Sida 22 av 71
Postat: lör feb 06, 2010 3:53 pm
av Wallèn
Riktigt sjukt och välgjort bygge :thumbright:
Postat: sön feb 21, 2010 8:31 pm
av Kökarmicke
Tack så mycket!
Nu i helgen fick jag äntligen tummarna och tog tag i bilbyggandet sen :thumbright:
Grenröret är i stort sett klart, ska svetsas i två nippor till avgastemp och mottrycksmätning bara, sen är downpipe/avgasystem klart å lite tryckrör är påbörjat.
Downpipe med wastegateinlopp
Såhär blev det på plats i bilen
Tryckrör pågång
Röret jag hade till luftfiltret i somras passar fortfarande :) Är dock inte helt på det klara med om jag kan ha luftfiltret där, eller om jag blir tvungen att montera torrsumpstanken på den sidan. Har tänkt ha den på andra sidan, men där kommer det bli trängre, med tryckrör till insuget, massa kabel å slang å skit.. Ska fundera vidare på detdär
Postat: sön feb 21, 2010 8:38 pm
av cossie_demon
Det ser riktigt bra ut.
Postat: sön feb 21, 2010 9:28 pm
av Toffe
:headbang:
Postat: sön feb 21, 2010 9:31 pm
av Tobias Fridberg
Riktigt snyggt :thumbright:
Postat: sön feb 21, 2010 9:56 pm
av Pro-Mille
Stiligt bygge. :)
Postat: sön feb 21, 2010 10:34 pm
av mattias
Mycket hög mys-faktor på grenröret. :revs:
Postat: tis feb 23, 2010 2:34 pm
av 242 t5
Faan va snyggt!!
Postat: tis feb 23, 2010 3:57 pm
av Kökarmicke
Tack ska ni ha alla!
Började malla lite med torrsumpstanken igår, fan nog blir det trångt i ett 740 motorutrymme oxå när man börjar ösa i prylar, när orginalramben och innerskärmar är kvar.. :evil: Tur soppatanken fick bli kvar där bak. Kanske man skulle flytta bak torrsumpstanken oxå?
Postat: tis feb 23, 2010 5:05 pm
av RoGGaH
Tjusigt :thumbright:
Jag har min oljetank bak då en 02:a är halva storleken av en 740 så det finns ingen chans att få plats med den :hihi:
Och det fungerar bra bara man har rätt dim på rören fram.
Kollade med pumptillverkaren också och det var inga problem.
Postat: tis feb 23, 2010 6:48 pm
av Fredde Holmgren
Ser bra ut, går det inte trolla in oljetanken fram i fronten på nåt vis? Jag tycker det ser ut att finnas gott om plats framför motorn.
Postat: tis feb 23, 2010 9:33 pm
av Kökarmicke
Jag ska försöka få in den nånstans där framme, det kommer kylare, fläktar, kamrem, remskivor och skit sen till där fram i, så har kanske 10-12cm mellan motor å fläkt sen när allt e på plats.
Den blir nog bakom ena lyktan som det ser ut just nu.
Postat: ons feb 24, 2010 9:32 am
av ERIK_740t5
:thumbright: Grymt bygge
Postat: ons feb 24, 2010 9:28 pm
av Kökarmicke
tack Erik! Har du ingen projekttråd på din egen nånstans?
Ikväll har jag bökat ihop tryckröret mellan intercoolern å insuget, samt bökat dit spjället. Syns dåligt på bilderna, men fan vad det ser fläskigt ut!
Där bakom lyktan tänkte jag grejja in oljetanken, kommer få rum tror jag
Postat: ons feb 24, 2010 9:51 pm
av ERIK_740t5
nja är inte min grej :) redigt men pm din mail så ska du få lite bilder
