Olika topplock i genomskärning!
Lacke
Re: Olika topplock i genomskärning!
Inlägg av Lacke »
Kadett4wd skrev:Gör såhär då:
ett 'löst' förbränningsrum som pressas ned.
Hej Jag har en kompis som gjorde förb,rum löst till skoter i koppar och med samma psi-
tryck så gav en 800cc skotermotor 7-hästar till
Häls lacke
Brons klarar dock inte blyfritt så det krävs ändå lösa säten om det ska vara till annat än dragracing.
quattro
Inlägg av quattro »
Jag kollade upp resultatet från Karlskronapokalen 2010. Jonas Å var 2:a totalt på flera sträckor och slutade på 3:dje plats totalt, efter 2 st turbomatade 4WD. Inte dåligt med gammal bakhjulssdriven Ascona B - även om det satt en bra maskin i den. :thumbright:
Det är sånt som inte händer så speciellt ofta. Dessutom brukar det vara framhjulsdrivna 16 v Corollor som vinner 2-hjulsdrivna klassen. Det är bara att titta i någon av de senaste årens alla SM-tävlingar för inse vilka bilar som är mest konkurrenskraftiga. Nu i Kolsva, t.ex., kom bästa framhjulsdrivna (Corolla) på 10:de plats och bästa bakhjulsdrivna (Volvo 240) på 22:dra.
Jag testade att porta en 631 avgaskanal med 38mm:s ventil, 34mm under ventilen
och jämför med en 531 kundtopp jag har inne som flödar lika bra som mina 38 brukar göra.
Bägge flödade med rör efter porten 28" vatten.
Först 631 toppen:
2mm 44,6
4mm 89,3
6mm 118,1
8mm 143,5
10mm 154,9
12mm 167,0
14mm 176,6
16mm 182,2
18mm 187,5
20mm 189,3
531 toppen:
2mm 45,9
4mm 83,5
6mm 101,3
8mm 128,3
10mm 145,1
12mm 158,1
14mm 166,3
16mm 169,4
Det var pulsairuttag i 631 toppen och om man inte stoppade fingret för hålet sjönk flödet ca 15CFM på höga lyft.
De millimetrarna som golvet och givetvis taket är högre på 631 toppen gör på sig.
Själva kanalen har en likadan hylla som en 530 topp och den brukar nå till 175CFM så den är lite bättre än en 531.
loop
Inlägg av loop »
Massor med bilder på FIAT SOHC toppar. Motorn som satt i Ritmo, Uno osv
http://www.turbo124.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5772" onclick="window.open(this.href);return false;
Erland Cox skrev:Brons klarar dock inte blyfritt så det krävs ändå lösa säten om det ska vara till annat än dragracing.
men behöver juh nödvändigtsvis inte göra i brons.
Insatser i alumec eller liknande kan juh funka, då även med lösa säten igen.
Minns inte om jag lagt upp den tidigare.. Men såhär ser iallafall en digitaliserad variant av en cih 2.4 topp ut. Visst inte någon kapad topp men men :)
Har du tillgång till scanner? Hur gör man för att scanna en topp?
Jopp jag har en digitalskanningsutrustning på jobbet.
Enkelt förklarat är det en noggrann digitalkamera som sitter på ett stativ tillsammans med en projektor.
Projektorn projicerar ett mönster på detaljen som ska digitaliseras sedan bygger programvaran ihop det punktmoln som blir till en detalj som toppen ovan.
Utsidan av saker och ting är relativ lätt att få till, däremot så är det svårt att "se" in i hål pga avstånd och vinkel mellan kamera och projektor gör att det på små hål bara blir den ena som "kommer åt".
Toppen ovan gjorde jag bara för att testa om det gick så jag slarvade lite med rengöringen därav att den är ganska ofullständig i områdena kring ventilmekanismen.
Själva skanningen är relativt enkel, men på komplicerade objekt som en topp med kanaler ganska tidsödande.
Man börjar med att spraya detaljen som ska skannas med ett pulver så den blir mattvit (behövs inte om detaljen inte är blank eller mörk).
Sen tar man en jäkla massa bilder och låter programmet bygga ihop en mesh-modell (cadmodell som består av trianglar) och sen har man en sådan som ovan.
Programvaror som t.ex TEBIS ska kunna arbeta mot det mesh som blir, men det ska även gå att konvertera så det blir faktiska ytor etc så det fungerar i vilken cad-programvara som helst, just den biten har jag dock tyvärr inte tillgång till på jobbet ännu.
Ska köpas in men licenser och sånt är ju inte skitgratis.
mäktigt!
kan man se kanalen och dess aria i olika områden också?
Det går att få ut det mesta. Utrustningen och programvaran är huvudsakligen avsett till mätning.
Problemet är ju dock att i och med att det är en optisk mätutrustning så måste den följdaktligen se det som den ska skanna in, vilket gör att en innerradie i en kanal blir svår att få till. Om det inte är stora hål då :hey:
Fina grejer. Då hade man sluppit göra avgjutningar för att se om kanalen blev bra.
Är sån utrustning väldigt dyr?
Finns nog i lite olika prisklasser. Den vi har är skitdyr..
Det brukar ju vara så att måste man fråga om priset så har man ändå inte råd.
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Finns det inte en app till telefon som klarar av att mäta area när man tar ett kort? Antagligen en sämmre variant av ögonmåtts gissning men ändå.
Erland, ta innermicrometer och mät många ställen och ta medelvärdet där du har minsta arean. funkar bra.
Även på kanaler som är ovala och konstiga
