Sida 30 av 83
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *STARTAD*
Postat: mån feb 04, 2013 5:33 pm
av jonas landin
Grattis till uppstart!
Postat: tor feb 07, 2013 7:23 pm
av Se88e_K
Så nu är adaptrar till dom nya bromsarna färdiga.
Ska lackeras lite så till helgen åker dom nya bromsarna på.
Måtta för lite nya bromsslangar etc..
Nu väntar jag bara på den förbaskade snön ska försvinna så man kan provköra bilen.
Postat: tor feb 07, 2013 9:05 pm
av Daniel-635
Grattis till uppstarten !
Skymtar jag nya fälgar i videon ?
Postat: tor feb 07, 2013 9:09 pm
av Se88e_K
Körde med fälgarna i somras med. Bbs lemans replika
Postat: sön feb 10, 2013 6:21 pm
av Se88e_K
Brembo 4kolvs ok monterade med 320mm skivor
Ska bara dra nya bromslangar sen är den färdig för vägarna igen.
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *NYA BROMSAR*
Postat: tor feb 14, 2013 6:02 pm
av Se88e_K
Var inom hydroscand idag och fick pressat nya bromsslangar så bromssystemet blir färdigt i helgen.
Ska byta ut huvudbromscylindern med, har en flång ny volvo original cylinder ifrån en 940 då den har rätt kolvdiameter för mina nya bromsar.23,8 och 20,6 är kolvarna.
Nu är det när för den första provturen, väntar bara på lite mildare väder så snön smälter bort.
Postat: tor feb 14, 2013 7:52 pm
av mikael olsson
vill se den i bänk:)
Postat: lör feb 16, 2013 4:47 pm
av Se88e_K
Nu står han på hjulen igen. Redo för att köras på gatan.
Postat: lör feb 16, 2013 5:31 pm
av Göte
Verkligen skitsnyggt bygge, allt genomtänkt och cleant...
Vilka 320mm skivor använder du? Har du någon bild på adapterplattorna
till oken?
Postat: lör feb 16, 2013 9:44 pm
av Se88e_K
Tack så mkt.
Kör med dessa skivorna:
http://www.mister-auto.se/sv/bromsskiva ... F4731.html
Har tyvärr ingen bild på adaptrarna men kan fixa det imorgon kanske.
Postat: sön feb 17, 2013 3:51 pm
av Se88e_K
Nu är den provkörd. Inte det optimalaste vädret då det är en del snö kvar men var tvungen att testa så att allt fungerar som det ska.
Kopplingen kändes faktiskt bra, 618 tryckplatta 4pucks lamell med vajer koppling fungerar bra.
Vi höll på en del och försöka få tomgången bättre men det är lite knepigt med dom här kammarna, fick ställa om dom lite och då blev det stabilare tomgång ligger runt 1000rpm nu och 85kpa så inte så jätte mkt vakum.
Nu ska jag efterdra toppen och byta olja o filter och göra en allmän översyn på bilen.
Sen är det att invänta bättre väder så man kan mappa på lite laddtryck.
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *PROVKÖRD*
Postat: sön feb 17, 2013 4:49 pm
av * * * NXJ * * *
Grattis :thumbright:
Önskar jag oxå var så klar så att bara vädret hindrade....
:arrow: /NXJ
Postat: ons feb 20, 2013 9:31 am
av Infamous
Grymt bygge!
har lite frågor om dina plåtfälgar;
1. har du dom kvar? vill du sälja?
2. breddade du dom eller vände du bara centrum?
3. Om du breddade hur breda blev dom och vilken dimension på däck körde du med?
mycket frågor.. :)
ser fram emot din provkörning på torrare underlag!
/Thomas.
Postat: ons feb 20, 2013 4:08 pm
av Se88e_K
Fälgarna är tyvärr sålda sen en tid tillbaka.
Breddade ej dom.
Flyttade centrumet 3cm så det breddade mer utåt
Körde med 205/40 däck
Postat: ons feb 20, 2013 7:44 pm
av Se88e_K
Så nu är den ihop igen med efterdragen topp, Fick ställa om ventilspelet på två ventiler som det var lite tajt på annars såg allt fint ut.
Justerade till kopplings vajern med då koppling tog inte som jag ville, räckte att släppa upp pedalen 1mm så högg det.
Fick nästan trycka pedalen genom golvet för den skulle frikoppla riktigt när man växlade.
Tömde den gamla oljan med, såg väldigt fin ut. Ska bara byta oljefilter med och i med nya olja.
Man får hoppas på fint väder i helgen så den kan få smaka på lite laddtryck.
