Heavy metal bmw:n
Problemet var att hitta någon som hade öppet och hade rör hemma.
Ringde linköpings stål innan jul, de hade inga sömlösa rör i lager, stängde 12 den 23:e och öppnade den 7:e janari..
Tibnor fick man betala massor straffavgifter till om man inte handlade tillräckliga mängder och man fick inte komma och hämta.
(Vet ej om de hade öppet)
På något mer ställe var det ingen som svarade.. osv.
Så det blev en tripp till finess där jag köpt buren, 1,5m längder hade de som jag fick köpa.
Heavy metal bmw:n
- Pimplaren
Blir nog kalas med motorplåt och stumt! tänkte bara drygt att line upp allt när man väl lyfter urmotorn nångång
hehe
Vad blir det för fälgar osv sen? ska s38an smaka laddtryck?
BMW m5 turbo,
MVH Oliver von Bjuhr
Tack, tack.
Jag tror inte det blir så svårt att få i och ur motorn, i bakkant står den på röret som plåten sitter i.
I framkant står den på motorfästena.
Det gick smidigt att lyfta i den iaf. efter att allt blivit monterat, återstår att se hur det går att lyfta i..
Klart den ska få laddtryck
Heavy metal bmw:n
Oops, slant med vinkelharry igen..
Blev ett jättehål i golvet
Mäta och kolla lite..
Går ju nästan torrköra, måste ha något att fästa stolen i bara
Ett rör..
Thats it för i år.
Har gjort ett par pyssliga småpinnar också, som tog världens tid.
Men de fastnade visst inte på bild.
Heavy metal bmw:n
PeddaIndian
- Lite mer laddtryck
- Daniel-635
Nu får du allt lugna ner dig å ta en öl eller tre
Luta dig tillbaka och begrunda allt arbete du gjort
Annars är du ju färdig med denna innan det är sommar....
Japp, nu har det lugnats ner och druckits en eller tre öl.. eller lite drygt tre kanske.. och någon grogg..
Det påstods något om rent gin, men det tror jag är en myt
Igår var jag ganska passiv och ganska långt hemmifrån, men idag fick jag tummen ur iaf
Golvet börjar likna något igen..
Ett sista stag till fjäderbenet,(förutom staget emellan benen) det här har jag bara vågat punkta så länge, men det ska få plats..
Heavy metal bmw:n
Japp, rost runt kanten och då lossnade hela golvet när jag kapade bort kanten
Stag och motor på plats.
Lite pyssel vid grenrören för att få plats vid rören.
Heavy metal bmw:n
Christian L
Japp, nu ska den vara mer stadig än förut, nu har dörrkryssen kommit på plats
Börjat passa in instrumentpanelen.
Det här är väl något åt hållen hur man ska sitta.
Tycker det är skitsvårt att prova ut körställning, det underlättar ju inte direkt att det inte finns något golv
Avståndet till växelspaken tror jag inte ska kunna bli något problem, är ju bara kröka den åt något håll om det känns fel.
Heavy metal bmw:n
