Sida 27 av 28
Re: Sävar B230 8v budget Drag race test motorn! 932hk 3bar
Postat: fre jan 13, 2017 5:52 pm
av Richard
The skrev:Eller så hänger du bara dit någon modernare lösning och mappar fritt
Kan ju vara så att reglementet för klassen säger att man inte får...
Historisk racing har väl rätt hårda regler på den fronten ?
Postat: fre jan 13, 2017 7:23 pm
av Erland Cox
Hänger dit, låter som en K-jet det.
Det är många kunder som har Weber så jag får bli bra på det först.
Det är framförallt forskning och utveckling för jobbet det handlar om.
Postat: fre jan 13, 2017 8:14 pm
av The
Då blire kugelfischer!
Postat: fre jan 13, 2017 9:13 pm
av Erland Cox
Det är fräckt men dyrt.
Frågan är hur lambdakurvan ser ut på en insprutningsmotor med samma trimningsgrad?
Allt som kommer ut i avgas är ju inte förbrännt så helt ska man nog inte lita på lambdan.
Postat: lör jan 14, 2017 11:42 pm
av Tommy Luhr
Det ser faktiskt inte så mycket bättre ut med sprut. Men det blir mycket stabilare.
Förgasarna repeterar inte nått vidare tycker jag. Insprutning gör samma.
Men som du säger är grenrör med och ställer till det.
Lambdan mäter det den ser och det är mycket pulser som ställer till det med oförbränt.
Ev mäta längre bak i avgasröret. Det blir faktiskt skillnad. Men vad som är rätt och fel här är nog upp till var och en.
Men en sak som du ser med sprut som du inte ser med förgasare är just hur mappen för bränslet ser ut.
Eftersom motorn är en luftpump så hittar den ju inte på nått jätteunderligt under en varvtals-cykel.
Den är som bäst på ett ställe där det går åt mest soppa och lite sämre runt om i rakt stigande led.
När man mappar ett sprut så kan man med hjälp av mappens form se hur nästa rpm eller lastpunkt skall vara i ganska stora drag. Även om en ändring i sprutet inte ändrar lambda på ett område där pulserna stör så kan man anta att man kan linjärisera dom undre lastpunkterna mot dom övre lastpunkterna som man anser motorn visar rätt på i lambda.
Man ser likaväl på tändningen hur den 3d mappen ser ut. Då får man bra uppfattning om hur jobbet är gjort.
Postat: sön jan 15, 2017 12:45 am
av Matti johansson
Håller med Luhr, men jag har också märkt att olika sprut blir olika bra på besvärliga motorer. Man kan få skitfina lambda på en del sprut, men inte på andra. Men oftast utan o påverka effekten nämnvärt. Men båda e rätt fräna prylar, sprut tvingar man att göra som man vill o förgasare får man lura att göra nästan som man vill. Men tyvärr kan varken elektronisk eller mekanisk bränsletillförsel rätta till fel i övrig hårdvara. Bara göra det så bra som går.
Luhr, hur hittar du tändgränsen på en turbo etanolmotor?
//M
Postat: sön jan 15, 2017 9:02 am
av Tommy Luhr
jag har gjort lite som på bränsle tabellen, håller steady state och letar mbt genom att höja tändning tills den inte svarar lika stort på tändökning. Då får man den bra på lågvarv, senare safear jag tändningen och sveper motorn, höjer efter hur motorn svarar på effekten. På E85 så kan man komma så långt som att motorn vänder i effekt utan att det registrerar knack när man höjer tändning. Men jag ger mig när jag inte får förväntat resultat av tändningsökningen.
En turbomaskin kan svara 30-50 hp på två graders tändning, svarar den bara 5-10 hp på nästa två grader så är man nära max tändning anser jag.
På sugmotorer blir fenomenet samma, man tittar ju på vridmomentet med då dessa kurvor egentligen är samma som effekt bara i en annan skalning.
Sen kan ju maskinens hårdvara inte vara konfiguerad rätt så en maskin som är byggd likt alla andra kan helt plötsligt krångla på 10 graders tändning lägre än en motsvarande broder med samma setup fast ordning på kaminställning osv.
Har man egt i maskinen här med så ser man om man har lite krånglande hårdvara.
Man hör och känner det även om nått inte står rätt till.
Bygger ni om fördelarna nått på förgasarbilar? Jag har gjort om tändkurvan i en del och det ger trevligt resultat.
Dock blir det inte lika sofistikerat som ett sprut, men det gör mycket på lågvarv då en std fördelare släpper ner tändningen lite lågt på en trimmad maskin.
