Boströms dragracing-Amazon 9,38 229 (Dyno mellan dagarna)
D4nieel
Re: Boströms dragracing-Amazon 9,63-228 km/t
Inlägg av D4nieel »
Frän Amazon :) ska du köra 6-7 i Kubbe?
tror ev jag har träffat dig på syrrans fest hon hade i hörnefors :)
grattis till 9.38 repan boström :thumbright: blir kul att höra race rapporten.
Magnus
Re: Boströms dragracing-Amazon 9,38 229
Inlägg av Magnus »
Jag är riktigt nöjd med helgens race i Piteå där både bilen fungerat bra och vädret varit kanon.Tack till Janne och Tony som hjälpte till på lördagen och Matthias,Emil mfl på söndag.Det kändes riktigt skoj att få köra personbästa och vinna Et super pro klassen.Jag körde med 2 bar i laddtryck första svängarna och smyghöjde sedan eftersom till 2,27 bar.Laddtrycket sjönk lite i slutet av reporna och pikade i slutet av 1an.Jag hann med 8 repor under helgen.Bästa tid blev 9.38sek och bästa hastighet 230km/h.bästa 60 fot 1.33.högsta hastighet på 201m 187 kmh.bästa tid på 201 m 5.96 mvh Magnus
innehar f-skattesedel
Simon Jonsson
Inlägg av Simon Jonsson »
GRATTIS!!!!,riktigt kul att vinna också :)
Värsting 240 Turbo
Inlägg av Värsting 240 Turbo »
Grattis och bra kört!! :twisted: :thumbright:
MVH Kristoffer
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Har nog glömt gratta, Grattis till vinsten! :thumbright:
Fler Sponsorer sökes!
Janne
Inlägg av Janne »
Tjena GRATTIS!!! Hoppas att allt höll ihop och hör av dig vid mek har allt till tillgång :)
Magnus
Inlägg av Magnus »
Har börjat plockat isär motorn nu efter en utvärderingssäsong med nya transmissionen.hittade en del problem som jag måste åtgärda runt topp/ventiler/kolvar.postar in lite bilder.lagren såg helt ok ut förutom en del småfläckar som troligen har med e85 att göra.är mkt nöjd med automatlådan som också ska få en service
Ventilerna hade tagit i på insug efter jag testat en del justeringar på kammarna så urtagen måste göras djupare
alt nya kolvar
Oringningstråden hade av nån anledning hoppat ur spåret och tryckts ut.den låg rätt från början och man ser ett spår där den först legat.på denna cylinder så blev spåret av misstag lite för djupt så tråden stack nästan inte alls ovanför deckplanet.kan ha med detta att göra
En till bild på samma fenomen
ta med kolvarna nån gång du är till sävar får jag se hur de ser ut. låter konstigt att ringarna i blocket kan smita ut?? har de verkligen legat rätt i monteringen tror du?
Fredde Holmgren
Impellerhead
Måste ju ha blivit nåt i montering av ringar.
ogge
Inlägg av ogge »
visst e det fortfarande std kolvar?
har du bromsat ur bilen nånting med nuvarande setup? :)
Tack till;
Magnus
Inlägg av Magnus »
Jo det är väl mest troligt att nått gått fel vid monteringen.förstår inte hur det gått till annars.motorn är fortfarande ej bromsad men jag hoppas det går att lösa i vinter
Magnus
Inlägg av Magnus »
Plockade ur vevaxeln ikväll och upptäckte att en del ramlager såg konstiga ut
Sen upptäckte jag att adaptern mellan motor/automatlåda hade böjt sig något.måste ha blivit stor brytning på den då den vikt sig ordentligt på insugssidan.den är ju i 10mm stål men är ganska urfräst för att spara vikt.måste nog förstärka den på nåt vis
typiska E85 skador på lagren.
Kör med lite lite ricinolja i soppan så får man med lite smörjmedel i soppan.
Jag har gjort det i kadetten samt kör med coatade lager(ACL lager) och har inga märken alls.
antar det är så enkelt att man får med sig lite vatten/e85 sörja i lagren vid kallstart.
Jag har även byggt om tråget i min maskin, så det är längre ned till botten, där sörjan ligger.
Att köra motorn 'torr' från vatten innan avstängning är en god idé.
frågan är bara hur länge man ska köra så den goda idén faller där.
Vi vet juh alla hur länge det tar att koka en kastrull torr :)
Man kanske ska bygga en 'blindtarm' som är lägre än tråget och tömma oljan där ur.
Man kan juh då montera en avtappningskran till luftryckstankar och avfukta blindtarmen innan uppstart.
Bara öppna och låta vattnet rinna ur tills det kommer olja.
sikko
Inlägg av sikko »
det fins olja som spär ut sig mer med e85 vatten tex penzoil prova det annars lär du ha djupt tråg eller kort pickupp..
072 931 6764
Instagram novasikko
