maskin för att fräsa säten
Re: maskin för att fräsa säten
Kjelle... Ja minst sagt..
Men ta det varligt med han. han blir lätt tvär om man tror sig kunna mer än han.
norrback skrev:så kan man också göra. det finns många sätt. beror ju på hur snabbt man vill att det skall gå...
/Andre'
Ser inga problem med det. köp med digitalskala och tillverka vinkelhyllan ordentligt så toppen är lätt att installera vinkelrät, så styrningarna ligger i linje.
sen är det bara veva på tusendelen mellan styrningarnas cc.
Det är juh så de tillverkas på 'fabrikerna' men då med nc styrning.
Men det blir väldigt bra med digital skala, man ser juh djupet jäkligt lätt.
visst, tar lite tid. men vad gör det?
Ska man massproducera topplock kan man lika gärna köpa en NC 5 axlig å spotta ut topplock.
Exkluvisiteten försvinner dock...
Kajan-Racing
Inlägg av Kajan-Racing »
Nån som har tagit offert på en Centronic nyligen ? Vet att JB gjorde de 2006 då tror jag Tregomaskin tog 160,000:- för komplett arbetstation med motordrivning,vacum,centronic,5stål.5spindlar
Han köpte sen Motordesigs utrustning då de bytte till nya maskiner från Trego
Hörde att årets Mässpris va 70000:-+moms för enbart centronic huvudet
Kör så det ryker
Erik Samuelsson
Inlägg av Erik Samuelsson »
På mitt jobb har vi tre stycken serdi maskiner.
två st nyare v3. och en gammal 100.
den gammla 100an fungerar på piloter som ær minst 6mm tjocka.
Blir dom tunnare æn det så ær maskinen før tung før att kunna centrera riktigt.
Dom nyare har jag kørt med 4mm pilot utan problem.
//Erik
norrback
Inlägg av norrback »
bra info
power
Ventilslipar.. vad har ni för apparater där?
Jag har en gammal Malte Månsson, stabil sak.
Men lite lite bekymmer med kortare ventiler.
Skulle vilja ha en annan klämhylsa som griper tag 'tätare' emellan punkterna den klämmer på nu.
Har noterat att ibland måste jag sticka in ventilen så djupt att eventuell krokighet på ventilskaftet blir 'annulerat' i ventilslipen.
Om jag har en ventil som kastar typ några hundradelar och jag slipar den, så är den lika krokig efteråt iallafall.
Kajan-Racing
Det finns en Ventilslip som `alla´ seriösa använder, Kwik-Way den har en lufttryckschuck som centrerar med 6st kulor, det centrerar 100% och tar man ur ventilen och sätter i den så slipar den exakt lika igen.... Bara priset som avskräcker som vanligt, runt 60000:- kostar den ny, och lika lätt att hitta Beg som en Centronic ;) ;) Vad kör ni med för skivor i era Maltemånsson maskiner ? Dom jag provat på Bilverkstäder slipar ganska grova ytor... gämfört med std skivan i Kwik-Way så liknar det ytan efter en rondell ! men det finns säkert fina skivor till Malte maskinerna.
Kör så det ryker
StefanM
Inlägg av StefanM »
Black&Deckers slipmaskiner har väl en chuck som fungerar precis som en borrmaskinchuck om jag inte minns fel men de är ju å andra sidan så gamla och oftast slitna så det är väl lika illa ändå.
Har själv en malte men har aldrig upplevt den som problematisk och nå krokiga och uppenbart fula ventiler slänger jag ändå.
Det är just på väldigt korta ventiler problemet uppstår.
Skivan jag kör är blåaktig, vet inte nå vad det är för skiva.
Men det blir riktigt fin yta iaf.
viktigt är att inte har för liten skiva, periferihastigheten minskar då.
Jag har dock byggt om min maskin, jag har inte vajerdrivningen kvar av ventilen.
Utan jag har en servomotor från en eldriven rullstol och en potentiometer emellan motorn och ett bilbatteri, kan mao ställa hastigheten på ventilen.
Riktigt bra skiva å slipa wolframelektroder på har jag märkt *S*
Senast redigerad av Kadett4wd den ons mar 16, 2011 12:04 pm, redigerad totalt 1 gånger.
SWR
Inlägg av SWR »
Jeg har laget min egen centerless ventilslip... ventilstammen ligger i en V av to kulelagre og holdes på plass av et tredje lager på ovensiden. Denne V'en og motholdet treffer 2 steder på stammen, altså 6 kulelagre som holder ventilen + drivhjulet som roterer ventilen.. alt sitter på et lite koordinat-bord og en skive som viser slipevinkel.. funker bra og kostet meg 1/12 av Kwik-way'en..
Klarer 3.5mm stammer som er 4cm lange eller mer.. :thumbright:
-Bjørn
SWR, kan du justera centrum ventil mot centrum slipskiva?
tänkta att din kontruktion kan bli känslig för olika diam av skaft.
SWR
Inlägg av SWR »
Jada. Kulelager-V'en ligger i vinkel så uansett hvor stort skaft jeg har så er skaftet alltid i senter av slipeskiven.. :)
-Bjørn
En centerless ventilslip är den enda som verkligen kan centrera.
Erland.
MGP
Inlägg av MGP »
jag bytte ut min gammla mot en Rottler VR7 for 1månad sen, funkar kanon :)
http://www.rottlermfg.com/machine_info. ... ucts_id=68" onclick="window.open(this.href);return false;
MG Performance
ska nog ta å bygga om min Malte.
Det där med kullager som bädd ventilen ligger i låter inte dumt.
