Teflon-Mats PRO STOCK MONKEY (8.82/201m)
Re: Teflon-Mats PRO STOCK MONKEY (kam mätning)
Takegawa ventiler har 4,5 mm skaft,,har inte med vippan att göra!
Vipporna passar rakt i tb toppen linus,,men det gör inte ventilerna.
Mvh mats
Mvh mats
- Linus Malmsten
- Ganska mycket laddtryck
Okej då hänger jag med, tack
. Kör vanliga TB ventiler men TG vippor. Och de passade rakt in
ultimata monky motorn? http://www.speedtalk.com/forum/viewtopi ... =1&t=27089" onclick="window.open(this.href);return false;
$17212 gör iaf att jag inte köper en i första taget, även om man skulle lyckas bända in en i monkeyramen
Nu måste jag tyvärr lägga upp lite snusk på forumet, hoppas ni har förbiseende denna gång. Jag tog fram kameran ikväll när Mats visade nya speedparts till monkeyn. Skulle haft makro-objektiv så man kan bli riktigt närgången.
Först gamla gjutjärns-grejerna till vänster och betydligt lättare detaljer till höger, låsmuttern är i alu.
Och sen en 4-ventils-topp med rullkamaxel :
- Topplocks-guru
Feta miniatyr prylar!
bara teflon-mats som fräser och svarvar alumek juster skruvar
vägde kring 1.0 gram tror jag?
Mats är monkeyvärldens egen farbror Barbro tror jag nästan...
Jag kan höra orden "Det finns ingen genväg till den perfekta monkeymotorn" klinga i luften
Men om den rosa mysdressen i plysch kommer fram får ni nog ta å snacka förstånd med honom
Det ska bli intressant att se vad det där med 4ventilaren slutar på i bänken (för det blir väl en åkning där ?).
- Linus Malmsten
Den där 4 ventilarer kommer nog slå tidigare rekord i bänken.
tror inte att japan 4v standard toppen ger mer effekt än teflonmats värre 2v toppar, men mats kommer nog kapa och fräsa om 4v toppen innan den är lönt att start i hans värd skulle jag tro så vi får nog alldrig veta
Hej på er
Underbart att få glädja teflonajäveln med en liten fyrventilare. Han är ju som en brunstig tjur varje gång vi pratar och han har den i närheten. Är det ngn annan som längtar efter Takegawaprylar så får ni väl höra av er till mig.
När det gäller toppen så är ju en sak säker iaf. Den lär inte nå någon bromsbänk i standardutförande. Mats har ju i tanken redan fräst bort insuget och flyttat kanalen 300 meter uppåt.
Mikael - monkeybiker.net
hallå..
jag tror att take toppen har för stor aria och jag gillar inte heller kanalformen,,alldeles för stora
grytor å tvär innerradie för att bli riktigt rolig,,men det går ju å fixa..skulle ha köpt en till som jämförelse
erland ska du inte sätta ihop din yx 4v topp? jag kollade lite till på den å ventilfjädrarna från daytona 4vtoppen passar nästan,, lite trix så går dom dit å dom är det fjong på så det ska nog få bort
problemen med att juster brickor som hoppar ur..
mats
mats
finns hårdare fjädrar till yx 4v topp på OOracing! fina prylar mats=)
vurpar man inte lär man sig inte
Tack för tipset boogdegan!
vet du om nån som mätat eller provat deras ventilfjädrar?
ventilflyt på den toppen innebär ju mycket stor risk att schimsen hoppar ur.
mats
mats
10% hårdare ska dom tydligen vara! testade att sätta dom som inre fjäder på min tb 2v! blev lite väl tungt för motorn...
