compound turbo system
Re: compound turbo system
vad ska då reglera trycket på lågtrycks turbon? sen så säger namnet en del (waste-gate) du får kanske inte avgasmassa så det räcker in i lågtrycks avgashuset
Dieselmerc
Inlägg av Dieselmerc »
Pacman skrev:Hmm...flera turboaggregat efter varann...skarpa krökar och tajta ventilsäten inuti wastegates mm....låter inte som en flödesdröm för avgaserna precis!
Vad hjälper det att ha 1 bar laddtryck vid 1800rpm om man har minst lika mkt avgasmottryck?
Man kanske bara får 0,4 bar vid samma varv med vanos men med minimalt avgasmottryck. Då kan man vinna effekt i den jämförelsen.
Just saying.
Än har jag aldrig sett en fungerande seq-turbo live på en tävling....men jag har sett många misslyckanden!
Både Porsche och Toyota har haft det i produktionsbilar men backat igen och vänt det ryggen. Nu har BMW släppt nåt liknande. Får se hur länge det dröjer innan man läser om klagomål på barnsjukdomar på de bilarna.
VW har ju fått röven full med sina TSI-motorer. Min chef hade en Tiguan 1,4 TSI och min kollega en Scirocco 1,4 TSI...bägge har rasat inom 4000mil! Läser man på forum runtom i världen så blir man mörkrädd. Inte så lätt att få så komplexa system att fungera.
Felorsaken: Sönderspikade kolvar!
Igen....just saying!
har svårt att tro att vanos kan göra så mkt men bra är de. varför man vill ha compound är mesta dels att man har diesel, då motorn har så "låg" effekt org(136hk) så behövs mkt laddtryck för effekt å då finns inte många turbos som klarar 4bar utan att gå ur kompressor mappen, samt att dieseln inte har vanos eller dylikt
w123 8mm mynä om606, compund turbo hx35 vs hx60!
dsimila
Inlägg av dsimila »
Avgaserna lär räcka till för lågtrycksturbon eftersom avgaserna går likadant tills maxtrycket är uppnått.
Wastegaten som reglerar högtrycksturbon tillsammans med wg som reglerar totaltrycket bestämmer hur mycket lågtrycksturbon laddar.
Frågan är om det är bättre eller sämre.
Jag kan rita en bild om det behövs. :)
det blir inte helt rätt om du frågar mig.... men det kan säkert "fungera" om man inte har så höga mål. du får gärna göra en ritning, lättare att se då. gärna med slangar till wg också.
Det vill till att man håller isär anledningen till varför man vill ha mer än ett aggregat.
Om man vill ha ren serieladdning enbart för att kunna ha hög effektivitet på 2,5+ bar laddtryck
ELLER om man "endast" vill bredda registret på det överladdade området, och inte höja trycket, mot vad man skulle ha med ett aggregat.
Dessa olika önskemål ger ju helt olika layouter.
Det allra svåraste om man ska bredda registret med en liten snurra, det är ju att lyckas få tillräckligt bra flöde på övriga delar av anläggningen.
Där tror jag de flesta stupar.
Tittar man på många nya Dieslar har man ju den lilla snurran helt förbi kopplad på höga varvtal.
Men en Diesel lider nog inte lika mycket av höga mottryck i grenröret.
Då kan man ha kompakta gjutna rör utan att tappa för mycket.
Jag har funderat många timmar på två olika stora aggregat i min 635a för att kunna ha bredast tänkbara register med laddtryck utan att få höga mottryck i slutet.
Men platsen finns helt enkelt inte, därav blir det två lika stora en gång till...
Sen kan man fråga sig varför man ska ha två aggregat, när man kan ha TRE :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=JwusdPG3orw" onclick="window.open(this.href);return false;
med dagens modärna turbos som är gjorda för lite högre tryck som ändå kan ha låga avgastryck så finns det ingen vits med tvåstegs laddning under 2 bar iallafall. en super HX 35 med ett kompakt grenrör och en fin wg laddar fullt från 3200rpm och drar till 8000rpm på en 8v B230 med 500+hk utan några problem vid ca 2 bar. men du vill ladda 2.5bar så behöver du en större turbo minst 60mm men då tappar du ca 400rpm på låga varv.
vil man inte tappa på låga och ändå ladda 2.5 eller mer så ska man börja fundera på två stegs laddning.
Optimala wastegaten för de här applikationerna?
jo den är fin :thumbright: vad är priset?
ca 3500pix på ebay utan frakt å tull.
dyker upp begagnade mellan varven för hälften.
ok ca 6500-7000kr om man handlar den i Sverige som vanligt då
handla i Sverige är snart inget alternativ.
Det är ocker överallt.
Är nog till viss del beroende på alla som tror sig vara återförsäljare utan att vara det.
De köper från USA och lägger på massa dineros.
Riktiga återförsäljare får juh ett lägre pris av tillverkaren och får sätta ett rekommenderat utpris av tillverkaren.
Varav jag skulle tippa på att runt 5k skulle vara mer ett normalt 'svenskt pris'
Fortfarande lite dyrt kanske, men bilden illustrerar väldigt väl funktionen i ventilen, och på så vis kan man juh rippa idén
Big Al
Inlägg av Big Al »
Pacman
Inlägg av Pacman »
Big Al: Adiabatisk verkningsgrad. Man vill inte tillföra mer värme än nödvändigt.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Big Al
Inlägg av Big Al »
Dieselmerc
Är det inte också för att dom bypassar lilla turbon totalt så då kommer väl ändå lilla kompressorn att strypa luften då den står "still"
