metanol, turbo, grenrör och canal arior mm?
norrback
Inlägg av norrback »
Vad kan vi komma till för slutsats med mettis motorer jämfört med bensin?
- Betydligt kortare primär-rör för att stämma av vid samma rpm.
- Behövs lite grövre primär-rör om man utgår ifrån att dom var optimala före.
- Kanske att insugskanalens medelgashastighet på minsta stället inte är över 280FPS?
Blev nämligen inblandad i en jawa 500cc 4-ventils mettis motor, skall hämta en topp imorgon och kolla vad dom duger till :).
Jens, Järnet vad har ni för erfarenhet?
/Andre'
norrback
Mailde Larry Meaux (pipemax), han konstaterade att dom just kört nytt klassrekord med en mettismotor och den var dead-on som pipemax föreslog.
Enda saken som man måste ta i beaktande är att sänka gashastigheten. Och VE bortfallet som diskuterats här i tråden, menar han att beror på den stora mängden metanol som tar utrymme i kanalen, det är ju ändå nästan 20% bränsle.
/Andre'
SWR
Inlägg av SWR »
norrback skrev:Enda saken som man måste ta i beaktande är att sänka gashastigheten. Och VE bortfallet som diskuterats här i tråden, menar han att beror på den stora mängden metanol som tar utrymme i kanalen, det är ju ändå nästan 20% bränsle.
Og etanol? En mellomting? :)
norrback
hur fett skall man köra etanol? 8:1?
går säkert att resonera så men jag kan inte svara på det.
/Andre'
SWR
Inlägg av SWR »
Jeg har sett at E85 skal være 8.64:1 for max power... selv om det varierer litt.
SWR skrev:Jeg har sett at E85 skal være 8.64:1 for max power... selv om det varierer litt.
vad blir det i lamda värde? kring 0.80?
Borde bli ca lambda 0.88-0.89.
SWR
Inlägg av SWR »
Stochiometric er vel 9.6:1..?
norrback
om stokiometrisl är 9,6:1 så är 8,64:1 lambda värde 0,9.
så med etanol borde man tappa några procent VE jämfört med bensin med samma flöde. hur mycket mera värmeenergi innehåller maxupfettat etanol jämfört mot bensin?
/andre'
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
på ecotec dragracing turbo motorerna kör dom 7.1-7.3 AFR på e85 och sugmotortrimmade ecotec så kör dom 8.9-9.2 på e85.
Fler Sponsorer sökes!
Fredde Holmgren skrev:på ecotec dragracing turbo motorerna kör dom 7.1-7.3 AFR på e85 och sugmotortrimmade ecotec så kör dom 8.9-9.2 på e85.
det låter mer vättigt. har man bara gnista så det räcker så kan man ladda mer med en sån fet blandning och få mer effekt.
