volvo pv 53 16v. nytt höst projekt nr3 Bubbla meck
johan johansson
Inlägg av johan johansson »
Bassek skrev:Hur går det här då? Nu måste väl värmen vara tillbaks :hihi:
Behöver du fler block? Har ett på g, ska kolla skicket. MVH Basse
jo jag skulle behöva ett block till.
själv har du fått gjort något på pullern?
/johan
volvo pv 53 16v
Bassek
Inlägg av Bassek »
/johan
Nä, inte mer än samlat på mig mer delar....
Snön ligger ju kvar, å det är kallt i garaget, å när jag är där ska ju alla andra ha hjälp.... Men det kommer! /Basse
johan johansson
av någon anledning så får jag inte gjort lika mycket som jag borde men lite har hänt
håller på med tryckrören 90mm från ic 76mm till ic
blev lite tight runt ramröret :hihi:
från turbon är det lite mer plats
har tillverkat ett triggerfäste för referens givaren i 10mm alu
borde inte vibrera iaf :hihi:
sen har jag innförskaffat nya lättviktslyftare och ventilfjädrar blir att justera spelet med att slipa lachcaps
lägger in en bild på vårat fikabord också
volvo pv 53 16v
larsat
Inlägg av larsat »
snyggt byggt o snygg Våga Varva Volvon logga på bordet.. :roll:
snegor
Inlägg av snegor »
Blir riktigt bra som vanligt! :thumbright:
Lars Edvinsson
Gjutjärn
Toffe
Inlägg av Toffe »
:thumbright: :thumbright: :thumbright:
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
Tjusigt insug johan, känner igen fikabordet, imponerad över hur bra färgen har klarat sig sedan jag sist såg det, börjar ju bli ett antal år sedan, speciellt med tanke på hur mkt flinken och patte nötte på det då, kanske har blivit mer verkstad sen dess :wink:
om du har lite glapp mellan givaren och fästet så kan örat trilla av.
det fixar man genom lite silikon på givaren innan man trycker den i fästet.
ett tips bara :)
johan johansson
jaha då har man gjort lite till
har fått tag i ett block till så nu har jag två,lika bra att ha ett extra dom värkar ju gå åt.
jaha vad ska detta bli då?
nu är den lite mindre med hål i
klar :hihi:
ska sitta här. orginal kina pisset passade inte
sen har jag klippt till plåtar till en tank.
har haft ångest var jag ska ha tanken men till slut har jag bestämt mig att ha den undet insuget lindad runt rattstången.
hade planer på att ha den framför motorn men jag kom fram till att det nog inte var så bra då den hamnade 1cm efter kylfläkten,inte så kul att blåsa 85gradig luft rakt på tanken.
problemet är att en pv är gryymt liten och sänker man då allt finns det ingen plats att göra av prylarna.
men nu kommer den att hamna här
grymmt dålig bild men ni kanske ser hur jag menar
sen har jag försänkt skruvarna till spjället då jag behöver ha slangen till tryckröret ända emot kanten för att få plats med den,som sagt det är tajt i denna bilen :hihi:
volvo pv 53 16v
volvo_64
Inlägg av volvo_64 »
grymmt bygge och ett stuk på bilen som inte kan bli mer rätt :twisted:
micke999
Förvisad
Inlägg av micke999 »
hur går de johan dax för uppdatering nu
Det blir snyggt som vanligt :thumbright:
Men varför ska du prompt ha tanken fram, räknar du med att det blir problem att pumpa fram bränslet?
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
Hörröö Johan .. nu är bänken klar om vi ska testa topparna.
johan johansson
j björk skrev:Det blir snyggt som vanligt :thumbright:
tyckte det var drygt att plocka bort vingen och bromskärmen varje gång jag skulle tanka. sen var jag lite orolig som du säger att pumpen skulle ha problem att pumpa.
och nu har jag rivigt ur allt soppa system som fans så nu har jar inget val :hihi:
ja det hade varit kul,den andra är inte klar än
sen har jag betongat blocken klart,punktat i hop tanken och ena tryckröret
så skulle jag ju behöva köpa lite mer delar och pengarna verkar inte räcka till allt jag vill ha
sen vet jag fortfarande inte vad jag ska ha för topplockspackning
det är drygt måste fan bestämma mig det börjar liksom bli lite brottom.
denna gången är det faktiskt riktigt nervöst att bromsa
men det brukar släppa efter ett par pull :hihi:
volvo pv 53 16v
r.ivars
Inlägg av r.ivars »
johan johansson skrev: men det brukar släppa efter ett par pull :hihi:
kolvarna? =)
http://www.ivarsproduction.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Bästa et 402: 8,79
Bästa hastighet 402: 265
