242 -75 b23t (första test med långnabb)
vad blir det för vikt med en 2.0L motor då? en sån är ju billig att bygga.
du körde med 2.3L i fjol eller? med vilken vikt och hadde du tyngt ned bilen då?
vart hittar man dessa vikt/VS volym beräkningar SBF eller?
slå en signal så får vi snacka igenom det hela.
- Ganska mycket laddtryck
vikten på en 2.0l blir 1225kg med överladdning
och 1190kg med överladdning och restriktor.
ja jag körde med 2,3l ifjol och bilen vägde 1330kg
japp på sbf hemsida http://web.sbf.se/regler/up/4/RA_IS_2009_SM-JSM-RM.pdf
jag gör så
jag gör så
hur mycket har du viktat på bilen då?
det borde väll göra gott på väghålningen med 105kg mindre vikt?
Ser bra ut Johan
Slå mig en signal på måndag så fixar vi en tid.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
blir kul att höra hur den nya motorn fungerar
hur går det?
Startad
har blivit litte gjort på isbilen efter jul iaf kom att tänka på att de bara är 2 månader tills tävlingarna börjar..
beställde stakar från motornord så bottendelen kunde sättas ihop
åkte till umeå och flödade toppen hos jens gustavsson köpte mig en sävarturbo kam också sen hem igen och skruvade ihop
fräste till ett fäste till trigger givaren
bilen rullades in i garaget
lyfte i motorn men fick litte problem med att få plats med turbon så grenröret fick modifieras litte
motorn på plats
började koppla in linket
fick hjälp av garage grannarna med skruvning så att jag skulle hinnan klart innan helgen.
03.00 sitter och gör litte inställningar i linket
så här kan man ju också göra när man inte ser
första försöket blev så här
http://www.youtube.com/watch?v=KfJ_s-hBW0w
de andra gick lite bättre
http://www.youtube.com/watch?v=RWgGdS8Ykic
nu är de bara litte små fix kvar sen blir de att åka till motornord till veckan och bromsa
motorn på plats
