190E 3.0 Turbo projekt, 3.2L 24V 2012 - sälja?
JohanK
Re: 190E 3.0 Turbo projekt, nu mappad, 520 motorkusar och 71
Inlägg av JohanK »
Kör 36-1 med Mercedes VR-givare, har mätt triggern med oscilloskop tidigare och fått fram ganska höga spänningar, därför misstänker jag att spänningen kanske blir för hög för sprutet när man börjar varva 6000+
Mercedesknegare
JohanK
Inlägg av JohanK »
Hittade denna info på megamanualsidan
"A few modifications have been shown to help with tach triggering issues: 1.If you experience tach drop-outs at higher rpms when using the VR input circuit, you might need to replace the diode D24. The issue is with the reverse recovery time of a 1N4001, its in the 30µsec region. You can use a 1N4148 diode (1N4148DICT-ND from Digi-Key) which is much faster and should solve this problem. This became the 'standard build configuration' in October of 2008.
2.You can remove the capacitor C32. This is the capacitor in parallel with R47. Although removing this capacitor may cause a ever-so slight phase shift, it will probably not be noticeable.
3.You can use a 0.001µF capacitor in C31 (instead of a 0.1µF capacitor) which may help with high frequency signals (such as high tooth count wheels). Many later kits (post-October 2008) come with a 0.001µF capacitor as standard."
Kan ju vara värt att prova, jag är öppen för alla förslag just nu.
Mercedesknegare
Stener
190E 3.0 Turbo projekt, nu mappad, 520 motorkusar och 710Nm
Inlägg av Stener »
Tycker absolut att det är värt det. Om du nu inte redan har dessa komponenter.. Är ju standard efter 2008 som det står i infon.
Chevelle SS -65
sabaton91
Inlägg av sabaton91 »
Suttit å sträckläst tråden nyss o jag är grymt imponerad :) blir smått sugen på en 190 själv :)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
JohanK
Inlägg av JohanK »
Tackar!, det är bara att börja mecka, bilarna och motorerna kostar ju kaffepengar numer :)
Kul med lite fler hembyggda mercor!
Mercedesknegare
sabaton91
Jaså, finns en i byn :) visserligen är de tomatlåda i den, vet inte va dom lådorna håller för ;)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
JohanK
Inlägg av JohanK »
Tomatlådorna håller nog helt ok, Roman kör ju med en standard tomat i sin 300 24V och han laddar 1kg mer än mig :hey:
Lyckades ju glömma att jag meckat med bilen kvällen innan jag tog en provtur, huven var naturligtvis inte helt stängd, klonk sa det och så blev det mörkt :doh:
Hann bromsa i tid så "bara" huv och gångjärn blev skrot.
Lyckligtvis hade jag en huv ståendes på jobbet, tyvärr inte i rätt färg men det får bli film på skräpet istället.
"Nya" huven och gångjärnen på plats, vilket jäkla slitgöra att justera in gångjärn och huv, var inte helt lätt att montera dit huven när man är själv heller
,men allt går bara man ger sig f-n på det :thumbright:
Nu väntar bara monteringen av Aerocatchlåsen som förhoppningsvis ska förhindra att samma sak händer igen.
Testmonterade ett lås i den gamla kassa huven, de måste sitta rätt långt fram men det blir nog bra hoppas jag.
När hålen för låsen är fixade blir det filmning av huv och lucka.
Mercedesknegare
Engstedt
Inlägg av Engstedt »
Helt underbart projekt, Får en verkligen sugen att dra på sig overallen och bli smutsig!
Längtar tills finanserna finns så man kan börja införskaffa egna sommarprojekt!
Sleeper bmw mördare är vad vi vill ha på gatorna!
JohanK
Inlägg av JohanK »
Ja BMW-pulkorna börjar ju bli dussinbilar numer :wink:
Hoppas bara få läge att spöa en också :hihi:
Fick den här godingen idag
Inte illa med tanke på att den beställdes från USA i torsdags förra veckan
Mercedesknegare
sabaton91
Alltid trevligt med nya prylar :-) ovanligt snab leverans med :-) blev själv med 190 idag :-D
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
JohanK
Inlägg av JohanK »
Gött!, vad blev det?
Mercedesknegare
sabaton91
Det blev en 2,0 automat från 86 :) riktigt fin med ny låda också :)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
JohanK
Inlägg av JohanK »
Såhär ser maskin ut idag,
Reservhjul från en S-klass, 17" alu :)
Huv och lucka filmat mattsvart, fick bli en ny huv då den gamla blev helt skev när den small upp.
Sleeperlooken försvann väl lite nu, men vafan den går inte långsammare för det heh.
Mercedesknegare
7aan
Inlägg av 7aan »
Tycker den är så jävla grym :D
Saknas lite sladd film nu bara när du är ut och dräper lite ;)
Micke Grönlund
JohanK
Inlägg av JohanK »
Heh tacktack!
Ska försöka fixa lite film på maskinen med, hade varit bra att göra det snart så jag inte hinner köra sönder nåt :)
Mercedesknegare
