Volvo Pv 16V turbo
Re: Volvo Pv 16V turbo
Hej
ja det får nog bli med banjoanslutning och måste även köpa en oljefiltersförflyttare då det blir för tajt mot både generator och oljeretur
men bara jag fixar tryckslangen så går det ju börja fundera på att testa starta upp den
en banjo brde lösa problemet... men det är kanske inte lika kul som ett nytt fint grenrör i rostfritt
japp men de får man ta sen finns ju ett par andra saker att lägga tiden på än ett grenrör till får bli vintern 2020/2021
precis. få ut henne på gatan innan du satsar på mer bling
Funkar inte kulhammaren på grenröret
de gör den säkert men jag tror inte jag kan förlänga slangen med den metoden
Varit och monterat lite allt möjligt i kväll känns som man får mycket gjort när man inte behöver bygga saker hela tiden
Så nu är bränslesystemet och oljesystemet klart passagerarstol, servo och monterade växelspaken på lådan och alla lägen känns riktigt tighta och fina.
Skall kolla med en kollega om han kan svetsa kylaren på torsdag sen börjar det närma sig uppstart.
Fick en grundmapp förra veckan så jag skall försöka ladda in den i boxen
- * * * NXJ * * *
Här händer det grejer
Thank you for sharing
NXJ
- blackadder
Här går det undan! Hoppas premiärstarten går bra.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Det börjar likna bil igen. Bra jobbat!
- * * * NXJ * * *
- * * * NXJ * * *
Hmmmm
Trist
NXJ
Trist
Ge bort lotter kan va livsfarligt
- * * * NXJ * * *
Det är livsfarligt om man är missundsam, avundsjuk och saknar förmåga att känna glädje för andraMatsN skrev:Ge bort lotter kan va livsfarligt
