lindbergs 2400cc RC (263hk på 100% gas och 32grad förtänd)
- Lite mer laddtryck
Re: lindbergs 2400cc RC (djup dykning kylsystem)
Nu är ett autronic sm4 införskaffat och kylsystemet är åtgärdat de verkar funka klockrent!
Inga körningar med autronicen än
Nä bänken är trasig så vi får se när den är igång igen! Vi ska fixa till spjällhuset under tiden så att spridarna kommer längre in passade som bra nu! Blir de pro spark för du?
Nix den tiden är förbi. Det ligger en motec i garaget
Ja de låter som en bra ide=)
nu är det mek på 2.4RC motorn igen! jag håller på byta kamaxel nu på den från en GL 73/72 med 106 nock vinkel till en AGAP 37/ 279 /106 med 16mm lyft.
vi (cnc jonas och jag) har svarvat till custom underläggs brickor (38mm inspänings längd ca 45/130kg) till de nya AGAP special enkel fjädrarna som är disagnade för dessa hög lyfts kamaxlar och optimerat måtten på AGAP titanium retaners till den här motorns special knaster (enkel spårs med 7.5graders vinkel) så de ligger på precis rätt ställe.
mycket jobb med alla små detaljer på en sån här topp men det blir väldigt bra känns det som.
återkommer med bilder senare på grottis toppen och ventil grejorna.
Re: lindbergs 2400cc RC (NY KAM)
Håller de snart vara dags för lite körning? Är lite små sugen
det tar en jäkla tid med toppen men det går framåt och det blir bra.
först fick vi svar om titanium retanerserna sen svarva speciella fjäder underläggs brickor i anpassade till just den ventilfjädern. sen va det väldigt olika ventil VS lyftare mått så 3 st lach caps va över vad AGAP har i lager 4.30mm. sen så när allt skulle ihop så upptäcktes det att toppen efter alla svetsnigar är väldigt krokig i kam överfallen så jag har hand putsat och planat överfallen hela dagen för att få det hyggligt bra. nu kan man snurra kamaxeln med en hand utan att ta i allt vad man kan. från början så va det två händer och ta i allt vad man kunde (friktion och nyp risk
känns som om allt blir väldigt bra nu iallafall och nu återstår bara 3 custom lachcaps och en ihop monterig igen
"snart" är den i gång men uppdateringarna på bänken och andra grejor har tagit mycket tid.
Vad hoppas du få ut av kambytet, bättre register, mera toppeffekt?Jens Gustavsson skrev:nu är det mek på 2.4RC motorn igen! jag håller på byta kamaxel nu på den från en GL 73/72 med 106 nock vinkel till en AGAP 37/ 279 /106 med 16mm lyft.
Gissar att Jens vill prova olika idéer han har om vilken kam som passar topp/motor.
Vad Olle vill.. enkelt mer toppeffekt å körbarhet han har ett körsätt där han vill ha varv å hög effekt.
super7 skrev:Vad hoppas du få ut av kambytet, bättre register, mera toppeffekt?Jens Gustavsson skrev:nu är det mek på 2.4RC motorn igen! jag håller på byta kamaxel nu på den från en GL 73/72 med 106 nock vinkel till en AGAP 37/ 279 /106 med 16mm lyft.
vi vill åt lite modärnare profil med mer lyft för mer toppeffekt samtidigt som vi jagar mer mellanregister med andra grenrör och bättre körbarhet på dellast med autronic styrsystemet.
mattias kommer nog med bilder då jag inte hittar min kamera.
- Rasmus Annander
ska bli kul o se skillnaden med den kamen.. har själv beställt kam av agap till min rallycross 2400cc maskin
vilka värden har du på den och är den motorn bromsad och isåfall vart?
