Sida 30 av 40
Re: ivars e30 backhalf - 9.04@265 med bogg
Postat: tor apr 05, 2012 8:29 am
av robbz
Riktigt tjusigt mannen :thumbright:
Skitsnygg med matt vit foliering!!!
/mvh
Postat: tor apr 05, 2012 12:09 pm
av freddan302
Stiligt! :)
Postat: tor apr 05, 2012 3:24 pm
av Daniel Bjälevik
karel dök upp i våran batmangrotta och började pyssla med sin gamle kärra!
Fan är ju inget kvar av tjecken :shock: matar ni han inte ordentligt??
Postat: tor apr 12, 2012 10:54 pm
av r.ivars
ännu en vecka har passerat! :)
Tvättad och ny kostym, lastas för elmia
askersund, klassiskt pittstopp
fick stå i mantorp montern, men utan att glänsa :)
när väl mässan var över så var det dags för motorarbete, för er som följt det lite på facebook så har ni lite försprång på varför det behöver rivas, i annat fall pratar följande bildserie lite för sig själv :)
detta är ifrån ikväll
finn ett FEL
artiklar :)
kolla lagret!!!!!!!!!!!!! FYFAN VA SJUUUUUUUUUUUUKT! =)
anledningen till att jag inte tar av hatten är för att jag inte har nån lust att plana toppen igen när det verkligen inte behövs
märkligt, detta har hänt varje gång jag rivit löken de sista 3 gångerna
hade det inte varit för att min nya vevaxel sitter därinne så hade man nog varit rätt frestad att göra bilen startklar till imorn :) Men men, ingen större vits att köra mördarpass, men i nästa vecka lär jag fan ha igång henne :) så ärtan kan testa lite hållbarhet på nästa vevaxel :)
lite coolt är det.... sålänge det inte händer igen :mrgreen:
Postat: fre apr 13, 2012 4:40 am
av erikjakan
Vad varvar herrn med ekipaget ? :)
Bra rivet annars :)
Postat: fre apr 13, 2012 8:40 am
av MasterDevil
Stog å dreglade lite vid din bil på Elmia ;)
Hoppas på att få se den på Tallheden i sommar ;)
Postat: fre apr 13, 2012 12:51 pm
av bmw02touring
Trodde du drev med oss när du skrev att veven var av, du postade ju inlägget den 1a April.
Vad tror du anledningen till att veven gått av är? Vilket är det kritiska varvet på den de vevarna?
Postat: fre apr 13, 2012 4:01 pm
av fugazi
Hydralock på sista burken?
Postat: lör apr 14, 2012 9:23 am
av j björk
Jäkla sura och oroande ras :?
Den där fästskruven till glidskenan, har den alltså varit av när du river?
Eller hur går den av?
Det ser ju ut som anläggningsytan på blocket är skadat, får den dåligt stöd eller sitter i spänn?
Sista ramlagerläget i blocket har klarat sig efter vevraset, inget problem med linjering el. dyl. sprickbildning?
Du hade väl kört med det och märkt det först när du höll på med svänghjulet, eller hur var det?
Postat: lör apr 14, 2012 10:29 am
av Toffe
Lådan är fel svetsad, inget ovanligt från den tillverkaren. ja har fått två gjorda därifrån. Den första höll en bromsning,den andra
4 repor på BSO.
Tur att de inte gått helt å skogen.
Postat: lör apr 14, 2012 11:26 am
av fugazi
fugazi skrev:Hydralock på sista burken?
Näe... det kan det ju knappast vara ser jag ju nu när jag tittar en gång extra.
Det är ju bakom sista tappen...
Postat: sön apr 22, 2012 9:39 am
av r.ivars
en vecka har passerat igen och jag har hunnit med en del men har lite kvar idag för att det ska vara enligt plan! :)
rev reservdelslöken, riktigt festligt, jag dör av glädje varje gång man får riva gammalt oljemarinerat piss.....
en polare dök förbi med en 123d så jag fick köra lite chippad findiesel, gick riktigt rart faktiskt såna där rackare :)
reservdelar till 330 motorn tillsalu, jag kastade ett tomt block bara resten ruvar jag på i garaget nu såsom topp och krafs.
der VEVOS, må du inte gå av!!
sakta men säkert tittar min avkörda hållpinne för kamskenan fram
330 motorn hade fetare bult så de täcker kratern som blivit i mitt block! :) må dessa hålla!!!!
kör man med plant svänghjul (egensvarvat) så gör man det fördelaktigast med bak-kåpa ifrån 330, de har försänkt för bultarna så de inte tar i svänghjulet.. säkert ingen som kommer stöta på detta men iallafall, notis! :)
såhär såg lagerna ut efter vevavkörningen :D
inte illa!!
var ute och freerideade i västerås trakterna :D
senare i veckan var det dags att fälla ihop spisen
perfekt mekbord! :)
draget och klart, vänta en dag och sätta dit tråget
klart, bara styrningen som behöver kluras ut till detta
igår hade jag gjort klart lite dzus fästen och grejer i maskinrummet så motorn kunde sänkas ner igen :)
BW:N!
perfektaste ölkärran :)
koppling inmätt och klar (BÖR VARA) :)
kardan och låda monterade :)
Postat: sön apr 22, 2012 10:39 am
av Kadett4wd
det görs inga preppningar för att få mera livslängd ur vevaxeln?
Postat: sön apr 22, 2012 12:25 pm
av Henka_
Jag var och gluttade på bilen din på Elmia men inte fan såg ja dej någonstans inte!
Dålig stil att inte stå och skriva autografer till fansen ;)
Postat: sön apr 22, 2012 1:28 pm
av r.ivars
Kadett4wd skrev:det görs inga preppningar för att få mera livslängd ur vevaxeln?
jag tror att vevaxeln tagit stryk av ett tidigare svänghjulshaveri :)
håller inte den här får man dock se sig om =)
