Nu har aset startat!!!
Fick gå sina första varv för egen maskin på 3år:) förutom lite kylvätskeläckage som behöver åtgärdas och annat kraf så gick det över förväntan, startade direkt!
En sak som är ngt allvarligare som behöver fixas på nåt sätt är att remmen till torrsumpen började vandra inåt tills den tog i alufästet för pumpen, vet inte riktigt hur jag ska lösa det då det inte går att ändra linjeringen åt det hållet, funderar på att sätta en skiva som styrning bak på drevet, tips och idéer är varmt välkomna!
här ser man hur remmen börjat vandra inåt och tar i aluplattan
i övrigt är jag jättenöjd med davies craig pumpen, va superlätt att lufta kylsystemet, gick fortare än med std vattenpump.
satte en 90 graders silikonslang från vattenröret och gjorde en luftnippel i änden på som blev högsta punkt på motorn, bara köra nån minut med pumpen samtidigt som man fyllde vätska och sen öppna nippel och göra om 2ggr:) samma med torrsumpsystemet, det som tog tid var atr fylla olja(gick åt ca 15l eller mer) bara vrida på pumpen tills det kom olka till turbon:)
