Sida 4 av 5
Re: Tobbes garage
Postat: tor jan 30, 2014 9:02 pm
av tobbefs1
fått ner motorn i bilen nu och just beställt hem massa rör så till veckan får jag bygga nytt grenrör
Re: Tobbes garage
Postat: tis feb 04, 2014 10:41 pm
av tobbefs1
ikväll ha jag punktat ihop grenröret och ska vell helsvetsa det nån kväll framöver.
snör upp nå bilder på det
Re: Tobbes garage
Postat: tis feb 04, 2014 10:50 pm
av Steve
Va äre för brunfärg?
Re: Tobbes garage
Postat: tis feb 04, 2014 10:57 pm
av tobbefs1
sprayburk från biltema
Re: Tobbes garage
Postat: tis feb 04, 2014 11:09 pm
av Steve
Kanske är samma färg som jag lackat min framskärm i då?
Letar efter nån vettigt brun
Är det en av hobbyfärgerna eller en bättringsfärg?
http://i1176.photobucket.com/albums/x32 ... 5c57a9.jpg
Re: Tobbes garage
Postat: tis feb 04, 2014 11:16 pm
av tobbefs1
skulle tro att det är en hobbyfärg men är inte säker för ens jag kollar på burken
Re: Tobbes garage
Postat: lör feb 22, 2014 2:46 am
av tobbefs1
nu är grenröret helsvetsat och byggt wastegaterör, även fått tid en 50mm wastegate istället för den gamla 35mm
sen så skulle jag kolla ventilspelet innan jag drog dit ventilkåpan för ha låtit som den tickat lite på ventilerna innan.
då jag kollat alla så vare 0 spel på 2st så då tog jag lös kammen och då jag drog upp en tryckare så flyg det iväg en ventilfjäder
jaha då hade retainern sprukit av
sen då jag lyfte den andra tryckaren så var den retainern också avsprucken
Så det fanns ju inte så mycket å göra då utan att plocka lös toppen, då såg jag att båda styrningarna på samma ventiler va sprukna också
borde vell bero på att jag kanske har lite för hög varvstopp på bilfan, den bryter vid 7500varv och kör med kgs hårdare enkelfjädrar.
men men jag bytte då ut styrningarna och ventilerna och retainersarna och smälde ihop den igen
retanier paj
saknas en bit av styrningen
Re: Tobbes garage
Postat: sön maj 04, 2014 10:23 pm
av vebotrimmarn
när ska aset mappas å göras iordning bobo?
Re: Tobbes garage
Postat: tis jun 03, 2014 12:43 am
av tobbefs1
Re: Tobbes garage
Postat: lör aug 16, 2014 3:14 pm
av vebotrimmarn
Re: Tobbes garage
Postat: lör nov 08, 2014 2:34 am
av tobbefs1
vart lite ändrade planer nu och stoppat ner motorn i en 240i som jag köpt av en kompis nu.
bilen är i väldigt bra skick kaross mässigt
började med att bygga om grenröret lite då det suttit i 740in innan så det blev att dra om ett rör och vinkla om wastegaterören lite
unna sej lite götta
just lyft ur b21an som satt i bilen innan och börjat flytta över motorfästen å annat
ms box härva turbo
nya motorn på väg ner
efter lite jobb så var den på plats
Re: Tobbes garage
Postat: mån jan 12, 2015 11:24 pm
av tobbefs1
skaffat en lite större snigel nu, blev en gt 37a
byggt nytt grenrör
snart klart, oljeretur och lite småpill kvar, ska även byta topp nu i samma veva.
Re: Tobbes garage
Postat: tis jan 13, 2015 1:06 am
av kickassford
Herregud vilken energi Du verkar ha. Roligt att se sånt här emellanåt också, Du verkar ha roligt iaf
Re: Tobbes garage
Postat: tis jan 13, 2015 2:55 am
av CÅ
Den var i bra skick karossmässigt nu har du väll bankat så mycket på fjäderbenet så hela bilen blivit krokig
Du får leta fram en bra 530topp som vi kan börja med eller om du orkar bygga insug också så gör vi en betydligt värre 405a
Re: Tobbes garage
Postat: ons aug 19, 2015 12:00 am
av CÅ
nu måste du ju uppdatera då i stort sett allt under huven ska bytas ut:P
