Vad händer i robbans garage?
robban
Inlägg av robban »
Absolut.
Statoil Öbacka e82
Statoil Karlshöjd e80
Statoil Ersboda e77
Statoil Teg e75
Statoil Sandåkern e75
Ok Flyget e78
Ok Parkvägen e81
Ok Karlslid e83
Shell Teg e83
Sen vilken mack som hade e86 borde gå att gissa sig till med uteslutsmetoden för de som är lokalt bebodda :)
exc
Inlägg av exc »
robban skrev:exc: vad är det för längd på de fjädrarna 100? har dom flera eller bara en längd?
Jag har för mig att de var 10-15cm obelastade sjönk till 4cm komprimerade om jag inte minns fel, han hade en till modell hemma oxå lika lång i utgångsläget men mindre varv så de kunde sjunka ihop mer. Ta bara inte med proteckarna till han, dömde ut mina direkt.. engelsk skit.. hehe
Robert Cameron jag har tel nr om du vill ha.
//Simon J
O==00==O
Turbo byggartråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=148341
Turbo Upgrade tråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=175651
North Side Tech
Utför Chassieriktningar på snöskotrar. Renoverar stötdämpare.
070-3644743 Simon
robban
Inlägg av robban »
Men det känns inte rätt, då har du 4-5första centemetrarna med en "annan" fjäderkonstant säg 90-100lbs eller vad fjädern kan tänkas vara i neutral ridehight. Vill ju ha en som är 20-30 som blir helt platt. Eller har du någon baktanke till det ?
exc
Inlägg av exc »
Jo alltså när hjälpfjädern är 4 cm så ligger alla varv på den ihop och den är stum, så det enda den gör egentligen är att hindra riktiga fjädern från att ligga löst och kanske hoppa ur när bilen fjädrar ut. den andra hjälpfjädern han hade hade mindre många varv så den blev kanske bara 2cm när den var komprimerad och stum. Jag använder bara hjälpfjädern för att kunna få ner rideheight till det som jag ville ha den utan att de riktiga fjädrarna skulle ligga löst. Eftersom de riktiga fjädrarna bara sjunker ihop ca 1cm av bilens tyngd. Hjälpfjädrarna bottnar direkt jag ställer ner den på hjulen.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
robban
Inlägg av robban »
Ja då är jag med, precis så jag måste göra med fram, ska kolla med han i veckan då.
ROD02b
Inlägg av ROD02b »
Hur gjordes E85 testen? Något för hempularen eller bara proffs labb?
robban
Inlägg av robban »
med vatten mättning funkar bra, avjoniserat eller ej ingen skillnad, annars har du Zeitronix Ethanol Content Analyzer med sond och display.
robban
Inlägg av robban »
Sådär nu har jag fått mina överdimstyrningar från usa.
robban
Inlägg av robban »
Richard
Inlägg av Richard »
Jag såg en annan 2002a som rckaross häromdagen,
http://www.morfars.dk/rc/bmw-2002-p-4548.html
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Har en original 02 turbo på jobbet nu som jag ska fixa lite med.
Riktigt fräsch är den :)
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
robban
Inlägg av robban »
Häftigt, blir det bara service eller ?
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Ska plocka ur motorn för renovering och kolla över växellådan och diffen.
MotorNord
SMT AB,
robban
Re: Vad händer i robbans garage?
Inlägg av robban »
nu händer det saker...
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Ok, berätta mera!! :)