I början av min karriär så åkte jag std fördelare ställt på std 12 grader som b20 då hade. Ingen kunde då tala om för mig hur man ställde tändningen på riktigt vis. Eftersom detta skedde under skolåren så pratade man ju med fordonslärarna som ansågs duktiga på detta. Dom påpekade att det var av stor vikt att man ställer den rätt, dvs 12 grader.
Innan dess hade jag fått hjälp med att justera tändningen på mopeden, den skulle minsan öppna brytaren precis innan kolven vänder och går ner. Det resulterade i så sen tändning att mopeden knappt startade.
Då inget internet fanns som idag fick man bara suga i sig vad dom äldre och visare sade.
Egentligen hade rätt svar vart i båda fallen, justera upp tändningen så länge som man märker att man ökar i prestanda.
När man hör knack så har man redan justerat två gånger för mycket
Blir jämt sugen på att ta revansch på både moppe trimmet och b20 trimmet när jag tänker tillbaka
Postat: sön jan 15, 2017 9:40 pm
av Erland Cox
Jag bockar om stoppen i fördelaren så att jag har ca 15 graders totalt utslag.
Egentligen bara så att startmotorn orkar för jag vill ha full tändning direkt.
Min motor repeterar på nån % när från gång till gång.
Men det är ett fel och det är att lambdan sitter i katten och grenröret är bara instucket i avgasröret.
Det finns alltså chans till läckage in vid undertryck.
Ska byta tillbaka till gamla grenröret och då ska jag täta och spänna ihop det för att se om det gör nån skillnad.
Postat: mån jan 16, 2017 12:46 am
av Matti johansson
Sällan jag bygger om fördelare men när så siktar jag på en Volvo nånstans 16-18' på tomgång och 28' på en riktigt bra motor men det får ju bromsning visa. Fullt utslagen vid 3000 ung o gärna att den landat på grundtändning när den varvar ner strax över 2200 så slipper man ha "hängande tomgång".
Läckage i avgas före lambda visar rätt fort fel, men de e la olika de ock!
mvh Matti
Postat: sön jan 22, 2017 4:53 pm
av Kadett4wd
Hur många dynopull har den här underdelen gått totalt?
Postat: sön jan 22, 2017 5:20 pm
vet inte exakt men ca 300 pull i drift king utförande. 200 pull i gat/stripp 673hk motorn sen ett 200+ i denna motor. men visar bra leekdown och fungerar perfekt. loppen såg jätte fint sist jag såg dem.
sen har den gått som svensson motor i ett antal mil
men hadde bara 2-3 hundrigar i slitage som mest där på tryck sidan längtst upp där ringarna vänder
sista bilden på den innan den såldes
Postat: lör feb 11, 2017 8:11 am
erland din tanke på att kompenera en turbomotors effekt imot tempraturen i plenium istället för utomhus luft har jag klurat på tidigare men min slutsats är att om man överhuvudtaget ska göra nå större kopenserigar på en turbo så är det nog inte en bra idee ändå än fast det fins vissa saker som låter bra i teorins värd.
några korta argument.....
1 tempen in i motorn beror på hur bra laddkylare men har och det är en del utan hur bra man bygger motorn och anpassar den till vad man ska använda den till.
2 bränslet kyler så det blir inte rätt. extrem fallet en mettis turbo motor utan ladd kylare den har säkert 250 grader i plenium sen i runnersen och i cylindern så kyler metanolen ned blandningen så den blir väldigt kall så i det fallet blir observerad effekt säg 1000hk kompenserad mot +250 C vad blir det för "vi kallar det erland turbo effekt" då?
3 detta är huvud argumentet
effekt är vad motorn lämnar på veven ut ur motorn helt enkelt här och nu
det är det som avgör hur fort en bil går på en stripp eller runt en bana om man hadde perfekt grepp.
Postat: lör feb 11, 2017 9:10 am
av Kadett4wd
https://youtu.be/eMusa5hZxtk
Kika på den och fundera lite på korrigeringar.
Postat: sön feb 12, 2017 8:15 pm
av Erland Cox
Jag tänkte väl snarare som så att om man vet att man har 3 grader i plenumet innan bränslet sprutas in så ska man inte ange 20-25 grader som i lokalen.
Särskilt inte när man kyler intercoolern på ett sätt man inte kan göra i bilen.
Så vevhästarna är redan de fler hästar än korrigerat och dessutom svängmassekompenserade i datorn.
Postat: mån feb 13, 2017 3:52 pm
av Kadett4wd
Tar ditt pull ~8 sekunder eller mer för ca 4000-5000rpm brett test, eller liknande så försvinner i stort sett argumentet med svängmassekompensation skulle vara nåt som ger glädjehästar.
Korta pull där motorn varvar upp snabbare så börjar motorns egna inertia käka effekt varav man bör kompensera för det.
