Sida 25 av 40
Re: Vad händer i robbans garage?
Postat: fre mar 25, 2011 11:46 pm
av freddan302
Låter fint det! :)
Ja det hade varit riktigt roligt att få några siffror, helst på vridet!
Postat: lör mar 26, 2011 1:33 pm
av robban
palmgren: Har inte sett levar sidan förut, css theme sand, id: 11006 - känns bekant? Sidan är temporär snabb kodad, kommer en riktig innom några dagar med Webshop m.m. Fö. så är du välkommen med bilen, har du stummat mittendiffen?
freddan302: Inga problem, vad har en sådan bil för utväxling i bakaxeln?
Postat: lör mar 26, 2011 2:29 pm
av freddan302
Min bil har 3.55 i baken...
Postat: lör mar 26, 2011 2:48 pm
av robban
Då är 1400nm på hjulen inga problem att mäta.
Postat: lör mar 26, 2011 3:56 pm
av freddan302
Haha ja så mycket har jag aldrig... Kanske hälften :)
Postat: lör mar 26, 2011 4:16 pm
av FSRacing
Snyggt Jonas :thumbright: Jag måste få dit en intercooler och större spridare nu så laddet kan höjas :)
Postat: sön mar 27, 2011 9:15 am
av tony
..? Vad händer med M10 motorn...har du i gång den.
Postat: tis mar 29, 2011 10:17 am
av robban
tony: Håller på att byta ventilstyrningar i toppen till överdimstyrningar, då det slarvats med ditsättning av tidigare ägare så dom började röra på sig när toppen vart riktigt varm. Förutom de så är det eg bara en en ny custom kam, annan koppling och bosch nya 821 2200cc spridare som blir ändringen för iår.
Postat: tis mar 29, 2011 8:17 pm
av tony
ok..!!!det va skapliga spridare..:)
Postat: tis mar 29, 2011 10:11 pm
av Pitebo
Skulle nog tro att det ligger en del i att du bytt ventiler utan att brotcha upp ordentligt så att det har skurit fast??? jag körde ett antal timmar med de styrningarna utan problem upp till 10700rpm enligt logg...men de ventilerna hade ju lite spel mellan skaft och ventil....
Postat: ons mar 30, 2011 2:27 am
av robban
Gick precis ut och mätte för att du sa det, skiljer 6-7 tusendelar mellan insugsventilerna och det är inte där felet är. Felet är att styrningarna är i knackade/pressade kallt så styrningarna har karvat material framför sig istället för att få sina 4-5 hundringars presspassning. Det tillsammans med mindre material som håller i styrningen då kanalen är så pass höjd, har gjort att dom rört på sig.
Ska även optimera toppen för de nya vipporna och kammen för att få 13+ i ventillyft :) Samt prova ett annat stål på insug och byta på avgas.
Postat: ons mar 30, 2011 7:35 pm
av Thomas Palmgren
robban skrev:palmgren: Har inte sett levar sidan förut, css theme sand, id: 11006 - känns bekant? Sidan är temporär snabb kodad, kommer en riktig innom några dagar med Webshop m.m. Fö. så är du välkommen med bilen, har du stummat mittendiffen?
haha, suttit med så många olika varianter på våran hemsida så man minns knappt vilken man gjort själv och vilken som är ett färdigt tema :doh: my bad
just nu har jag mittdiffen stummad och framaxlarna är plockad bort så en rwd mätning skulle vara smidigt i det här läget...
Postat: tor apr 07, 2011 9:54 pm
av robban
Nu är hemsidan uppe med webshop med Sveriges bästa priser på spridare, kopplingar, hdvippor, arp osv. Gå gärna in och jämför själv. Detta är bara basutbudet, mer produkter på ingång.
Pris ex
Sachs 618 2895:-
Sachs 765 2995:-
Siemens Deka 630cc 595:-
Lucas 1200cc 595:-
Bosch ev14 2000cc 1495:- med adapter och kontakt.
http://www.dynotech.se
Re: Vad händer i robbans garage? (Nu med webshop)
Postat: tor apr 07, 2011 10:13 pm
av knotan
kollade sidan lite som snabbast efter å ha prtatat med johan i boden , ser mycket lovande ut å bra priser, ;)
Postat: fre apr 08, 2011 8:16 am
av peppe
Riktigt bra att du öppnat shoppen nu robban!
Jag och skägget Johan drog till London i helgen, vi ska plåga dig med grejen vi kommer hem med.
