190E 3.0 Turbo projekt, 3.2L 24V 2012 - sälja?
190E 3.0 Turbo projekt, blir 3.2L 24V till nästa säsong
Vad fick du punga ut för spolarna? jag vill också ha
Chevelle SS -65
Re: 190E 3.0 Turbo projekt, blir 3.2L 24V till nästa säsong
Ung $360 med frakt, de är lätt beg.
Mercedesknegare
Står lite halvstill i nuläget, skulle montera stakarna i kolvarna och upptäckte att stakarna var för små, blev till att brotscha upp.
Kanske lika väl då jag beslutat att svarva av 1mm på kolvarna, mer vågar jag inte ta och det sänker ju kompet lite iaf
Ska lämna in kolvar och svänghjul på svarvning ikväll, svängjulet ska byggas om för att husera ett OEM 60-2 triggerhjul, skönt att kunna använda originalplaceringen för triggergivaren, blir kortare kabel och man riskerar mindre störningar då.
Closeup på kolvarna, ganska smala ringland, hoppas de håller =)
Toppen ligger tvättad men orörd, när tid finnes ska jag plocka ut ventilerna och rengöra ordentligt samt kolla hur säten och anliggning ser ut.
Blocket som det står idag, tvättat och målat med en speciell pansarkrympfärg som förhindrar stakar och annat att titta ut
Notera kebabmotorn som står bakom min, jobbpolarens bygge, intressant nog kommer projektet att ligga "bakom" mitt hela vägen
Mercedesknegare
Kastar upp lite bilder på C36 motorn ifall det är av intresse:
kolv å stake:(iofs det enda jag kan visa är unikt)
topplocket:
topplocket:
Myspys, vet du inte var du ska göra av toppen så tar jag den
Mercedesknegare
hehe,,, den sitter fastskruvad på min motor i bilen
tips: byt ventiltätningarna i toppen, mina kändes okej men ändock drog den lite för mycket olja ansåg jag.
Jag bytte dem då toppen var lös, nu rör han inte oljan längre.
Jo, tätningarna ska bytas, funderar även på nya ventilfjädrar, måste dock kolla upp vad AMG-fjädrarna kostar först, lär ju inte vara billigt med 48st
Mercedesknegare
är de 'lika' med skitliten retainer och typ 'beehivefjädrar' i din maskin?
Vet inte än faktiskt, har inte börjat plocka isär toppen, man drar sig gärna lite inför så tråkiga jobb
Läste nånstans att nån av fjädrarna ska vara koniska, vet inte om det stämmer.
Mercedesknegare
Jo de är koniska i min maskin.
Är väl för att minska vikten antar jag.
Blir nog inga AMG-fjädrar iaf, de kostar 280.- styck och 48st ...
Mercedesknegare
Då får du leta nya retainers och köra större fjädrar, om du inte kan schimsa de lite.
En kolv till AMG´n,, gissa priset!
joråsåatt.. 26000kr.... EN KOLV!!!
Njä, 10.600.- men ändå
Var och lämnade kolvarna för svarvning igår, lämnade även in svänghjulen och hoppas att jag kan få på triggerkransen på mitt ombyggda svänghjul.
Nån som vet hur mycket 1mm över hela kolven sänker kompet på ett ungefär?, 89.9mm borr
Mercedesknegare
Merca i Falun - 26000kr till C36 AMG det var den info jag fick iaf.
De var inte med i 'normala' listan enligt gubben där.
Jag skulle beställa kolvringar och fick hem till 3.2an, Merca hade specat det var lika,, icke!
1mm större borr i 36an samt tunnare kolvringar, smidda och lägre komphöjd.
Jag är inte helt tappad bakom en vagn när det gäller Mercedes reservdelar
Kolven jag kollade på är SA (sonderausstattung) AMG, heter HWA1040300518, 91mm borr, ringarna går ej att köpa löst.
kostar 10,525.- inkl moms och finns 47st i lager.
Mercedesknegare
