Fiat uno 2,0 turbo (bromsad 452hk/505nm / kaross byte)
har letet efter en reducering 4 till 3 tum.... har även hittat ett gäng..FOLK ÄR INTE KLOKA!!! 600spänn + frakt
jag köpte denna för 130 spänn inklusive frakt från japan 4 lagers ..riktigt fin kvalitet måste jag säga
så nu kan man starta bettan igen eftersom jag inte kunnat meka dit min mängdmätare innan
PSIMotor.
nu har toppen fått sig en rejäll omgång av filen
höjde taket på insugs sidan för att få en bättre vinkel ner mot ventilen och körde upp den lite allmänt..
avgassidan fick jag fräsa bort en klack som begränsar avgasflödet på högre varv och effekt utag...
även en 1,5l soppa catch tank har snickrats ihop så man slipper alla soppa problem framöver... matar pump blir en blå Holley ..tryck pumpar 2st biltema 52-203...
PSIMotor.
nu har toppen fått en omgång i förbränningsrum och säten,ventilerna har fått smaka på mira-fräsen
injecerade även sleevs i avgas styrningarna... helt sjukt va bra det blir med sådana
så nu ska bara övriga toppdelar få sig en rengörning sen e det dax att sätta ihop den ren och fin för att schimsa in kammarna
PSIMotor.
nu närmar det sig en bromsning
går riktigt bra...men minsta laddtryck verkar vara 2,5kg nästan så jag får nog ta å plocka bort en av mina extra fjädrar i wastegaten..
är nog en bit över 400hk redan då soppan i teorin ska räcka till ca 405hk och den räcker inte till på långa vägar
bjuder på lite sommar bilder från södra delarna av landet
PSIMotor.
Väntar ivrigt på effektsiffrorna
blir kul att höra, toppen såg fin ut
