Förstärka bakvagnen på volvo 940
Modifieringar och tips
Magistern
Re: Förstärka bakvagnen på volvo 940
Inlägg av Magistern »
Fredrik Eriksson skrev:Vid vilken effekt börjar drivaxlarna ge med sig??
Ja du det verkar vara lite olika beroende på körstil osv. Dom brukar tex. kunna gå av även med orginaleffekt om man kör svetsdiffat.
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
Kjörstilen avgjør om dom går av med 180hk eller 900hk. jag har byt 70-100stk axlar och har inte hatt mycket effekt. mens andra kjör på stripen med automat och 900hk... hvis man hålborar dom så dom vrider seg lite så höl dom lengre... men tilslut får man pinjongras / lager ras... aldri provat at stiva up lageren til huset. men det vil ju sekert hjelpa en god del.
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
Magistern
knotan skrev:det är typ bilsteins eller konis lite dyrare sportdämpare som gäller .
alt som "vi" brukar göra (jag å mina lika snåla polare)
man köper biltemas eller andra billiga std dämpare, borrar ett litet hål(5-7mm) tömmer ur den gamla oljan och sen fyller upp med (lika mycket såklart) typ 15w40 eller liknande delsyntetisk motorolja som har högre viskositet.
svetsa igen hålet efteråt...
då har man en tillräcklgit stabil dämpare som håller några säsonger utan bekymmer och är lagom styv,.
går å ta tjockare olja med men då blir den i värsta fall FÖR hård...
Jag undrar om du eller någon annan vet några original dämpare till nån bil som är kortare än 940ins std dämpare i bak? Bilen är ju sänkt rejält i bak och behöver sådeles kortare dämpare.
knotan
Inlägg av knotan »
nej inte så här i huvudet, men jag tror inte det brukar vara problem med bottnade dämpare bak???
annars är det väll bara ta en tripp till biltema å mäta ;)
snabbast på "Forat" 2012 :)
Kristoffer Helle
kjör med dämpare til 240?
TheBlackWidow
Magistern
Hur mycket kortare är 240dämparna?
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Om du mäter 940-dämparna så kan jag mäta mina 240-dämpare imorn!(om ingen har faktan)!?
Garagetråden
+Nåra T!
Magistern
Har dom gamla slutkörda dämparna. Kan dra ut dem max och mäta i eftermiddag.
jonas landin
Gör så så mäter jag mina ikväll!
Garagetråden
+Nåra T!
Magistern
Mätte nyss och mina gamla std-dämpare. De är 465mm mellan infästningarna. (Alltså mitten på skruvhålen)
jonas landin
240-dämparna är ca: 435mm fullt ute och 195 fullt inne!
Garagetråden
+Nåra T!
Magistern
hmmm... bara 3 cm? får leta vidare då:)
jonas landin
Japp, antagligen ännu mindre skillnad på "bottningsmåttet" då längre dämpare brukar ha mer slag!
Hur kort måste den vara då?
Hur mycket spel har du kvar på org.dämparn när den ligger på gummina?
Garagetråden
+Nåra T!
Magistern
Problemet är ju att fjädern är lös i skålen. Så jag skulle behöva en dämpare som är ca 10cm kortare....:P men man kanske inte kommer ifrån det? Jag vill slippa slängklämmorna.
jonas landin
Det är nog svårt att komma ifrån!
Men du kan ju testa med nån dämpare från framvagnen på en PV lr nån jänk, brukar vara ganska korta och går säkert att hitta stöddiga med!
Garagetråden
+Nåra T!
