244 turbo -75 "Grönen" 509hp/654Nm
F-Son
244 turbo -75
Inlägg av F-Son »
Den lever!
Startade igår, lite finjustering med tändning sker i em. Då ska även avgassystem dit.
Downpipe version 2.0 har svetsats och lindats med bandage.
Det blev nog så spännande då vi var påväg att lämna garaget uppstod en stor rökkvast från avgassidan!
Fram med kolsyresläckaren och på med kylarfläkten då vi trodde något börjat brinna. Var dock bara kraftigt med rök. När det slutade ryka hittade vi inget alls som verkade ha smält, så förmodligen var det spilld olja på grenröret. EDIT: Generatorn gick sönder och kortslöt med kabelbrand som följd, ny inhandlades och nytt kablage drogs.
Hade lite problem med att kalibrera lambdan, ska förvärmningen räcka för att den ska bli tillräckligt varm för att kalibreras, eller måste man ge den hjälp på traven?
Hade problem med att så fort jag tog ur den ur DP började vemstune säga Heating.
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
F-Son
Inlägg av F-Son »
Det lät fruktansvärt illa från växellådan första provkörningen, men det försvann helt när jag bytte oljan i den, verkade vara 80% vatten i gamm oljan ;-)
En Tial dump fick ersätta HKS'en som lät som en skadeskjuten tjäder, blå och flashig den också ;)
Körde i mekonomens mineralolja med redlines break in oil additive som första olja och har beställt Cougar syntet av Jens. Bilstein & sänkningssats är också påväg hem samt ett paket från KL med lite småtjafs i form av mätare & oljecatch.
Erik N
Re: 244 turbo -75 "Grönen" JG's Driftking Motor *Startad*
Inlägg av Erik N »
Har du svetsat släppkanter på rören för att hindra slangarna att glida av ?
Svetsar och skruvar i det mesta
Erik Norrman Piteå
F-Son
Inlägg av F-Son »
Bara punktat, men ska lägga en rand runt hela så borde det hålla!
ta och provtryck anläggningen riktigt så de vet att det är tätt innan du börjar mappa. de där klammren är rätt kass och brukar läcka då de klämmer slangarna. vanliga slangklammer är bättre men över ca 1.5bar så ska man helst dragavlasta alla skarvar.
jag har en provtrycknings grej om du behöver.
F-Son
244 turbo -75
Inlägg av F-Son »
Ska klicka hem nå fälgar,tycker BBS RS sitter riktigt bra på 240, men dem kostar ju benet å halva armen och verkar svåra att få tag i sverige. Så det blir förmodligen ett par MK18 trots att dem är vanlig om ingen här har ett par RS dem vill sälja? ;) Dem är ändå riktigt smäckra.
Tobias Lindqvist
Inlägg av Tobias Lindqvist »
http://www.wheelzone.se/falgar/18-dare- ... ilver.html
Där har du ett par BBS rs kopior som skulle sitta fint !
Å dom kostar inte mer än ett lillfinger :thumbright:
Tobias Lindqvist
SUndsvall
jag har skickat upp en provtryckare nu.
sen logga och kolla att allt fungerar bra och fin justera lamdan till typ 0.83 på det låga trycket sen har du väll en motrycks ventil från mig? skruva upp ca 0.2 bar åt gången tills du blir rädd :lol:
kör försiktigt!
F-Son
Inlägg av F-Son »
Tack! Återkommer med resultat ;)
F-Son
244 turbo -75
Inlägg av F-Son »
Motgångar...
Smällde blockpackning, förmodligen pga felaktig tändning (?)
Vid närmre undersökning hittar vi repor i loppen.
1 st på 1ans cyl samt ett flertal på 2&3.
Se bilder.
Motorn gick hur jämt och fint som helst innan blockpackningen for.
Vad fan har hänt??
Ur med kolven och inspektera.
Jag tror ditt ringland kan vara skadat.
Kika på 3dje bilden, sotet lite till höger om mitten är borta.
Kan vara en ledtråd till det små-pingat lite.
kolla att nollningen på veven stämmer. sen hur ser tänd mappen ut?
är spridarna flödade?
lika bra att ta ur kolvarna det går med motorn i bilen. du kan kan ha skadat kolvarna. att det blir så på låga 0.7 bar betyder nått är väldigt fel.
F-Son
244 turbo -75
Inlägg av F-Son »
Spridarna är ej flödade men helt nya.
Jag är medveten om att lambda låg väldigt fel men tanken var att ta en repa och logga för att sen justera då detta hände.
du har ingen logg i SD minnnet? så man ser vad som hände?
F-Son
Inlägg av F-Son »
Har ju tyvärr inte det.
