Rogers Garage&hobbys ; Sävarturbo merch
- Roger Berglund
Re: Re: Rogers Volvo 244 - 75 , 502 hk , 566 nm , E85 @ 2 ba
japp det är orginal kompa det ligger väl kring 9,3 - 9,5:1
, härligt att höra!
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Re: Rogers Volvo 244 - 75 , 502 hk , 566 nm , E85 @ 2 bar
här kommer lite bilder på rogers broms data. (från dyno tråden)
E85 kurvan med pik på 502hk och bensin kurvan med 422hk (man ser inte den exakta pik på detta diagram då den ser vart 50 varv)
värt att tillägga är att på både max effekten på bensin och E85 på dessa max laddtryck av båda så plågade vi inte motorn på lägre varv direkt vi lät laddtrycket komma mjukt och på lite högre varv för att skona stakarna. man ser speciellt på E85 kurvan hur den är ned tryckt under 6000rpm. hadde vi släppt på max effekt tändning och lamda hadde vridet blivit upp mot 650nm men vi hadde nog sjutit stakarna ut i väggen? vi ville inte testa gränsen mer än nödvändigt.
vi öppnade ändå wg vid ca 4200rpm i dessa test och det va med ett onödigt stort #19 avgashus och igenom ett enkelt 3" avgasrör. allt ovan optimerat hadde laddtrycket varit max vid ca 3700rpm max om man dragit från låga varv på en hög växel motsvarande belastning.
- Roger Berglund
helgen räddad iaf
Tel 090-52178
Tel 090-52178
- Roger Berglund
motorn är då ihop satt sedan en tid tillbaka , väntar endast på några motorkuddar ( delrin ) från staterna.
sen har jag köpt en splirrans ny 240 tank modell nyare ( 80 - uppåt ) .. skulle haft tag i en tankarmatur till den så har ni någon liggandes , hälst en förgasar armatur om det finns någon sådana till dom nyare tankarna?.
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Hej.. anledningen till att ni inte körde ut mer effekt på bf98 i bänk var att skona stakarna eller funka de inte med mer tryck på bensin? undrar för ja ska bygga en ny motor och räknar lite på kompförhållandet
Mvh Micke
Mvh Micke
- Roger Berglund
Det var väl för att skona stakarna , vi fetade rätt rejält på bf98 och sänkte tändningen annars hade det blivit för mycket nm och stakarna hade säkert gett upp. vi flyttade upp vrid max med flit kan man säga,enbart för att inte stakarna sku ge sig
. jens har lite mer koll än mig ,hoppas han kan komma in och rätta till lite
och för att kunna höjja trycket yttligare så var det väl att gå över till E85 ( bara det i sig ger lite hk ) , så då var det bara att vrida upp laddtrycket lite yttligare och tuna vidare.
har inte mappnings datorn hemma just nu men skulle kunna fara och hämta den och skriva över vad vi hade för tändning vid olika varvtal om de skulle vara intressant?.
Tel 090-52178
Tel 090-52178
ja kommer åka h-profil. fundera mest på om ni låg nära spik eller om man kan åka typ 9.3:1 i kompförhållande på bensin.. vet att e85 är att föredra men har så långt till närmsta tapp som säljer det..
kolla tändmappar kan du få göra om du har lust.. inget du behöver göra. '
- Roger Berglund
Min motor borde ligga där någonstans också. orginal b230 FB motor i princip. orörd 531 topp.
kanske högre eller längre har inte hittat några vettiga uppgifter om vad dom har för kompförhållande och jag mätade aldrig själv häller för jag brydde mig helt enkelt inte , ville bara lära mig grunderna i Sm4at och förstå insprutningen så om motorn hade skottats så hade det inte vart någon stor sorg =p.
nån kanske har någon uppgift vad en B230 fb med 531 topp har för kompförhållande?
Tel 090-52178
Tel 090-52178
en standard B230FB ser ut att ha 9.3:1 I Kompförhållande enligt Volvo iaf
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
- Roger Berglund
Den översta är BF98 mappen
Den understa är E85 mappen
Tel 090-52178
Tel 090-52178
- Roger Berglund
motor och låda på plats igen iaf. annars har det inte hänt något nytt
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Ha de hänt nå nytt nu då mer än husköpet
Tänkte nu har du ju garaget å pilla i då Elin ska se på tjejiga serier hehe
- Roger Berglund
Det har varit fullt upp med huset på sistone men jag har då fått hem nästan alla prylar nu för att kunna plocka ihop bilen.
väntar bara på flätad kabelöverdrag till alla kablar. samt krympslang med lim.
samt har jag fått hem 4Liters catchtanken från autobahn88
har inte gett upp bil hobbyn utan måste försöka priotera att få ordning på gården först!.
Tel 090-52178
Tel 090-52178
Visst är det Forsmarks hus du köpt ?
Dubbelgarage
Dubbelgarage
- Roger Berglund
japp jag köpte Sune forsmarks kåken av ullrick då sune gick bort för ett tag sedan.T-27 skrev:Visst är det Forsmarks hus du köpt ?
Dubbelgarage
jo det är dubbel garage men jag har alltid haft tillgång till bra garage på lube-tools med lyft och lite annat diverse men känns skönt att kunna pula på med nånting hemma på gården och så,tex el mek och lite lättare arbeten.
börjar få lite liv i fasaden nu iaf
Tel 090-52178
Tel 090-52178
