Bygge av flödes bänk!
- Tommy Luhr
Skall ta med mig kameran ner i garaget nu och fota allt.
Jag har ett 5" rör som är cylinder ( med svarvade adapters)
Den går ner till en svarvad kon mellan det och 3" röret med långradie som svänger mot mätaren.
Sedan är det 70-80cm rakt 3" rör innan mätelektroniken.
På den vägen har luften träffat två honungskakor och jag tycker den borde ha lungnat sig ordentligt.
Spelar ingen roll om jag trycker eller suger genom mätaren, den blir helt fladdrig ändå. skall försöka filma lite och lägga upp så ser ni hur det fladdrar så kan ni avgöra om det är vettigt.
- Tommy Luhr
http://www.youtube.com/watch?feature=yo ... Ymyn3TAe9g
Här har ni hur bänken ser ut.
Ser hur flödet fladdrar och är minst sagt ostabilt.
Det är avgas och i början är det ca två mm sen bara lyfte jag för att visa när den är som stabilast.
Skall det inte vara bättre än så här?
Ser ni nått uppenbart fel?
varför har du så tunna rör mellan topp och sug motorerna (du skulle byggt 4" hela vägen)? det blir lätt konstigt flöde i dem.
sen vad har du för undertryck? har du fått dit nått U-rör?
vart sitter slangen för undertrycks mätnigen? (ska sitta rätt nära toppen)
jag skulle lagt flödes röret närmre marken så det vart mindre böjar just före mätarn.
du måste ha nån typ av tratt också annars blir det konstigt flöde.
Senast redigerad av Jens Gustavsson den ons sep 22, 2010 10:35 am, redigerad totalt 1 gånger.
- Tommy Luhr
flödet är som stabilast i slutet på filmen, bättre än så blir det inte.
Även om jag flödar nått enormt stort som flödar 5-600cfm fladdrar den.
Blir liksom aldrig stabil.
Provat att hålla tryckslangen överallt innuti 5" röret vid test men inget verkar hjälpa.
Den sitter nu i slutet på 5tumsbiten strax under bordet. skall borra in mig strax under cylindern sen och prova.
Kan bli konstiga höjdmätningar antagligen.
Borde ju funka med 3" rören utan att det skall balla ur för mycket..
Byggde det så för att man inte skall stå och sparka på sakerna vid bänken..
Fast kan bygga om till 4" om det nu skulle vara det som felar.
Tror inte att det är det heller..
Sett konstruktioner där mätröret suttit strax under toppen så toppen flödar ner i mätröret och det har tydligen funkat.
dock ingen flowquick men liknande system.
Stabilt mätvärde in till decimalen..
men kan bli nått i min skarv från 3" till 3,5" mätröret..
kan börja virvla, men det är samma fladder både sug som tryck..
Vore kul att prova min mätare på en 3" bänk som fungerar för att se om mätaren har ballat ut..
slå mig en signal i kväll tommy så kan vi snacka vidare.
läs slutet på sid 7 och början av sid 8 okså där hendrik hadde liknande problem.
[/img]
Prova göra så som har redan sagt, bygg ett plenum under topp.
Jag gjorde plenum under toppcylinder 70cm högt, 30cmx30cm låda av trä, i bottensida var hål och dit kom rör från 2" mätrör, hade 90 grad sväng där, mätrör var bakom plenumkammare uppåt och motorerna i egen låda just över mätröret. Alltså kompakt pakett, höjd kanske 130cm, bred 30cm x längt 60cm, jag kunde ta hela apparaten med mej och ta den var som helst, varför göra så jävla stor konstruktion
Den var mycket stabil men kanske din flowquik är trasig? Min var trasig så att kunde använda bara low vacuum area, high vacuum visade fel siffror och fel testtryck. du måste ha software så du ser om testtryck är inte stabil som min var med high vac..alltså i vattenpelare testtryck var stabil men inte i software.
