så här kan de också se ut under huven på en volvo
dsimila
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Inlägg av dsimila »
Frugan får agera testpilot :hihi: .
http://youtu.be/fbAGv79vdSc
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
nog duger de att svarva däck med den där maskinen :) har nästan gjort klart tryckboxen idag
Inlägg av »
blir intressant och se hur länge den håller när du får ihop nya tryckboxen :P
förhoppningsvis så länge att man hinner få se den in action iaf :P
vebotrimmarn
nu har du ju fått åka CÅ, vad är det för fel på bilen?
Benghaan
Inlägg av Benghaan »
Var på ett underbart "garagebesök" hos dessa grabbar. Jag tycker ni borde lägga ut lite bilder på hur det ser ut där ni håller till och även berätta lite om allt. Mycket kluriga och roliga lösningar på saker och ting må jag säga! :)
Inlägg av »
jadu den spikade ju lagomt fint :P
men trots att lamdan låg ganska bra kändes det ju som om det saknades 100 hk då det inte spikade:P
toppen är ju portad likadant som på Tobbes motor och där går ju 580cc spridarna på i stort sett 100% vid 1.3 bar med lite vassare kam och liknande turbo (din är lite större) det känns då att den ger minst 100hk mer än din motor så det måste ju sitta i förgasarna tändningen eller att du är utan ic :/
det är då det jag kan tänka mig...
vebotrimmarn
är väl lika bra att någon admin gör om tråden till en projekt tråd då de ha spåra ur till lite mer än en bild!? får väl lägga upp ett par bilder osv lite senare :)
vebotrimmarn
kan ju visa bild på min fördelare, tändningen backar 10 grader då laddet börjar komma.
RuneDK
Inlägg av RuneDK »
dsimila skrev:Frugan får agera testpilot :hihi: .
Det der AFR ur, hvor kommer det fra??
vebotrimmarn
turbon rasade för ett tag sedan så de har inte hänt mkt. sitter en k27 där nu plus att de ska byggas på en ic är de tänkt. men min china 35mm wg har ja skruvat bort för att testa på riktigt svenskt stål som ska få reglera laddet istället.
vebotrimmarn
lördags nöje
vebotrimmarn
Benghaan skrev:Var på ett underbart "garagebesök" hos dessa grabbar. Jag tycker ni borde lägga ut lite bilder på hur det ser ut där ni håller till och även berätta lite om allt. Mycket kluriga och roliga lösningar på saker och ting må jag säga! :)
efter "hot" så lägger jag väl upp lite bilder :)
så här ser de ut nu under huven på aset.
de har spikat ganska friskt så ett par underdelar har strykit med så till slut sa ja hejdå till kompan och klämspalten :hihi:
sen så tyckte ja att motorn skulle ligga still så ett till motorfäste tillverkades
helhetsbild på bilen, en vanlig svart 244.
riskokarn ja ärvde, ser frän ut men ett helvete att köra den, får se om de blir volvo grejjer i den nån gång :hey:
men i huvudsak är de volvo på den här gården
ingen kommentar...
brors gamla kadett som brann upp mitt ut i skogen för ett gäng år sedan
någon ford har oxkså mist livet
audi också
volvo 345 cab ala bonna style
345an innan den blev kabbad
halv jetta...fråga inte varför de står finland på den för de har ja ingen aning om varför haha
får väl lägga upp något film klipp sen. skulle ha filmat lite med turbo bilen åxå som bevis på att den ens går.
Inlägg av »
Hur går det med turbon nu hörde ett rykte om slirande koppling och att några av dom där hundra hk som du saknade förut kanske kommit fram?:P
hörde även om funderingar på insprutning för och slippa byta block så ofta;)?
vebotrimmarn
har lockat fram några hästar till med ic och diverse hemmapul som du kanske märkte idag. du fick ju se den "in action" och åka lite. en sinter lamell är nog ett måste nu. men nu ligger den nog på rätt sida om 200 hästar iaf? insprutning blir nog senare projekt för de verkar ju lira dugligt nu med förknasarna :)
vebotrimmarn
