"Soft Heads"
Re: "Soft Heads"
Erland, vad är det som inte fungerar så?
1. Ejektor/ Bernoulli?
2. pulsavstämningen?
3. inertian och det undertryck den skapar när ventilen stängs?
Absolut inga egna teorier, den tredje punkten bygger på vad du själv har skrivit och de andra har du inte motsatt dig på den sista tiden.
Det är meningslöst att du hänvisar till en länk som inte tar upp de olika faktorer som skapar undertryck, den du länkade till är vad ett företag beskriver som viktigt vid en avstämning, de visar också hur det ser ut när det inte är rätt avstämt.
Du kan inte sitta o titta på ett tryckdiagram som visar hela trycket (med alla samverkande faktorer) vid en viss punkt i röret (de tryckdiagram du har i den länken gör just detta) om du ska förstå de olika effekterna av de tre punkterna ovan.
Begriper du att en tryckpeak på ett visst ställe i röret motsvaras en dal på ett annat? Frågan blir befogad eftersom du hänvisar till länken som nån sorts "bevis"
Jag förstår att det kan vara svårt för dig att tänka annorlunda än du brukar, men om du inte klarar att separera de olika funktionerna och lägga fram ett eget resonemang så visar det också på att du inte har förståelse.
Ingen har påstått att pulserna inte är viktiga men det har påståtts att de verkar för i vissa områden och mot i andra.
När du först tog upp problematiken på din sugis, banbil, så skrev jag om den 3:e punkten ovan, den är effektivast på låga varv och nästan obetydlig på höga.
Jag har inte alls någon kunskap om vilka varvtal/gränser vi pratar om men reagerar på att du avfärdar saker som "nys" långt innan du ens försökt sätta dig in i hur det hänger ihop.
Re: "Soft Heads"
Alltså, du har fel väldigt ofta och det är de mest "tokiga" kategoriska uttalandena också, överst i det du citerar har du en grej t.ex.Erland Cox skrev:Men att du inte plockar ut saker som jag har skrivit fel om så att jag får se om jag har fel eller om du inte fattar?whilliam skrev: He-he... Nää, det där med trumhinnor har ju inget med motorer att göra, Erland har ju skrivit att det inte finns ljudvågor i en motor.
(och det är bara ett i mängden av hans "sjuka statements")
Han har ju haft lätt för att begränsa sig till pulser och inte ta upp själva massans förflyttning, numera har han "erkänt" att Bernoulli måste få vara med även i ett grenrör och gått med på att där finns ejektorverkan. Tyvärr verkar han inte inse att pulserna är "överlagrat" allt annat, de begränsas inte alls av om massan står stilla eller rör sig, utan "färdas" bara vidare oavsett om ventiler är öppna eller stängda.
Han har också tagit upp "kroppar" och menar, förmodligen, med detta gasmolekyler. Molekylerna har enligt vad han själv sagt, svårt för att svänga (när de färdas rakt fram) på grund av detta ställde jag frågan om de har "lätt" för att stanna.
Ännu har han inte svarat, så jag kan gå in o berätta att det har de inte, eftersom det är en kompressibel fluid så blir gasen som är närmast avgasventil "uttunnad" efter att ventilen stängts (alltså ett undertryck) och detta beror på tröghetsmomentet i gasmassans förflyttning. Detta undertryck fortsätter neråt längs grenrör och skapar ett undertryck när det möter nästa runners.
Erland kan ju svara nu, ett lämpligt svar är "tänkte inte på det" och sedan kan man samla ihop alla hans lustiga uttryck, exempelvis: "Think, Mc Fly, Think."som han gärna skriver när han vill "trycka ner" någon (fast han själv är den som har fel)
Kanske man skulle lägga dem i tråden: Proffs som borde veta bättre?
Även jag kan ha fel men det händer inte så ofta.
och lite längre ner så skrivs det om Mc Fly, detta gjorde du när du inte begrep hur en senarelagd tändning eller fet blandning kunde öka energin ut i turbon. Tycker du att det är en lämplig sysselsättning på avancerade delen att sitta o påpeka allt du skrivit fel?
Med tanke på din "status" och med tanke på att du tror väldigt gott om dig själv så borde det inte gå att hitta några fel alls, du sitter dessutom o redigerar bort en del felaktiga saker du skrivit och det kan du roa dig med att kolla hur ofta jag gör.
- Topplocks-guru
Re: "Soft Heads"
Det som är fel är teorin att den kinetiska energin i grenröret ska kunna skapa undertryck i röret från ventilen tills rören grenar sig efter att ventilen har stängt.
