Volvo Pv 16V turbo
Re: Volvo Pv 16V turbo
Verkligen dagens I-landsproblem
Crapple är ju pc nuförtiden (intel) dualboota så slipper du det problemet.
Hur stor tablet/modern laptop behöver du?
Dock ett problem
Eftersom familjen åkt till Mallorca så passar jag på med lite garagetid varje dag denna veckan,
Har gjort följande flyttar ner hålen för övre a armen 25mm
Monterat framvagn igen med fjädrar (har inga dämpare än) även målat framvagnen
Dragit sista bromsröret och dragit fram strömkabel som ska till startmotorn (kommer inte åt sen när motor och låda sitter) men där tog det stopp då jag måste köpa lite prylar i morgon innan jag stoppar i motorn igen
PS snart dax för en ny lista
- * * * NXJ * * *
Kanonbra med nedsänkningen
Du är effektiv å snyggt blir det
Det blev garaget ikväll igen för mig
NXJ
NXJ
Snyggt jobbat, Danne.
Får se om jag får till ngn mer garagekväll i veckan, det ser mörkt ut på den fronten... Vill ju spana in framvagnen in person.
effektiv vet jag inte det är ADHDn som kickar in ibland,
igår hade jag en lite paus från garaget och tränade lite golf då det kommer en kompis och spelar i helgen
och jag har inte spelat nåt i år så det behövdes.
spelar?
ah. moderatbandy
Va ner igår och skulle slänga i motorn men det sket sig med de
Började med att centreringsdonet fastnade hela tiden när jag skruvar dit kopplingen,
När detta va klart skruvade jag dit lådan men när jag va klar med de så tappade jag in en mutter i hålet för startmotorn så bara att ta lös lådan igen, när jag sedan skulle i med motor och låda så va det en liten detalj som jag inte haft på när jag byggde torped mm nämligen startmotor så nästa gång jag åker dit blir det att kapa lite
- * * * NXJ * * *
Låter som att det var en såndär sisådär kväll i garaget...
NXJ
NXJ
fan så irriterande!
på't igen!
på't igen!
Coolt bygge!!
/M
/M
Tack tack