Jag menar att kanske tryckgivare är trasig i din bänk?
Har sålt den redan längesen och har ingen flödesbänk alls nu, ska prova göra volvotopp till flow and dynotävling helt utan flowbench..
- Mattz Larsson
- Tommy Luhr
Mats: det är innan teströret.
Nu har jag iaf fått skiten att fungera..
plockade ut en honungsplatta (tror inte den var boven) och flyttade slangen för depression til strax under cylindern.
Blev lite stabilare fick jag för mig.
Men det som gjorde mest skillnad..
Ni som tittat på youtube videon ser att det sitter två luftventiler på lådan.
Dom kan inte vara öppna samtidigt.
Stänger jag den som inte är i drift och kör ut all luft genom röret till mätaren som är frilagt som blev värdena helt perfekt, fladdrar mindre än en cfm.
fortfarande lite halv fladdrig på 2mm men man ser värdet nu. är typ 3-4cfm fladder. bättre än 10-20 cfm.
så för skoj skull flödade jag en std 530 för att mäta hur kalibreringen är på bänken..
Har inte kallibrerat den helt än. bara grovt.
men den flödar exakt lika bara nån cfms skillnad från Jens och norrbacks toppar. mycket nöjd.
flödade även en 16v topp jag gjorde klar idag.
så här blev värdena vid 28"
lyft -cfm
2 -75
4-167
6-215
8-248
10-255
12-263
14-272
16-278
efter 14mm så gav den bara några cfm till nästa 16mm steg..
Men det är bra ändå för att vara std ventiler på en "mild" portning
Det är på insug skall tilläggas och att siffrorna inte stämmer hundra då den borde kalibreras.
Så ser du detta Erland så vill du får du låna ut plattorna igen
Eller om du vill göra mig en flödad platta jens och skicka..
lyft -cfm
2 -75
4-167
6-215
8-248
10-255
12-263
14-272
16-278
- Topplocks-guru
Plattorna finns i sjön, dvs. någonstans i min verkstad. Jag lånade ut dom, fick tillbaka dom och la dom inte på plats direkt. Jag ska göra en arkeologisk undersökning, lager för lager och se om jag kan hitta dom. Ni kan inte mäta flödet utan att ha ett plenum där det är ett stabilt undertryck. Mäter flowquicken bara flödet? Hur ser annars manometern för undertrycket ut?
Erland.
Erland.
- Tommy Luhr
det sitter ju en slang som mäter undertrycket under "cylindern" och burken räknar om från det aktuella undertrycket till 28"
Men Jens rekomenderar att man skall ha en lös manometer på sidan så man alltid kan justera in egentliga 28"
Tycker flowquicken funkade bra i mitt liv idag.
Bra repetitioner tycker jag och äntligen hyfsat stabila värden.
Men Erland, jag kan Laserskära ett par plattor i 1,5mm plåt.
Med dina mått som står i denna tråden.
Kan skicka till dom som vill ha till självkostnadspris.
Isf hojjta till här så vet jag hur många som vill ha.
Skall göra klart bänken med lite färg och invänta datorkablarna och sen lära sig använda programmet.
Svarva färdiga brickor för alla lyft hade jag tänkt, får stå och mäta med skjutmått nu..
- Topplocks-guru
- Tommy Luhr
Ja dom skall vara svarvade koniskt på ena sidan.
dock så blir inte dom här så avancerade.
Men håller man sig på mindre diemensioner så blir lasersnittet overkligt bra.
Skall göra en vattenpelare idag efter jag fått bort lite kundjobb så jag kan mäta det riktiga trycket.
Funderar på att bygga en kammare efter tryckburken med damsugarmotorerna.
Typ plenum som tryckutjämnar och delar upp flödet i lite minder lugnare bitar.
för tydligen har min låda ett våldsamt turbulent liv innuti..
Fast det blir ett lite senare projekt, känns som hela livet stannat upp pga flödesmätningarna