För att skapa kinetisk energi måste det vara hög hastighet ut i röret och hastigheten måste ju oavsett vad som händer minska redan innan ventilen stänger?
Hastigheten kommer ju av cylindertrycket och det är högt innan BDC innan ventilen har maxlyft för att sen minska mot TDC och överlapp och det trycket har minskat kraftigt redan vid BDC.
Undertrycket vid TDC och överlapp kommer inte av den kinetiska energin i grenröret utan av pulsreflektioner från kollektorn och längre ut.
Men låt oss anta att det fortfarande är hög hastighet i grenröret när avgasventilen stänger.
Vad händer när den gasen rusar utåt och bygger mer och mer undertryck bakom sig?
Tror du inte det undertrycket bromsar gasen särskilt som den kommer att tappa hastighet och kinetisk energi när den går ut i kollektorn?
Kommer inte undertrycket bakom gaspelaren att vilja suga den bakåt och göra att tryckskillnaden mellan gaspelaren och avgasventilen blir större än den kinetiska energin i gaspelaren?
Jag kan ta reda på de faktiska hastigheterna i grenröret efter att avgas har stängt och återkomma medan du funderar på detta.
Det jag redigerar är oftast felstavningar eller dåliga meningsuppbyggnader som jag missat.
Re: "Soft Heads"
För att fundera på hur mycket de där 0.2baren i tryckskillnad KAN göra.
I en tvåtaktare, där kan det göra ca 3ggr mer effekt,, så viktigt är det ha förståelse för hur mycket så lite kan göra.
Re: "Soft Heads"
Jag tror att det är fler som ska fundera på meningsuppbyggnader...
- Topplocks-guru
Re: "Soft Heads"
Förklara gärna hur 0,2 bar kan ge 3 gånger effekten.
I detta fallet då inte 0,2 bar vid atmosfärstryck utan vid ca 3 bars tryck.
2,8 istället för 3 bar upp i närstående rör.
Re: "Soft Heads"
Totakt blir noe helt annet. Eksos åpner før transferportene åpner og eksos stenger etter at transferportene er lukket.
Re: "Soft Heads"
Vad är det du inte förstår?JLundin skrev:Jag tror att det är fler som ska fundera på meningsuppbyggnader...
Re: "Soft Heads"
Skrev aldrig om hur mycket effekt det kan ge på en fyrtaktare, jag skrev om hur viktigt det är att ha förståelse för hur mycket som kan ske utav en sån liten tryckskillnad.Erland Cox skrev:Förklara gärna hur 0,2 bar kan ge 3 gånger effekten.
Men förklara för mig du istället, du är läraren!
Re: "Soft Heads"
Ja, jag är helt medveten om det, men för att bara ge en bild över hur mycket som kan ske med en sån liten tryckdifferans så drog jag det exemplet.Tore Bjerke skrev:Totakt blir noe helt annet. Eksos åpner før transferportene åpner og eksos stenger etter at transferportene er lukket.
Re: "Soft Heads"
Just i det här stycket förklarar du ganska snabbt hur lite du förstår hur andra tänker och ser dynamiken i hela systemet.Erland Cox skrev: Men låt oss anta att det fortfarande är hög hastighet i grenröret när avgasventilen stänger.
Du tänker som vanligt i svart och vitt.
Ta en ny variant på det där temat så ska vi se om du närmar dig =)
- Topplocks-guru
Re: "Soft Heads"
Där ovan har du min förklaring till den fråga Whilliam ställde.
Jag besvarar gärna dina frågor men du verkar föredra gåtor och då är det ju svårt att komma med rätt svar.
Kan du peka på något fel i resonemanget ovan?
- Topplocks-guru
Re: "Soft Heads"
Att jag ser allt i svart och vitt istället för en massa färger kan bero på att jag inte tar droger.
Antagligen därför som jag inte förstår hur 0,2 bars tryckskillnad kan ge 300% effektskillnad på någon motor?
Eftersom du och Whilliam har sån insikt om hela dynamiken i systemet så kan ni väl lägga upp var sin dynamisk redogörelse för 4 taktsmotorns 720 grader.
Vad som ger tryckskillnader, vad det innebär för olika hastigheter osv. i förhållande till var kolven och ventilerna befinner sig.
Vem vet, det kanske öppnar en helt ny värld för mig. Något att se fram emot.
Vem vet, jag får kanske också se färger.
Re: "Soft Heads"
Nej,, du är läraren.
Du vill ju så gärna.
Kom igen, så ska jag påpeka felen då i din eget skriva text, utan massa länkar till annat.
- Topplocks-guru
Re: "Soft Heads"
Varsågod, börja med texten på denna sidan.
Prova att svara på frågor själv med.
