rwd micra -99 bmw SÅLD
Re: rwd micra -99 bmw STARTAD :)
jag tror inte 2-30 km7h till är några som helst bekymmer, eller 300 heller för den delen,.. bara man inte ger sej på försöka svänga under tiden hehe
snabbast på "Forat" 2012
topplockshaveri är ett faktum, bulten till kamkejdan i topen har inte blivit dragen ordentligt så den har trillat dän vilket ledde till haveri på både en massa ventiler och vipparmar, tack för det
ser JÄVLIGT mörkt ut för mantorp just nu, speciellt som det även är annat kvar som måste hinnas innan dess...
beställer en ny toppackning imorrnbitti å ska ringa runt å leta delar,
så länge som säten ser ut att ha klarat sej och kolvarna inte är skrot så kanske den går att rädda, men om säten/styrningar eller kolvar är skrot så finns ingen chans att hinna innan mantorp
NEJ! Satans oflyt då...
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
inte lätt å gå å lägga sej å försöka sova.
så blév en vända iväg till garaget igen
6 brustna vipparmar, en avgasventil av och en krökt insugsventil.
men säten å styrningar i toppen har klarat sej, och framförallt kolvarna har klarat sej
blir å slipa in två nya ventiler imorrn och sen montera mina reservvipparmar osv... då borde motorn va på plats igen tistdag kväll
Gööööött!!
Riktigt gött att du inte kastar in handduken!
E ju så jävla ball den här bilen!!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
hej fint bygge
jag kan ha en diff har massa 240 axlar
Stackare mycket motgångar på samma gång, de va en dyster ton man hörde igår när vi hördes vid. Men du kommer igen, de verkade ju ha klarat sig rätt bra endå
Kämpa på nu, hojta till om du behöver lite hjälp eller dyligt
vi ses snart iaf och kämpa på
Micke Grönlund
tror jag har en 3,31 diff du kan höra av dig på 0738172493
3.31 har jag fått tag på. om du råkar ha en 3.15 är jag sjukt tacksam
toppen ihopsatt å ventilspel instält, bara toppackning kommer imorn så ska den nog komma på plats igen imorrn så löser sej allt...
enda som jag se som ett problem sen är å få servopumpen inkopplad innan mantorp. har skafat en volvo v50 elektrnoisk pump, vet bara inte var fasn jag ska sätta den osv
Bra jobbat !
Som sagt kan finnas en sån har massa bakaxlar vet inte vad dom sitter i ????
bor i Finspång så är inte så långt heller
men smsa eller nått ist datan är paj
- Robert Markström
3.15 sitter oftast/alltid i volvo 240/245 med B21A & M45 årsmod 1984. har haft 2 såna axlar
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
har en m30b35 topp om du vill köpa biligt
helt komplett
M V H larsson
M V H larsson
Målet är under 12 sek på 402 m
vad är billigt då??
