Här måste det uppdateras lite.
Exakt 1 månad kvar nu tills avresa mot nurburgring och vidare till Milano. Jag och abris kommer åka varsin 02 ner till banan och hämta upp varsin familj i Milano för lite turbobilsemester i italien
. 270mil enkel väg är det visst + ca 100mil i italien. Vi har kört hårt med 3 garagekvällar i veckan sen lucia och nu börjar det se ut som att vi kommer hinna få ihop allt. Det känns om man vill ha 50-100 hemma innan man drar iväg söderut.
Abris regbesiktade sin veckan som gick och nu jobbar vi för att få ut min klar till besiktning. Jag har ju bara kontrollbesiktningen så det ska väl vara lungt tycker jag. Klarar man inte besiktningen kanske man inte ska ge sej på att åka 700mil
Dokumenterar lite så jag minns till senare
Bakvagnen...
Monterat 3,45 lamelldiffen med extra lamellerna. Hoppas det funkar (Syntrax ls 75W-140)
Ny förstärkta silentblock
21mm Krängare bak
Fjäderbensstag bak
Bytt till skivbromsar bak med golf III ok / passat skiva
Byggt om bränslesystemet
Fix i motorrummet...
Svetsat om grenröret så det ryms bättre mot innerskärmen
Flyttat wastegate som spruckit förra säsongen. Nu sitter den via en flexkoppling.
Monterat fin toppen som har nya styrningar och som jensa flödat samt gjort sätes jobb på.
Samma block som ifjol (Cougar syntet rak 50)
Fräst ventiluttag
Ny oljepump
Ny kamkedja mm
Skvalp plåt
Ny vattenpump
Kamsynk gt1
Skärringspackning och nya packningar i övrigt.
Under bilen...
5vx låda 345 (redline mtl)
Kortat kardan
Nytt stödlager
Ny hardy. Linjerat in kardan. 0,5mm offset
Ny sachs 215mm koppling som tryckte 720kg vid 2mm
Nytt urtrampningslager. Förlängt 7mm
Nytt 3" avgassytem
Framvagn...
Ny styrled hö fram
Ny krängare fram 22mm
Nya bromsklossar runtom
Nya stålomspunna bromsslangar runtom
Ny bussning till rattväxel
Bytt bromsservo som dött laddtrycksdöden i smällen för 2år sen
Kollat över alla bussningarna i övrigt
Invändigt...
Monterat recaro stolar
Orginal varvräknare som verkar funka fint mot MS3x'et
Larm med centrallås och gps tracker
Monterat 3 rullbälten bak
Om nån vill se bilder så skrik till.
