Sida 28 av 87
Postat: tor dec 30, 2010 6:38 am
av jkapano
why use the 1031? what differential and axles are you going to use to withstand the power?
Postat: tor dec 30, 2010 9:36 am
av Tegheim
jkapano skrev:why use the 1031? what differential and axles are you going to use to withstand the power?
At first I won't tune for high power, just for registration and, see if it runs at all. If I want to change axle, ther will be no problem to put some new plates out in a laser-cut, weld on the new axle, and swap
Re: Volvo 142 -72 med Wankel på 2.6 liter?! Svarvar billet-v
Postat: ons jan 05, 2011 11:28 am
av Tegheim
Postat: ons jan 05, 2011 11:31 am
av Tegheim
Postat: ons jan 05, 2011 11:32 am
av Tegheim
En liten film, helt i onödan. OBS endast för maskin-porrisar :S
http://www.youtube.com/watch?v=IZNM8KFUb6c
Postat: ons jan 05, 2011 11:39 am
av mårten nordström
det har varit en jobbig tid utan uppdate och ja nästan en självmords tid utan forumet men du gör ett beundransvärt jobb
och du ska veta att det finns nog inte så många som skulle ens få tanken till att göra någe sådant här BRA JOBBAT !!
Postat: fre jan 07, 2011 1:35 am
av G.Nauta
Maskin nörd som man är så kan man fördriva en hel kväll med att kolla svarv/fräs filmer...
Tycker det är fantastiskt arbete du gör! Och det ska bli väldigt spännade att se resultatet
Postat: fre jan 14, 2011 9:17 pm
av Tegheim
Eftersom jag aldrig gjort splines, och egentligen inte har grejer till det, så tänkte jag öva lite...
Blev bra för ögat iaf, undrar om det passar sen
Postat: fre jan 14, 2011 10:21 pm
av lahi
Fasen vad snyggt bygge
Riktigt imponerande. Får du till det där brappbrappbrappbrappbrapp Mazda 787-tomgångsljudet också så hade det varit fett
Postat: fre jan 14, 2011 10:44 pm
av Tegheim
När jag ändå hade gjort den, tänkte jag att jag kunde borra ur den och se hur det skulle komma att se ut på veven. Dock hade jag inte gjort så långa splines att jag fick plats med M27-gängan längst ut. Men ungefär såhär då
Ganska nöjd att det gick så bra, ska bara skaffa en hona att pröva emot och göra en mer seriös axel.
Postat: lör jan 15, 2011 8:36 am
av larsat
Använder du en kombinerad fräs/svarv när du gör splinesen eller hur går det till?
Postat: lör jan 15, 2011 10:28 am
av benkoilovikka
Ska vi göra splines på skolan använder vi en fräs och lägger till en delningsklocka. Den är gjord så man kan få exakt lika långt mellan alla "spår". Sen fräser man bara spåren
Postat: lör jan 15, 2011 11:30 am
av Tegheim
Precis, jag använder en delningsdocka och sedan fräste jag med en helt vanlig pinnfräs på det spåret är 45grd upp på axeln, sen snurrar jag bara. Det är en jävla massa tid, och maskinen får nästan hicka av att starta och stoppa hela tiden.
Detta var bara ett test för att se hur det skulle se ut. OM jag ger mig på min egna vev så kommer jag använda mig utav min andra fräs som är 4+2axlar på. Dvs X,Y,Z och snurrbart bord. Huvudet på maskinen är sedan vridbart i två axlar, dock inte simultant som en 5ax.
Då kommer jag ställa veven upp och centrera den som om bordet vore en stor svarv (1600x1400mm bord)
Fräsa vertikalt och snurra bordet mellan varje delning som har 0.001grd i precision.
Postat: lör jan 15, 2011 2:05 pm
av larsat
ok, en dubbdocka som mothåll kanske skulle vara bra också?
ser jävligt bra ut iaf, är det alltså en 45 gradig pinnfräs?
kan inget om wankel eller om splines i sig men om det är härdat får man väll hoppa att det håller sen.
Postat: lör jan 15, 2011 5:54 pm
av Tegheim
Nej, jag hade inget motthål denna gången, hade inte så mycket uthäng så det gick ändå.
Körde med en helt vanlig pinnfräs. Men jag körde på 45grader in på axeln, så blir det rätt.
Ritade en bild på det. Fräsen helt vertikalt, bara att man fräser vid 45grd så får man ett 90grd spår
