Batboat 23 - Volvo 16v N/A 2000cc
freiman
Inlägg av freiman »
ser trångt ut men skulle de kunna gå o få dit en fyrkantig låda runt pickupen till pumpen med små dörrar i som bara går inåt? ngt liknande de som sitter i banracing bilar? borde kanske hålla kvar oljan när du guppar runt..
johan freiman
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Trångt att montera är det så du menar eller?
Det är väggar runt sumpen, så den är mer eller mindre inramad. Tyvär är det inga luckor, hade jag haft mer tid så hade jag nog gjort om hela skiten med luckor istället.
(Finns en bild någon sida bak hur väggarna ser ut)
Tänkte testa så här först, då det bara varit minimala problem, och jag tror att dom problemen skapas för att oljan hoppar upp ur tråget och är i vevhusen och larvar sig.
nova70
Inlägg av nova70 »
Hej Peppe
Av en händelse råkade jag vara på Laitis idag och såg att dom hadde teflon ledare till slangpaket Kemppi på hyllan, kostade 300:-.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Kanoners, då slipper jag kanske punkta med eltejp hädan efter =)
Tack för tippset!!
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
då skall jag hålla koll på när tävlingarna börjar och komma och kika:)
Bara dom säljer korv och kaffe blir jag nöjd hehe:)
God jul
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Klara färdiga gå...
Toppen bör inte vara så långt borta den heller.
jag väntar på insuget, ska gå rätt fort sen hoppas jag.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Låter kanon!
Jag har massa dryg jobb med många av det pulverlackade delarna. Blev så knottrigt på dreven så det måste jag sitta och handfila så inte remmen går sönder m.m.
Så no danger on the roof ännu ;)
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Inlägg av sleeper pv »
vilken STOOOR motor du bygger, ser juh ut som en bigblock i jämförelse mot min lilla miljömotor..... 8) :)
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Japp, en riktig big blockare dock självsugande :P
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
~ 3 minuter in i filmen så vurpar dom här pojkarna, ganska identiskt med våran vurpa i Dyvik. Dock så tror jag vi tog två skutt innan det skar åt sidan för oss.
Haha, skrattar lite smått åt hur dom åker innan dom trillar dit. Inte helt oväntat :)
http://se.youtube.com/watch?v=LJIy6d9IY ... re=related
Gren
Inlägg av Gren »
Ser att du har blockmonterad fördelare vad för typ av tändning använder du?
Tommy Luhr
angående youtube länken, det var att entusiastiskt kört haha.
ville dom maxa deras speed rekord eller vad djorde dom?
Borde dom inte känt det där lite tidigare innan dom tiltar fullt ut hehe.
Jag är amatör men gjort många sådana vurpor med modellbåtarna och haft riktig båt som man kunnat jämföra med det där.
dom verkade ha klarat sig bättre än du och din polare Peppe
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Peter: Klarar du ventilurtagen med de nya större ventilerna? Kommer du köra samma kamaxel igen eller tänker du testa Jens ide om kamval? skiljer det mkt i lyft mellan dessa kammar? Misstänker du har koll men en påminnelse annars om ventilurtagen i kolvarna.....
//F.
PS: Du leder redan nu stort över mig, hur skall jag nånsin komma ikapp???????
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Gren: Det är en vanlig brytarlös fördelare.
Minns inte vilken modell. Tändmodulen kommer från Volvo 740.
Det har funkat okej, men nu kommer en MSD 6:a att hitta in samt en blaster spole.
Tommy: Jag satt och skrattade mest hela filmen, för man visste ju redan i början att det aldrig skulle gå.
Dom jagade väl den sista knopen (fast tappade 2 knop i snitt för dom for åt alla håll, inte lätt att veta)
Och sedan gick det som det gick? Hehe, ja dom stog ju upp och såg bara glada.
sovar pv'n: Jag bör klara dom nya ventilerna, tror jag bara måste bredda urtagen lite.
Jag tror att det ska gå bra, annars får jag väll custom beställa kolvar, och då kommer jag skylla på Jens :P
(skämt åsido)
Jens har sänkt ventilerna det som går. Men om det går vet jag inte förns jag får köra lite modelera.
Jag skulle vilja åka med liknande kamaxel som den jag hade. Men Jens har ju några tankar om några med snällare dur. Gunnar var inne på en likadan.
Tiden får utvisa, finns ingen GL20 då kamslipen inte är igång ännu. Tyvär.
Det skiljer 1mm mellan Enem Z17 (10.8mm) och Gunnars GL20 (11.8mm).
Nu är det över 6 månader sedan jag gämförde dom, men jag bör minnas rätt.
Lyftet är väl inte största problemet, jag misstänker att det blir diametern på ventilen som ställer till det om det är något. Återkommer i ämnet ;)
