Chevy cavalier T5 med liberty /6.82 326km/h!!!
Wallèn
Inlägg av Wallèn »
Riktigt sjukt och välgjort bygge :thumbright:
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
Tack så mycket!
Nu i helgen fick jag äntligen tummarna och tog tag i bilbyggandet sen :thumbright:
Grenröret är i stort sett klart, ska svetsas i två nippor till avgastemp och mottrycksmätning bara, sen är downpipe/avgasystem klart å lite tryckrör är påbörjat.
Downpipe med wastegateinlopp
Såhär blev det på plats i bilen
Tryckrör pågång
Röret jag hade till luftfiltret i somras passar fortfarande :) Är dock inte helt på det klara med om jag kan ha luftfiltret där, eller om jag blir tvungen att montera torrsumpstanken på den sidan. Har tänkt ha den på andra sidan, men där kommer det bli trängre, med tryckrör till insuget, massa kabel å slang å skit.. Ska fundera vidare på detdär
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
cossie_demon
Inlägg av cossie_demon »
Det ser riktigt bra ut.
Björn Johansson
www.klt-jonkoping.com
Mipa
Standox
Putolineoils
Power-up
Toffe
Inlägg av Toffe »
:headbang:
Tobias Fridberg
Inlägg av Tobias Fridberg »
Riktigt snyggt :thumbright:
9,32 - 235 km/h @ 402
6,01 - 195 km/h @ 201
Sponsorer :
Uddeholm AB
Munkeruds byggplåt AB
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Stiligt bygge. :)
Mycket hög mys-faktor på grenröret. :revs:
242 t5
Inlägg av 242 t5 »
Faan va snyggt!!
Kökarmicke
Tack ska ni ha alla!
Började malla lite med torrsumpstanken igår, fan nog blir det trångt i ett 740 motorutrymme oxå när man börjar ösa i prylar, när orginalramben och innerskärmar är kvar.. :evil: Tur soppatanken fick bli kvar där bak. Kanske man skulle flytta bak torrsumpstanken oxå?
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Tjusigt :thumbright:
Jag har min oljetank bak då en 02:a är halva storleken av en 740 så det finns ingen chans att få plats med den :hihi:
Och det fungerar bra bara man har rätt dim på rören fram.
Kollade med pumptillverkaren också och det var inga problem.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Ser bra ut, går det inte trolla in oljetanken fram i fronten på nåt vis? Jag tycker det ser ut att finnas gott om plats framför motorn.
Fler Sponsorer sökes!
Kökarmicke
Jag ska försöka få in den nånstans där framme, det kommer kylare, fläktar, kamrem, remskivor och skit sen till där fram i, så har kanske 10-12cm mellan motor å fläkt sen när allt e på plats.
Den blir nog bakom ena lyktan som det ser ut just nu.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
ERIK_740t5
Inlägg av ERIK_740t5 »
:thumbright: Grymt bygge
Kökarmicke
tack Erik! Har du ingen projekttråd på din egen nånstans?
Ikväll har jag bökat ihop tryckröret mellan intercoolern å insuget, samt bökat dit spjället. Syns dåligt på bilderna, men fan vad det ser fläskigt ut!
Där bakom lyktan tänkte jag grejja in oljetanken, kommer få rum tror jag
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
ERIK_740t5
nja är inte min grej :) redigt men pm din mail så ska du få lite bilder
