Renault Dauphine med mittmonterad audimotor
Mattias Jonsson
Inlägg av Mattias Jonsson »
Kanske gamla nyheter, men den här länken är bra inspiration om man ska jobba med renovering. Den räcker hela julen :thumbright:
http://www.mat.fi
Mattias Jonsson, Kisa
Bygger Renault Dauphine med mittmonterad Audi-motor.
http://www.bilbygget.se.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=40110
Mats Ivarson
Inlägg av Mats Ivarson »
Härligt projekt, kommer följas :D
mattsvart
Inlägg av mattsvart »
Hej,
Angående popnuts, jag skulle inte blanda in varesig rostfritt eller alu om jag slipper, de finns även i svartstål kör på dom.
Jag undviker så långt som möjligt att blanda olika material, framförallt material med mycket olika egenskaper ex. svart-alu.
Tänk även på att en popnut sitter där den sitter, även om den sitter fel.
Det finns finfina clips till skärmar att köpa hos ett antal tillverkare, det är betydligt mycket enklare att montera och justera, samt att det är en enorm tidsbesparing mot popnuts.
En annan grej om popnuts, som troligen har mer med mitt handlag att göra är att plåten ofta blir en smula deformerad när man klämmer dit dom i vanlig karossplåt.
Bara lite tips!
Mvh // Christos
Christoffer Larsson, Björkvik, Sörmland
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Mvh // Christos
Hej. Lånar tråden lite bara :wink:
Har du hemsidestips där man kan hitta såna clips du pratar om?
:arrow: /NXJ :)
Mattias Jonsson
mattsvart skrev:Hej,
Bara lite tips!
Mvh // Christos
Tack för synpunkterna. Jag är ännu öppen för förslag på alternativa lösningar. Verkar som en bra idé att köra med vanliga stål-popnuts om det finns.
Original sitter korgmuttrar för skärminfästningarna. Min erfarenhet är att dom inte har någon fast position, dom kan med lite otur tryckas genom hålet och bli liggande i tröskeln, osv. osv.
Dessutom kräver dom 4-kantiga hål, och jag har inget sånt borr :hihi:
Jag tror nog ändå att popnuts is da shit , men överbevisa mig gärna :thumbright:
Mattias Jonsson
Julledigt innebär mera rostlagning.
Rambenet fram behövde lite frisk plåt.
Här har rosten härjat fritt.
Många delar som ska passas in här...
Skönt att få kapa bort alla veck och skrymslen. Kanske sparar några gram i vikt här :lol:
Nu känns det bättre :thumbright:
Fick dit ett nytt sidostycke på bakstammen. Nu passar bakskärmen betydligt bättre än innan.
Mattias Jonsson
Ett par verktygstips kanske ?
Under hösten har jag investerat i en krymp och sträck från verktygsboden.
Mycket trevlig att använda.
Ett exempel på användningsområde:
Alla som försökt kröka en 90 graders plåtprofil vet vad jag menar.
Jag fick nyss hem en sick och fals-maskin från samma verktygsbod.
Med den kan man falsa en plåtkant, men framförallt kan man göra sickar? i plåten. enkelt som bara den, och ser proffsigt. Ni hajar funktion om jag säger att plåten ska manglas genom dom här profilhjulen:
Helt plötsligt kan jag också forma plåt.
12.000 kr är ju ingenting om man räknar med att jag kan använda dom 40 år till :thumbright:
Jag har fortfarande kvar verktyg som jag köpte när jag var 16 år, så vem vet...
ha det gott
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
Fränt bygge och stiligt rostlagat :thumbright:
trevliga maskiner med :) men varför det långa avståndet mellan profilhjulen och veven på den senare? det gör ju att man nästan behöver va två för att använda den?
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Man kan ju liksom inte forma plåten längre in än vad det går att trä in den i maskinen..
Skulle vara kul med lite plåtleksaker :thumbright:
Tyvärr lite ont om pengar nu, har väl köpt för dyr mat eller något..
Mattias Jonsson
subw000fer skrev:Fränt bygge och stiligt rostlagat :thumbright:
J.Björk kanske gav dig svaret, för det är en riktig iakttagelse att man bör vara två om det är en stor plåt.
Anledningen är att man ska kunna göra sickar långt in på en golvplåt tillexempel. Med den här kan plåten vara 1100mm och jag når ändå in till mitten.
J.Björk tror jag inte lägger mycket pengar på mat, däremot sportdryck från Norrlands guld och kapskivor, eller ljuger bilderna kanske? :hihi:
Mattias Jonsson
karossen tennspacklad
Rostlagningen är 99 % klar och jag har tennspacklat alla skarvar.
Bild.
än en gång har jag konstaterat att det är värt arbetet att rikta plåten noga innan man försöker spackla upp något.
subw000fer
ahh! såg inte att man kunde trä plåten förbi klacken man skruvar ner :P men det är ju klart, man har ju inte så mycket nytta av att "göra sickar" längs kanterna bara :hihi: Tack för förklaringen förresten =)
Gött att ha all rost avklarad! :thumbright:
Robin A
Mattias Jonsson
Jag har börjat fundera lite på hur bred bilen ska bli.
Alla Dauphiner som har körts aktivt har breddade fälgar, och då enbart utåt ! Bevisligen håller leder och lager för det, men det är inget alternativ för mig att fylla ut hjulhusen med såna metoder.
Bilens original spårvidd är 122 cm.
Audins original är 150 cm.
Ska jag göra bilen så bred eller ska jag korta drivaxlar och dra ihop motorbalken ???
Jag ställde ut mina audihjul på rätt position, så man ser vart det hamnar.
Bakskärmarna måste breddas 11cm för att rymma hjulen.
Kommer det se för bredbent ut, tror ni ?
Senast redigerad av Mattias Jonsson den sön nov 21, 2010 9:58 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Mattias Jonsson
Lite fler bilder. Jag ska så klart bredda spårvidden fram också. Jag har en plan för hur jag kan bredda hela karossidan på ett smakfullt sätt :thumbright:
Bild[/img]
Bild.
Så vad tror ni, kommer det se hemgjort ut :shock:
Bilen är ju väldigt smal från början så det kanske blir "lagom" så här :lol:
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Jag tror det blir alldeles lagom sådär :-)
/Gustaf
Capri Turbo
