har du synkat förgasarna?.
kan ta och kolla upp min bestyckning jag hade på mina förgasare imorgon tidigast så har du nånting att utgå ifrån iaf!.
min går iaf klockrent genom hela registret!.
lamda på tomgång 1.00 kan vandra till 1.01 - 1.02
Full makaron lamda : 0.87 sen håller man längre så brukar den gå ner till 0.85 - 0.82
Crusing värde var en bit över lamda 1.tror beror på att jag ej hade kopplat in fördelaren mot vacum tror det hade löst problemet eller iaf underlättat.
även fast crusing värdet var över lamda 1 så nös den aldrig eller "hosta" utan gick jätte fint och bra som en brukskärra!
skulle säkert ha hjälp och kanske bestycka upp ytterst lite på lågfart man hade så stora steg så den gick jätte fett iställe och gick inte alls snyggt..
