ergu
Inlägg: 821 Blev medlem: mån jan 17, 2005 11:31 am
Inlägg
av ergu » mån nov 05, 2007 8:44 pm
inga bilder men skriftlig update
har kapat rent bakaxlen från fästen jag inte ska ha. bakvagnen blir org undre bärarmar med 240 momentstag
momentstagen ev med uniballar så man kan justera piniong vinklen
bilder kommer när det har hänt lite mer
ergu
Inlägg
av ergu » tis nov 13, 2007 9:15 pm
idag åkte iaf bakaxlen ner, det går inte snabbt men det händer ju nått
rhonnstad
Inlägg: 38 Blev medlem: fre apr 20, 2007 1:19 pm
Inlägg
av rhonnstad » tor nov 22, 2007 9:37 pm
ergu skrev: idag åkte iaf bakaxlen ner, det går inte snabbt men det händer ju nått
gött med pv är ju att de är så lätt att skruva isär
bökigt sen när man ska upp med andra grejjer.
ska du köra med org upphängning?'
kommer bli fräck den där
/rhönnstad
ergu
Inlägg
av ergu » tor nov 22, 2007 9:51 pm
rhonnstad skrev: ergu skrev: idag åkte iaf bakaxlen ner, det går inte snabbt men det händer ju nått
/rhönnstad
det kommer att bli org undre bärarmar och förlängda momentstag från 240.
enda bilden det blev idag (kameran krånglade
idag svetsade jag på ringarna som håller fast bärarmarna på bakaxlen, förhoppningsvis så blir det montering av axelen i helgen
rhonnstad
Inlägg
av rhonnstad » tor nov 22, 2007 10:11 pm
prata med en från sunne för ett tag sen ang olika upphängningar och när vi prata om en sån lösning du gör så nämdes att antal ggr att den blir ruskigt startsnabb
enda som jag tycker är fel med pv´n länkarmar är hur dumt stötdämparna är infästa
inte gjort för tyngre smällar vad de verkar.
kul med förbättringar
// rhönnstad
ergu
Inlägg
av ergu » fre nov 23, 2007 12:24 pm
jo men skulle det behövas så är det ju inga större problem att bygga en stödigare infästning för dämparen.
jag tror nog att det kommer funka som det är med nu, det blir ju iaf lätt att bygga när man gör en så simpel lösning med bakvagnen som jag...
ergu
Inlägg
av ergu » lör nov 24, 2007 10:42 am
nu sitter det en bakaxel på plats
här synsringarna jag fått svetsa på 1030axlen för att det ska gå att använda pv org bärarmar
tyvärr går det inte att använda fälgarna jag tänkt, dom sitter typ 2mm från hjulhuset
hål i golvet
* * * NXJ * * *
Inlägg: 2436 Blev medlem: tis aug 30, 2005 9:49 pm
Inlägg
av * * * NXJ * * * » lör nov 24, 2007 10:55 am
Det känner man igen.... Gör som jag, kapa mer
/NXJ
ergu
Inlägg
av ergu » lör nov 24, 2007 11:13 am
/NXJ
nja dom stämmer ju inte imot mina 50mm bredade bakskärmar
spacer hade ju vart en lösning men 50mm känns lite mycket, visserligen så kanske det inte har nån större betydelse bak?
Cpt Tuttle
Inlägg: 1833 Blev medlem: fre jul 15, 2005 10:57 pm
Inlägg
av Cpt Tuttle » lör nov 24, 2007 8:53 pm
Det blir inte bättre med att knacka ned kanten mot baljan etc. lite? Fast det kanske inte är där det tar i? Eller så kanske det inte räcker...
ergu
Inlägg
av ergu » sön nov 25, 2007 1:19 pm
skulle man knäcka kanten så skulle det ju gå fritt men dom hamnar fortfarande typ 50mm från skärmkanten
Worre
Inlägg: 204 Blev medlem: mån aug 14, 2006 4:22 pm
Inlägg
av Worre » sön nov 25, 2007 1:54 pm
har 35mm spacers bak och 40 mm fram och det funkar då hur bra som helst
naaeee vill it
Worrsjö Plåt
Cpt Tuttle
Inlägg
av Cpt Tuttle » sön nov 25, 2007 8:36 pm
ergu skrev: skulle man knäcka kanten så skulle det ju gå fritt men dom hamnar fortfarande typ 50mm från skärmkanten
Byta till originalskärmar då? Var de inte 50 mm breddade de du hade nu sa du?
ergu
Inlägg
av ergu » sön dec 02, 2007 12:35 pm
Cpt Tuttle skrev: ergu skrev: skulle man knäcka kanten så skulle det ju gå fritt men dom hamnar fortfarande typ 50mm från skärmkanten
jo det är dom, men problemet är ett det måste va breddat fram för att det ska gå in så jag tror att det kommer se konstigt ut
men,men det löser sig..
lördagens arbete bestod av att bygga motor fästen, och dagens arbete är att svarva hylsor till bussningarna till stagen i bakvagnen.
borde hålla motorn i schack tror jag?
blir KG´s förstärkta kudde sen
ergu
Inlägg
av ergu » sön dec 02, 2007 7:15 pm
blev lite gjort idag med
hylsor till bakvagnsstagen
börjat lägga igen torpeden
