bygge av moppe bromsbänk!
Låter som en lysande ideJens Gustavsson skrev:jo triggern är inga problem att bygga frågan är mer vad som ska läsa trigern.super7 skrev:Borde väl gå att trigga varvet på muttrarna som håller fast bromskivan, och sen lite räknande så får man fram motorvarvet
vi har fantiserat lite om ett vems med avgastenp och BB lamda mm, då skulle man också kunna göra en mappsensor tryck våg som emil kan skala om så den visar NM direkt.
jo det är en enkel och billig lösning med en B20 fördelare som varvar med bänkens axel sen en autometer varvräknareconny skrev:ska kålla om det går att använda brytarna från en bil för att få varvtal
kräver dock 12v matning men det är ju inga problem.
Ni ska väl fixa nån 'dataloggning'? Det finns ju många sätt att göra det och då är det enkelt att plotta en bromsning i excel sedan.
Det som behövs är ju vridmoment på bromsbänken, varvtal på bromsbänken och varvtal på moppen.
Varvtal på moppen kan ju ränkas ut från varvtal på bänken, men då måste man ju veta hjuldiameter, drevning och utväxling i växellådan. Det blir enklare att mäta.
Dessutom kan man ju då även mäta 'slir' i koppling mm.
Min tanke var att envända en sådan:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=78988
Givare till tändinställningslampa, 49:-
Annars kan man kanske använda en cykeldator? Det vet jag används när man kollar varvtalet på Rc-heli.Jens Gustavsson skrev:jo det är en enkel och billig lösning med en B20 fördelare som varvar med bänkens axel sen en autometer varvräknareconny skrev:ska kålla om det går att använda brytarna från en bil för att få varvtal![]()
Det stämmer, antar att du även kan omvandla watt till hk, skriver ut endå, w/1000*1,36=hk.conny skrev:jag tog och bromsade mt 5 idag och fick ut att vridet är 1,6 Nm på motorn.
är det ingen som vet av en billig varvräknare som man kan andvända
och vad är formeln för att räkna ut efekten.
kan detta vara rättNm*(rpm*6,28/60)=w
- Tommy Luhr
claes olsson har en varvräknare som man riktar mot något som snurrar så räknar den varven..
kostar runt 500:-
kostar runt 500:-
1.6nm lät lite löjligt, du måste nog trima lite merconny skrev:jag tog och bromsade mt 5 idag och fick ut att vridet är 1,6 Nm på motorn.
teflonmats prata om en tikato universial varvräknare som hadde +- kabel sen en kabel man vira 3 varv runt tändkabeln som sen hade sjustermöjlighet mellan olika många cylindrar mm.
vi pratar med mats sen.
- Robert Ågren
- Impellerhead
Finns ju väldigt billiga prylar om man bygger med en rulle.... Tex
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USED-DYN ... 1549QQrdZ1
- Micke Johansson
- Skärgårds-trimmare
Vad behöver man mer till rullen , givare eller något ?amazing skrev:Finns ju väldigt billiga prylar om man bygger med en rulle.... Tex
visst kopplar man dom där till en lapptop ?
- blownharley
Jag har en sån där mojj, har dock inte fått klart rullen än. Fick inte upp ett ämnesrör på 460 mm i min svarvMicke Johansson skrev:Vad behöver man mer till rullen , givare eller något ?amazing skrev:Finns ju väldigt billiga prylar om man bygger med en rulle.... Tex
- Micke Johansson
