Holset HX 40. olika modeller (nya turbon klar!)
Mikael S
Skogen Racing
Re: Holset HX 40. olika modeller (nya turbon klar!)
Inlägg av Mikael S »
Jag får det till 6 stycken
Big Al
Inlägg av Big Al »
Toffe
Inlägg av Toffe »
Slicka den till rimbo Martin Micke, då räcker den till 900+++ sen
Big Al
Inlägg av Big Al »
Mikael S
Skogen Racing
Jag som hade hoppats den skulle klara lite längre, skulle vilja haft 700hk i motorn (på E85)
Big Al
Inlägg av Big Al »
hur mycket sug effekt är det ungefär och vilka kamaxlar och grenrör mm? kompan? förbränings hastighet?
du kan lämna in den för uppdatering hos mig med en värre super HX40 compressor och med lätt bearbetat inlopp + lite lätt portning i avgashuset så kan man nog krama ut närmare 700hk om bara motorn är väldigt effektiv och om det är lagom sugmotoreffekt så man kan ladda till det tryck där turbon är som mest effektiv. jag kan också bistå med lite tipps runt grenrör mm då.
mest troligt så skulle det bli mer effekt med en större turbo på samma tryck men den kommer att bli super rapp och ladda på farligt låga tryck med en Hx40 :twisted: laddtrycks styrning som ger olika tryck på varv är ett måste om motorn ska överleva.
Toffe
Inlägg av Toffe »
Big Al skrev:LOL
Kanske närmare 660hk efter preppning är sanning
Du hörde kanske ironin klinga :wink:
Jens: vad kostar en sådan operation på en hx 40 för å få den sävar preppad?
Mikael S
Skogen Racing
Jens Gustavsson skrev:hur mycket sug effekt är det ungefär och vilka kamaxlar och grenrör mm? kompan? förbränings hastighet?
192 orginal och blir en stadig portning nu tillsammans med en insugskam på avgassidan samt 2.8 liter volym så kanske runt 220-230hk? Blir orginalkomp, osäker men runt 9.5:1 tror jag, pulssplitt grenrör men med rätt korta rör då jag har turbon monterad nedåt. Liknande motor som polaren bromsade gav 630whp vid 1.3bar med en hx55
Har en laddtrycksstyrningen som jag kan programmera en bra laddtryckskurva så det går att lösa
Toffe
Inlägg av Toffe »
Vad kostar ensådan modd Jens?
compressorn kostar ca 1500kr sen lite svarvning ca 500kr sen om man vill ha den seriöst ihopsatt och allt kontrolerat ca 1500kr till.
mustavyö
Inlägg av mustavyö »
HX40 Super #16 med E85 blev det ca 640 hk i en Volvo T4:a 1.85 l.
Med samma turbo i en 2,3l Saab blev det 660 hk.
Edit: Korrigering, Saaben hade #18 avgashus.
palten
Inlägg av palten »
Laddtryck vore väldigt intressant att få veta?
Mikael S
Skogen Racing
Inga fler som har bromsat stadigt med effekt ur HX40:in? Finns ju ingen bra billig lastbilsturbo av mellanmodell som ger bra respons och samtidigt kan levera. Har inte riktigt råd att satsa på en precision heller tyvärr som jag igentligen vill åka med
mustavyö
palten skrev:Laddtryck vore väldigt intressant att få veta?
I kompisens Volvon laddade vi i mellanregistret 2.5 bar och vid varvtalspärren(9300 rpm) 2,1 bar.
Saabens laddtryck var ca. 2.6 bar.
I min Volvo T4 med HX40 Super #14 blev det 600 hk @1.75 bar. Jag körde med racesoppa, tyvärr räckte inte bränslesystemet för mera laddtryck.
