Min hubdyno - Kanske till Salu ?
Erikk
Re: Min hubdyno
Inlägg av Erikk »
headflow skrev:Mycket intressant tråd, hatten av för att du fått ihop allt och att det fungerar.
Vad får man betala för 2 Retarders? och var köper man dem?
Tack.
Priser osv får ni leta upp själva, jag vill gärna inte tänka på det :hihi:
Lite kul labbande med m50in från igår, vi provade vrida på lite mera olja till turbon - förödande för spoolupen.
Senare provade vi även om luftfiltret ströp något, vilket det inte gjorde. Var ett bra K&N filter.
Erik Englund
Dahlbäck Racing
Re: Min hubdyno - Volvo 240 M50b25 Turbo
Skitkul du gör såna tester med 'smågrejer' som olja till turbon å så.
Erikk
Inlägg av Erikk »
Ja, jag tycker också att det är sjukt kul. Man ser direkt om det blir nån skillnad, sen att den inte är 100% kalibrerad spelar ingen större roll för tillfället - Sålänge reporna är repeterbara och att bilarna går som ett skott efter dem varit här o hälsat på :thumbright:
Har nu fixat så att jag snabbt o smidigt kan sträcka grafer, det är bra om man ska visa före-efter osv.
Även så att den visar upp en teckenförklaring på sidan, med lite info från svepet.
Jag fundrar på o göra iordning nån annordning för att kunna köra mopeder och motorcyklar.
Kedjedrift vore toppen, men det är nog lite mycket bök att få dynon att passa många modeller, om man inte tar o monterar hojens egna bakdrev kanske?
Då slipper man ett problem, dock får man ju ett nytt då man måste fixa nåt universalfäste.
Att ha en rulle man kopplar på är nog helt klart smidigare.
500hk turbobusor vore ju apballt :twisted: :hihi:
Ska koppla in bredbandslambda och en 7bar´s mapsensor så snart jag hinner, även 7bar´s oljetryck/soppatrycksgivare.
Nå fler roliga test man borde göra i bänken??
Passa på att visa lite, med första repan streckad, avbruten vid 5000rpm och den andra solid och fortsätter till 6000rpm.
Som vanligt är repeterbarheten galen :shock:
Samma fast PDF: LÄNK
Erik Englund
Dahlbäck Racing
Det skulle vara intressant att se skillnaden på kurvorna på två olika sveptider typ 4 och 15 sekunder.
15 sekunder borde knappt skilja mot en statisk mätning ?
Sen att jämföra dessa båda kurvor, dels från en Snabbspoolad Turbo Diesel, alternativt sugmotor.
Och sen att jämföra dessa båda mätningar från en Bensin / Etanol med stort aggregat, som ger max efter 4000 Rpm.
Skillnaden på dessa vore intressant.
Kamaxelinstänningar kan vara intressant.
först bestämma register med insug, och sedan se om spool kan förbättras med vridning av avgaskam.
norrback
Inlägg av norrback »
Jag skulle villa se hur mycket lambda ändrar med sweptid...
power
Erikk
Inlägg av Erikk »
Ska försöka hitta någon rolig bil att justera kamaxlar på.
Ägaren till den gröna 240in har en fetisch för detaljer, han är nog med på att göra det.
Ska även prova olika svephastigheter, ett "normalt" 500rpm/sek, ett riktigt sakta och ett snabbt.
Har för mig att jag testade att köra riktigt sakta med brorsans 325, initialt gav den mer moment men det gav sig efter ett tag och sjönk istället, dock var det nog extremt dålig kylning på då (ingen alls + stängd huv).
Nyinkommet:
Fläkt, 900mm diameter och 5,5kw hägglundsmotor. Blåser på fint, ska få lite färg.
En lambdamätare som är kopplad till dynosystemet samt en 7bar's differenstrycksgivare + en 7bars mapsensor.
Har kalibrerat in lambdamätaren mot programmet, ska ta kompressorn och synka in tryckgivarna ( linjära fast med liten offset )
Tanken är att koppla in typ 8st EGT samt några 7bars trycksensorer för soppatryck, oljetryck osv.
Erik Englund
Dahlbäck Racing
Erikk
Inlägg av Erikk »
Körde Vr6 med turbo idag, kkk k29 tror jag det var.
Megasquirt med misständningar i hela registret och skjöt säkringar o härja hela tiden.
Synd på ett annars fint bygge.
Repeterbarheten är inte direkt bra på en sån bil :roll: :hihi: o fina grafer gjorde den inte heller.
Imorrn blir det ganska så rejält hottad volvo 940 med Autronic Sm4, känns som att risken att få fräs i den är större :thumbright:
Erik Englund
Dahlbäck Racing
Erikk
Inlägg av Erikk »
940in slog på rejält och knäckte dynorekordet.
Slutade med att vi ställde autronic-lådan på 2,6bar o resultatet blev 606whp.
Sc62 turbo
http://db.tt/iy0UqvkO" onclick="window.open(this.href);return false;
Erik Englund
Dahlbäck Racing
johan johansson
Re: Min hubdyno - Volvo 940 16v Turbo SC62 - 606whp
Inlägg av johan johansson »
Kul som fasen. Synd att han inte han prova bilen.
volvo pv 53 16v
norrback
har du provat mäta "effektförlusten" i drivlinan med det inertia som finns i bromsarna? Eller är det allt för lite tröghetsmoment?
/Andre'
power
Erikk
Inlägg av Erikk »
Det är inget jag är intresserad av och det är nog för lite inertia.
Momentförlusten i drivlinan bör vara annorlunda om den har ett moment som driver på, mot att den får frihjula bakåt vilket gör att uträkningen not blir pannkaka iaf.
Erik Englund
Dahlbäck Racing
Erikk
Inlägg av Erikk »
johan johansson skrev:Kul som fasen. Synd att han inte han prova bilen.
Ja det ska bli kul o se när han ska ut o grisa med den där sen (om han törs köra?? :hihi: )
Erik Englund
Dahlbäck Racing
ogge
Inlägg av ogge »
annars slänger man in johan bakom ratten :)
min får du justera kammar på hejvilt
Tack till;
primer
Inlägg av primer »
fränt projekt du har! hur mycket drar el bromsarna? och hur många volt är dom byggda för?
har du nån gång upplevt att dom blir väldigt varma eller är det någon kylning på dom?
hade varit kul och se hur du byggt?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
