Sida 4 av 10
Re: Opel Manta (Drifting projekt) NYA BILDER!!!
Postat: mån sep 05, 2011 9:08 pm
av Em4l
Nu är det sista motorfästet byggt, bilder kommer.
Blir inte mycket mer meckande innan helgen pga av folkrace tävling ;D
Postat: tor sep 22, 2011 9:00 pm
av Em4l
Nu har jag lämnat iväg insuget för svetsning, (saknar tigsvets
Har även monterat kardan och spakställ.
Provmontering av grenrör och turbo också, ska fixa adapter till oljetillförseln sen kan jag montera avgas sidan.
kanske blir uppstart inom två veckor om jag får insuget snart
Postat: tis sep 27, 2011 10:17 pm
av Em4l
Postat: mån okt 03, 2011 9:50 pm
av Em4l
Liten uppdatering,
Byggt/Monterat downpipe och avgasrör,
Byggt/Monterat oljeretur turbo,
Byggt/Monterat Tryckrör (mellan turbo och ic)
Även byggt rör till Luftfilter.
Montering av oljekylare, slangar oljefilter adapter.
Väntar fortfarande på mitt insug ska bli färdig svetsat
förhoppnings viss blir det klart i veckan
Postat: sön okt 09, 2011 8:06 pm
av Em4l
Re: Opel Manta (Drifting projekt) Elbekymer :(
Postat: mån okt 31, 2011 7:05 pm
av Em4l
Nu har jag fått en ny el härva, håller på att koppla in den. men måste ha missat något
ingen gnista.
någon som är duktig som kan hjälpa mig?
Postat: mån okt 31, 2011 7:51 pm
av NiclasA
tändkassetten brukar ju paja på de där motorerna, kanske pröva å byta den:)
Postat: mån okt 31, 2011 8:03 pm
av Em4l
har provat med tre st
Postat: mån okt 31, 2011 8:10 pm
av Rändom
Är det inte vanligt att vevaxel givaren ger sig på dom där?
Har för mig att jag har bytt några.
Postat: mån okt 31, 2011 8:13 pm
av Em4l
Rändom skrev:Är det inte vanligt att vevaxel givaren ger sig på dom där?
allt fungerade när jag plockade ur motorn, så det ska inte vara några fel på givarna, måste varit någon kabel från boxen jag gjömt koppla in
Postat: mån okt 31, 2011 8:59 pm
av NiclasA
Em4l skrev:har provat med tre st
aj fan, ja då äre la bara börja mäta å¨felsöka:)
Postat: mån okt 31, 2011 9:08 pm
av Em4l
säkert något i elschemat jag har missat. någon minus eller plus
Postat: mån okt 31, 2011 9:49 pm
av Freddas_ascona
Hade samma sak på min när jag koppla in i min, har du hastighetssignal till tronic? Tror inte den startar utan den.. bygla från varvräknare..
Postat: mån okt 31, 2011 10:07 pm
av Em4l
Freddas_ascona skrev:Hade samma sak på min när jag koppla in i min, har du hastighetssignal till tronic? Tror inte den startar utan den.. bygla från varvräknare..
Provade det precis, men hjälpte inte ;( tack ändå. något annat förslag?
Postat: tis nov 01, 2011 9:34 am
av Freddas_ascona
Har elschemat mitt i garaget, skall kolla i eftermiddag om jag kan hitta ngt speciellt där..
