142 TIC - Ny Film! sida 9
142 TiXeR
Inlägg av 142 TiXeR »
Igår fick jag dit lite gummi/kromlister på dörrarna och bakluckan.
samt att jag kunde lite småt börja mecka ihop motorn ( men jag ska ha en packningssats innan jag kan sätta dit allt permanent.
bilder...
idag åkte dörrarna på plats listerförsedda å allt, rutorna förbereds fär toning som bilr imorgon...
mer info imorgon
Johannes Selberg
Ford F100
FMR
Inlägg av FMR »
Du har klarlackat blocket va?? vet du någon annan som har gjort det så det håller blev nämligen varnad för det själv när jag tänkte lacka mitt blåmet så fick ta en solid färg i stället!! kunde tydligen släppa o bli gulaktig el nåt sa han var ! men jag vet inte borde funka tycker man!
Snyggt jobbat förresten!!!!!!!!!
142 TiXeR
Rally-amazon skrev:Du har klarlackat blocket va?? vet du någon annan som har gjort det så det håller blev nämligen varnad för det själv när jag tänkte lacka mitt blåmet så fick ta en solid färg i stället!! kunde tydligen släppa o bli gulaktig el nåt sa han var ! men jag vet inte borde funka tycker man!
jo jag har klarlackat, får se om det händer något när den blir varm sen :?
(btw så gör det inget för mej om den blir gulaktig klarlacken :wink: :lol: )
Johannes Selberg
Ford F100
Kanon! ;)
Lacka ventilkåpan samma färg?
142 TiXeR
ventilkåpan kommer bli från en b230 som har typ ett "upphöjt" fält där tex oljepåfyllningen är och VOLVO-texten. så den nedre delen av den kommer lackas i bilens färg å den övre poleras å själva volvo texten ska oxå lackas i bilens färg
idag fick jag mina packningar men jag måste fxa mutter bult å brickor så jag kan montera det oxå :(
har oxå slipat på flipfronten (mörker :cry:......) så sjukt tråkigt man kan ha det, ja ja den ska då vara lackad innan veckan e slut :roll:
(det börjar bli lite hets nu med bilen faktiskt :? , måste ha den klar för start innan månadsslutet då ska brorsan in med en amazon som han ska bygga om)
Johannes Selberg
Ford F100
142 TiXeR
Ikväll blev det inte så mycket gjort. han bara slipa ner stålpacklet å lägga på microspackel och slipa ner det oxå....men det behövs mer micorspackel en jag paja min flexibla slipkloss så jag måste köpa ny :roll:
Sen rev jag upp packningssatsen å byte lite packningar som behövdes bytas
Sen provmonterade jag knasarna å Tyrpon för att se hur det blev...
det ska ju snyggas/fixas till en del grejer innan slutmontering som ni ser :wink:
mer imorgon...
Johannes Selberg
Ford F100
Axel
Inlägg av Axel »
är du inte orolig för att grenröret ska vika sig när du har satt momentstaget sådär?
Axel Wall
Da_Snake
Inlägg av Da_Snake »
Ser trevligt ut men varför så pluttliten snurra?
Fredrik Ringhald
072-316 26 91
142 TiXeR
Axel skrev:är du inte orolig för att grenröret ska vika sig när du har satt momentstaget sådär?
inte jag som konstruerat grenröret, men ja jag e lite orolig så jag ska nog ta bort det å göra en platta i blocket elelr på toppen om jag ska ha något stag alls
Johannes Selberg
Ford F100
142 TiXeR
Da_Snake skrev:Ser trevligt ut men varför så pluttliten snurra?
money money money ( brist på :wink: )
nae men jag vill först få igång motorn fungerande å inställd å sen fortsätta trimma med annan kam å större snurra å topp
Johannes Selberg
Ford F100
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Edde skrev:good! ångrar nästan att jag sålde den där..
har dock påbörjat ett projekt nu.. en kadett a -69 med en b230 som jag hade tänkt överladda.. men det går segt, men förhoppningsvis ska den bli klar nån gång... :D
En 69:a är en Kadett B och inte en A... ;)
Jaså det är metallic... Funderade länge på varför du drog klarlack när jag läste på TPC... :lol: Trodde att det var en vanlig solid orange...
142 TiXeR
Cpt Tuttle skrev: En 69:a är en Kadett B och inte en A... ;)
nix ingen metallic men baslacken (färgen) är 1k för det ska dras ett lager med pearl oxå innan klarlack eller i samband med...men jag snåla å spara 600 kr per liter på att ha den solid :)
Johannes Selberg
Ford F100
142 TiXeR
idag blev det bara lite småplill med bilen.
*Vände motorn å montera trågpackingen ( hitta aluflisor i oljepumps-filtret :? )
* Grunda oljetråget, gångjärnen till bagageluckan.
* Satte fast lite grejer på en av dörrarna mm mm
imorgon blir det uppställning kl 0900 å marschera ut till bilen å åter gå till arbete (trots sen kvalll idag :( )
åsså lite bilder....
Kortad b21 oljepump för att kunna ha b20 tråg
asså är det nå lager den börjat tugga på elelr vad kan det vara när det e aluflisor i oljepumpsfiltret :?: förskte kolla så gott jag kunde men hitta inga ärjade saker
mer bilder å info senare idag :wink:
Johannes Selberg
Ford F100
Funkar det inte med b20-pump i tråget?
142 TiXeR
inte jag som kortat utan tidigare ägare :) kanske var dom en b20 pump kort, å en b21 pump rik :wink:
Johannes Selberg
Ford F100
