blir ju fina fisken med fräna silikonisar
hah jao gäller dock ha bra kontakt och varit riktigt b20 frälst så går det och deala lite med tomtenNLD skrev:Å tusan tomten finns endå
jonny_h skrev:Fint som satan det därJag har "lite" kvar på min me!
okej,det beror ju som sagt på om det inte funkar med en 90 graders 4" silikonslang!. för vill hälst slippa köra utan filter då jag ska använda den som dagligt bruk.Eric Wiklund skrev:Hur mycket tror du ett sådant filter stryper tillförseln?
Om det blir för litet kan den suga in kompressorn i huset
Se till att ha ett filter som tillräckligt stort alternativt inget filter alls
Nu är inte jag nån expert, men moment kan du säkert hitta på nätet om ingen annan skriver före. Annars är det väl bara att vara noggrann med centrering och absolut inte få nån olja/fett på kopplingen.Nvix skrev:Tänkte ta och lyfta ur gamm motorn och hinka i den nya renoverade b20in idag.
Ska också byta koppling till en Saab tryckplatta + 4 pucksinterlamell.
som tryckte 640 kg @ - 2.5mm.
Tänkte höra är det något specielt jag bör tänka på?. loctita alla bultar och skruvar sen skulle jag vilja veta med vilket moment allting ska dras samt vad man bör tänka på då man installerar en ny koppling.
Mvh Roger
