa repor och såg då att mina stödhjul var för lågt monterade så jag gick på dem för hårt och slog lös fästet.på lördan så plockade jag bort stödhjulen och skulle prova utan.Då jag kollade upp motorn innan start så upptäckte jag att det blivit ett mindre vattenläckage från toppen och att den tryckt ut en del i evakueringen till expansionskärlet så jag ville kolla upp vad som hänt innan nästa start.sen började det regna så vi begav oss hemåt med många nya erfarenheter och fick träffa mycket trevligt folk
innehar f-skattesedel
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Riktigt kul att det gick så fort, synd på packningen. Du får ta nya tag med o-ringat block framöver.
Fler Sponsorer sökes!
Jens Norgren
Tack Till Alfred Büchi..
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Grattis Magnus!
Vilket avgashus körde du? Testat det lilla?
det var 25ans avgashus vi körde med.tänkte prova det lilla men det var för litet mot avgasturbin och hann inte svarva ur det.
- chevelle69
- Chevrolet owner
kul att det funkar med PG Lådan !
Hur mycket gas pangar du på när du transbreakar ?
75 hk
Skulle haft tag på en fräsch 16v ventilkåpa så jag kan byta ut den jag har som är svetsad/skev och ombyggd flera gånger
mvh magnus 0705782314
det fins nog i sävar för nån hundrig tror jag? kolla med stövarn.
Ligger nog någon här med..
- peppe
Magnus, rapportera gärna skillnaderna med 19 huset!
hur är huset svarvat? kolla med blad mått på standard turbin huset sen på det svarvade så det inte blir för trångt nånstans (har sett trasiga turbos på grund av det. jag är ägaren av turbon
Huset är inte svarvat än.det verkar fungera bra med 25ans när man kör gasen så jag vet inte om jag ska prova det lilla.funderar på att prova den större kompressorn också på sikt när jag fått ordning på packningen
